Comparatif pots FJR
+63
mafmig
Danthy
filou72
popeye
Jean-Pierre15
Bouba64
Yamaha-Cool
Naillyk
baboun
Nounours974
rp
fabcat75
fjr1300
jeanmarie51
niala28
HIFI-MOT
philjosh
adret 25
Francky61
micka mo
spilo
yogolo92
laguize
Sambot78
Makadamdu78
william
patrice
Fredgaz
67 participants
Page 6 sur 11
Page 6 sur 11 • 1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 9, 10, 11
Re: Comparatif pots FJR
j'ai opté pour les delkevic des le début!!!
Au lieu d'enlever la chicane; je l'ai modifiée elle es tfixée par une vis pour avoir une meilleur sonorité "a mon gout" il suffit juste de faire sauter les 3 petits de soudure fixant la partie bombée (facile a remettre en place au cas OU) comme ça la chicane est en place et est bien visible
En ce qui concerne la législation voilà ce que j'ai trouvé sur un autre forum:
Article 2
1. À compter du 1er avril 2000, les États membres ne peuvent, pour des motifs liés au niveau sonore admissible et au dispositif d'échappement des véhicules à moteur:
- refuser la réception CE ou la réception de portée nationale d'un type de véhicule ou d'un type de dispositif d'échappement,
- ni interdire l'immatriculation, la vente ou la mise en circulation de véhicules, ou la vente ou la mise en service de dispositifs d'échappement,
pour autant que le véhicule ou les dispositifs d'échappement satisfassent aux exigences de la directive 70/157/CEE, telle que modifiée par la présente directive.
2. À compter du 1er octobre 2000, les États membres:
- n'accordent plus la réception CE
et
- peuvent refuser la réception de portée nationale
d'un type de véhicule et d'un type de dispositif d'échappement, si les exigences de la directive 70/157/CEE, telle que modifiée par la présente directive, ne sont pas respectées.
3. Par dérogation au paragraphe 2, les États membres peuvent, en ce qui concerne les pièces détachées, continuer d'accorder la réception CE et d'autoriser la vente ou la mise en service des dispositifs d'échappement conformément aux précédentes versions de la directive 70/150/CEE, pour autant que ces dispositifs d'échappement:
- soient destinés à être installés sur des véhicules déjà en circulation,
et
- soient conformes aux exigences de la directive qui étaient applicables lors de la première immatriculation du véhicule.
Cela signifie donc que les forces de l'ordre ne peuvent pas vous verbaliser pour un pot homologué dans un autre pays d'Europe puisqu'il a la même valeur qu'une homologation européenne. Malgré tout, il ne faut pas que le pot fasse un bruit supérieur à ce qui est inscrit sur la carte grise. Idem si la chicane n'est plus présente, cela ne rentre pas dans la cadre homologué.
Dans la pratique, il s'avère que les forces de l'ordre ne sont souvent pas au courant de ce texte. Pour tous ceux qui roulent ou veulent rouler avec des pots ayant une homologation étrangère (comme les pots Beowulf), il peut être bien de mettre avec sa carte grise une copie de la décision ci-dessus, pour éviter tout mal entendu
Article 2
et
et
jeanmarie51- 125 cm3
niala28 a écrit:Les mesures doivent être effectuées lorsque le véhicule est à l'arrêt dans une zone sans perturbation importante. L'aire de stationnement doit être plate en béton ou autres matériaux durs à l'exclusion de la terre battue. De plus le véhicule doit être stationné dans un carré de 3 m de côté exempt d'obstacle (personne, véhicules ...) Enfin, le niveau de bruit ambiant doit être au moins de 10 dB(A) en dessous des niveaux mesurés.
Après un petit tour sur le net pour la fjr 1300 c'est.........89db
Il faut regarder u.1 sur la carte grise.
D'accord merci a toi pour ces renseignements, je pense que si on ronronne un peu y a pas trop de soucis a se faire sauf dans les grandes agglomérations ou il peut y avoir comme a Paris des contrôles d'où l'utilité de garder les chicanes sous la selle.
jeanmarie51 a écrit:j'ai opté pour les delkevic des le début!!!
Article 2
et
et
Aurais-tu une vidéo pour le son?? merci
franchement je passe régulièrement devant les forces de l ordre ,jamais contrôlé pour le son ,après c est sur je monte pas dans les tours devant eux
Francky61- 750 cm3
J'essaie de faire une video d'ici peu
Merci Jean-Marie
Ok ,je charge l'application et je ferai une mesure
Avec sound meter entre 70 et 80
Avec decibelometre 85 89
avec sonometre 95 100
La carte grise dit 89
gros avantage aux 2013
il n'y a pas de tour minute d'indiqué c'est donc au ralenti que la mesure doit etre controle
donc benef ^^
donc benef ^^
jeanmarie51 a écrit:Voici deux videos
https://onedrive.live.com/redir?resid=C1A87868AACFE26F!5384&authkey=!AJksbSrKufbdic0&ithint=folder%2c
Je suppose que la 2eme video, tu avais retiré les DB killer? je n'ai pas entendu de différence! Bon son en tout cas.
Sur les deux videos il y a les DB killer maiq avec la modif ci dessous
Ah d'accord merci
Salut ils on quelle longeure tes echappements
vital- 1300 cm3
Bon pour moi quand je les changerai je mettrai des Devil car j'ai eu l'occasion d'écouter et génial sans les chicanes, on en trouve en tbe et pas trop chers.
xav95 a écrit:Bon pour moi quand je les changerai je mettrai des Devil car j'ai eu l'occasion d'écouter et génial sans les chicanes, on en trouve en tbe et pas trop chers.
C'est rare lol!!!
micka mo- 250 cm3
c'est zoli ça !
Effectivement Jolis mais un peu court non , ça risque de résonner.
surtout , avec les valises!xav95 a écrit:Effectivement Jolis mais un peu court non , ça risque de résonner.
» Comparatif BMW - YAMAHA
» Petit comparatif
» comparatif 1200 rt et fjr
» Comparatif GT sur MJ: FJR 1ère!
» comparatif entre la version AE et AS
» Petit comparatif
Page 6 sur 11
