Fixation support top case givi  Ras_na11
-29%
269.99 € 379.99 €
Fixation support top case givi  Empty Fixation support top case givi
Message par PapydJo Sam 27 Déc 2014 - 18:41
J 'ai acheter dernièrement un support top case Givi sr357 en occase
mais j'ai un doute sur le montage ? l'entretoise n°8 fait 21 mm et la 9 fait 31mm
et je n'ai pas les pièce n°13 ? elle servent à quoi ?
Fixation support top case givi  Givi_s10
quelles que photos pour illustré mes propos
posé sur le cadre
Fixation support top case givi  Ph110
derrière ça donne ceci
Fixation support top case givi  Ph210
et pour la fixation cela
Fixation support top case givi  Ph310
et si je le remonte de 6mm
Fixation support top case givi  Ph410
Pour la fixation c'est mieux ? Mais est ce le bon montage ??
Fixation support top case givi  Ph510
si l'un d'entre vous a un schémas de montage je suis preneur
Fixation support top case givi  Empty Re: Fixation support top case givi
Message par Ced06 Sam 27 Déc 2014 - 19:10
La numéro 13 est une pièce en caoutchouc pour protéger ton cadre, c'est tout.
Et c'est la notice de montage ta 1ère photo. J'ai monté le mien il y a 1 mois et c'est effectivement aussi simple que ça. Tu place bien tes entretoises comme sur le shéma et roule ma poule...
Mais à mon avis, monte le quand tes caches latéraux et arrière sont déjà en place Very Happy
Message par dorovo59 Sam 27 Déc 2014 - 19:22
Salut Laurent,
Les pièces 13 sont des protections caoutchouc pour protéger la peinture de la boucle du cadre .Fixation support top case givi  <a href=Fixation support top case givi  Sam_0712" />
Fixation support top case givi  <a href=Fixation support top case givi  Sam_0713" />
Fixation support top case givi  Sam_0714" />
De mémoire j'avais aussi un décalage
Message par Ced06 Sam 27 Déc 2014 - 19:42
Voici le lien pour la Notice pouce
Je sais qu'il n'est jamais bon de choper un torticolis Razz
Message par PapydJo Sam 27 Déc 2014 - 19:47
Ok Merci Alain pouce2
la 1ere photo est coupé , tu peut me donner la dimension de la pièce n°8 c'est diamètre 22 x ...
Pour les pièce en caoutchouc tu as une idée de l'épaisseur ? j'ai ce qu'il faut je vais pouvoir en refaire.
le support que tu as pour fixer le top case c'est quelle modèle ? je vient de m’apercevoir que celui que j'ai ne vas pas dessus et en plus le support yam est cassé , il etait temps que je change de support pale
Message par PapydJo Sam 27 Déc 2014 - 19:51
le temps que je réponde et paff deux nouveaux messages cool
Merci à toi aussi ced06  pouce  et de penser aux vieux et à leurs santé pouce
MDR2
si vous avez  la réponse à ma deuxième question merci
Message par Ced06 Sam 27 Déc 2014 - 20:09
Pour ma part j'ai le même support que sur la notice: pour un Maxxia E55 en Monokey.
Fixation support top case givi  1419707087-02
Je pense que l'épaisseur du caoutchouc importe peu en fait, enfin je me trompe peut être, pas trop épais, je dirais 2-3mm...
Message par PapydJo Sam 27 Déc 2014 - 20:23
Ok Merci pour tout les gars pouce
j'en ai peut être trouvé un sur le net ,il faut que je me renseigne du prix du neuf histoire d'avoir une idée du prix
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/706779122.htm?ca=18_s
bon aller je passe aux choses sérieuse l'appérot  Wink
A plus pouce
Message par Ynos22 Sam 27 Déc 2014 - 22:41
Pour les pièces détachées Givi, va voir chez Rad.eu en Belgique. Attention la platine prend du jeu avec le temps et il faut aussi changer régulièrement les tampons en caoutchouc. La platine M5 pour les TC monokey chez Rad coûte 38.25 €, franco de port à partir de 15 €. J'ai changé celle de la 2007 de mon frère avant hier et elle était bien usée, son V46 (neuf) bougeait beaucoup.
