comment enlever cache batterie sur fjr 1300 de 2013
je n'arrive pas à enlever le cache batterie sur ma fjr 1300, après avoir enlever les deux vis et les deux clips, impossible à sortir le cache, avez vous une astuce pour l'enlever, merci d'avance
gourrier- 49,9 cm3
Re: comment enlever cache batterie sur fjr 1300 de 2013
il y a encore une vis caché sous le cache compteur il faut le démonté.
retire les 2 boutons de réglage phare (petite vis dans un creux de la molette) 4 vis et 2 rivets du cache autour du compteur puis le déclipsé délicatement. et tu aura accès à la dernière vis du cache batterie. au remontage certain conseil de couper la patte de cette vis pour plus être embêter la prochaine fois.
regarde la :
https://www.fjr-passion-gt.com/t2053-toute-la-documentation-technique-pour-la-1300-fjr#25168
regarde la :
jean-pierre- 1300 cm3
oups j'ai oublié dans le lien clic sur
service information 2013
page 3 et 4 se sera plus clair.
molette de phares fjr 1300
jean-pierre a écrit: il y a encore une vis caché sous le cache compteur il faut le démonté.
regarde la :
merci de la reponse, j'ai déja regardé, j'ai cru que l'on pouvait les enveler simplement en tirant dessus, mais impossible, je vais vérifier la vis qui se trouve dans le creux de la molette comme cité, et voir ce qui se passe, je pense qu'il doit y avoir un outil pour tourner la molette de réglage, car avec les doigts c'est pas facile ; je vous tiens au courant de la suite des événements
gourrier- 49,9 cm3
demontage cache batterie
bonsoir, j'ai trouvé la petite vis dans un creux de la molette, ainsi que la vis cachée sous le cache compteur (bien cachée, en effet) j'ai pu remplacer par le nouveau modèle de cache qui à été modifié par rapport à celui que j'avais, en rapport avec la fameuse vis cachée, nikel, merci pour vos informations qui m'ont bien été utiles.
edit webmestre : citation inutile quand on répond directement à un message supprimée.
gourrier- 49,9 cm3
Tu as eu ton info, c'est bien, mais un passage ICI est de coutume sur notre forum comme sur bien d'autres. ![merci2](/users/3411/11/58/43/smiles/261672.gif)
![drunken](https://2img.net/i/fa/i/smiles/drunken_smilie.png)
gourrier a écrit: j'ai pu remplacer par le nouveau modèle de cache qui à été modifié par rapport à celui que j'avais, en rapport avec la fameuse vis cachée
il y a un autre modèle de cache batterie qui existe pour éviter de démonter le cache compteur ?
si oui, je veux bien la référence
lacaille- 600 cm3
» comment demonter le cache batterie sur une 2013
» Comment enlever le bouchon tete de fourche SVP ?
» cache batterie
» (Vds) cache batterie fjr 2007
» Infos carte grise après debridage
» cache batterie
