Fixation support GPS Ras_na11
599 €
2 participants
Fixation support GPS Empty Fixation support GPS
Message par maverick1150 Dim 12 Juil 2015 - 15:59
J'ai fixé mon support GPS Tomtom sur la petite plaque-support Yamaha installée entre les 2 branches du guidon de ma FJR1300.
Je constate que mon support GPS bouge. Afin d'assurer une bonne fixation, puis-je mettre du frein filet sur les pas de vis ?
J'ai un peu peur de forcer
Fixation support GPS Empty Re: Fixation support GPS
Message par FJY1852 Lun 13 Juil 2015 - 19:14
Bonjour maverick,
Le frein filets pourquoi pas, mais peut être un peu excessif. pour assurer un serrage juste
comme il convient, sans risquer le desserrage accidentel, je pense que l'écrou nylstop
inox est plus approprié, propre, dévissage sans problème si besoin Wink
Message par maverick1150 Lun 13 Juil 2015 - 20:34
FJY1852 a écrit:Bonjour maverick,
Merci à toi FJY852. Je n'y avais pas pensé.
Crois-tu qu'il serre bien ?
Bonne soirée
Message par FJY1852 Lun 13 Juil 2015 - 23:07
Oui aucun souci, l'écrou est standard, avec le plus de la bague nylon qui évite le desserrage même sans appliquer de couple sur la pièce fixée.
pour le bon maintien du socle sur la platine, approche les écrous juste au contact du socle GPS à l'identique sur les 2 ou 4 boulons de fixation, tu règle le bon positionnement de l'ensemble, et tu donne 1/6em de tour de serrage partout il n'y a pas de risque de casse.
Si cela est possible, intercaler une rondelle plate côté socle pour mieux répartir la compression, mais ce n'est pas indispensable Smile