Ynos22
Ynos22
Message par PapydJo Sam 27 Déc 2014 - 23:00
Merci du tuyau Ynos pouce
je me renseigne et vous tient au jus OK
Message par PapydJo Sam 27 Déc 2014 - 23:13
@ YNOS22
j'ai pas trouvé la platine m5 pour les T.C. monokey
tu n' as pas l'adresse par hasard Question
Message par Ynos22 Sam 27 Déc 2014 - 23:29
Ynos22
Ynos22
Message par PapydJo Sam 27 Déc 2014 - 23:35
Oui c'est celui que j'avais vu mais c'est pour un fz et je ne sait pas si les fixations sont les mêmes pour le FJR
Message par Ynos22 Sam 27 Déc 2014 - 23:54
Dans la decription : FZ monorack ou SR special rack. Tu as un SR special rack.
C'est celle que j'ai achetée au début de la semaine pour remplacer celle de mon frère qui a exactement le même support que toi, et c'est celle qui est livrée avec le kit neuf. C'est une platine générique chez Givi.
Ynos22
Ynos22
Message par PapydJo Sam 27 Déc 2014 - 23:58
Ok merci pour ton explication pouce
je ne suis pas très familiarisé avec ses abréviations
encore Merci et bonne soirée
Message par Ynos22 Dim 28 Déc 2014 - 0:10
Petite précision, il y a 6 trous de fixation sur la platine M5, tu n'utiliseras que les 4 situés les plus en arrière. Bonne nuit !
Ynos22
Ynos22
Message par PapydJo Dim 28 Déc 2014 - 11:00
Oui je l'avais vu sur le plan
merci quand même pouce  la cde est passé , il n'y a plus qu'a tout remonter et attendre la livraison Fume pet
Message par yam31 Mer 14 Jan 2015 - 18:58
Je me permet également de poser une autre question...
Me concernant je souhaite remettre mon GIVI MAXIA 3 55 Litres que j'ai gardé de ma 2003 eh oui!!! je l'ai un peu dépouillé avant de la lacher Very Happy.Par contre sur ma 2011 actuellement la platine du Shad 48 me plait assez bien car elle est plate et plus jolie (voir photo ci-dessous) que la GIVI bomber et arrondie...
Ma question, existe t'il une platine GIVI pour Maxia 3 qui ressemble à la Photo...
Ci-joint également la photo du support de la platine: je pense que c'est celui d'origine à partir de 2006.
La platine Shad que je souhaite remplacer par une plate mais en GIVI pour le Maxia 3.
Fixation support top case givi  Img_1514
Le support qui se trouve sous la platine.
Fixation support top case givi  Img_1515
Merci  merci merci par avance pour vos lumière
Message par yam31 Mer 14 Jan 2015 - 19:09
J'ai trouver ça sur lecoincoin, mais est-ce qu'il se fixe sur le support? et en plus je vois qu'il n’y a que deux vis de fixation affraid un peu limite Non!!!
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/753019449.htm?ca=16_s
J'attend la réponse du gars pour la compatibilité avec le Maxia 3
Message par Ced06 Mer 14 Jan 2015 - 20:37
Je te conseille plutôt celle là de platine givi
Message par Ynos22 Mer 14 Jan 2015 - 20:41
Tu devrais pouvoir fixer une platine Givi M5 sur ton support métallique Shad il faudra juste le percer pour pouvoir passer les vis. C'était une manip connue dans le temps qui était pratiquée par certains concessionnaires Yam. Et tu pourras donc remettre ton Maxxia.
Ynos22
Ynos22
