fixation valises ?
jscl
fixation valises ?
Hello,
J'aurai juste besoin d'un petit rens:
Je prospecte actuellement pour des valises et je voudrai savoir si il y a besoin de qqch de plus sur la moto pour les installer et repartir avec.
Merci d'avance
Merci d'avance
jscl- 600 cm3
Re: fixation valises ?
Je ne me souviens plus de quelle année est ta moto. Pour les premiers modèles, jusqu'en 2002 les platines de fixations inférieures qui se fixent sur les reposes pieds arrières sont absents. Il fallait les acheter en option (19€ l'une au catalogue YAM). Ensuite en 2003 ils n'étaient pas montés systématiquement dessus, après 2004 et 2005 ils y étaient dessus (sauf immatriculation tardive). Les fixations ressemblent à çà:
Le rond noir à droite sert à fixer le pot, la fixation inférieure de valise est le morceau noir au dessus qui se fixe par deux vis par derrière.
Cool, merci de ta rép rapide Ced
J'ai une 2003 mais sans le bitonio, il faudra donc que j'aille en BAR, grrr...
Heureusement yam ne vend pas trop cher
@ plus
@ plus
jscl- 600 cm3
Tiens par contre, est-ce que quelqu'un sait s'il y a un genre de silent bloc sur les crochets du haut qui s'insèrent dans la boucle arrière ?
Je trouve que ça vibre un peu quand je roule.
Bacchus- Super Passionné(e)
De ce que j'ai pu voir il n'y a rien. Sur les 2006 et suivantes les trous pour les crochets de valises sont directement dans le cadre, pas sur un morceau de plastique fixé à la boucle comme les pré 2005. Après peut être avec un bout de chambre à air sur les crochets cela atténuera les vibrations si elles sont trop importantes sur la tienne
Non il n'y a pas de silent blocs sur les crochets du haut, vérifies que la targette du bas se vérouille bien dans le crochet inférieur de la boucle arrière quand tu rabats la poignée de la valise et que le silent bloc avant est bien positionné, en principe c'est bien rigide.
Ynos22- 600 cm3
Dans l'ensemble elles ont quand même toujours un peu de jeuYnos22 a écrit:..... en principe c'est bien rigide.
Rien a redire tout est dit !!!
Denisot- 1300 cm3
» Fixation support GPS
» Fixation sacoche réservoir Bagster
» pratique et economique rivet de fixation
» Fixation Gopro
» Support GPS
» Fixation Gopro
» Support GPS
