Accelerator , ça va fort ? - Page 2 Ras_na11
Le Deal du moment : -28%
229.99 €
+9
Yamaha-Cool
13 participants
Accelerator , ça va fort ? - Page 2 Empty Re: Accelerator , ça va fort ?
Message par FJRene Mer 10 Juil 2013 - 16:04
Si toutes fois il en reste un dans un fond de tiroir je voudrais bien l'essayer sur ma 2006
Message par pierrot79 Mer 10 Juil 2013 - 17:25
pareil pour moi aussi les copains!!! Double V
Message par nounours92 Mer 10 Juil 2013 - 21:14
Perso j'en ai un sur ma 2006 et je suis content avec car j'ai beaucoup moins d'accoups à basse vitesse pouce
Message par nounours92 Mer 10 Juil 2013 - 21:15
l'impression d'avoir plus de rondeur aussi, la conso est quasi identique.
Message par FJRene Jeu 11 Juil 2013 - 17:12
J'ai trouvé le mien
Attends qu'il arrive
Message par pierrot79 Jeu 11 Juil 2013 - 17:33
tu l as trouvé ou,RENE?
Message par FJRene Jeu 11 Juil 2013 - 17:52
Il était sur LBC et c'est un gars d'en face
Message par pierrot79 Jeu 11 Juil 2013 - 17:58
merci René,je vais surveiller LBC,au cas ou! pouce
Message par Doom974 Ven 20 Sep 2013 - 16:21
Bonjour à tous, le modul Accelerator est un boitier "Magique", mais qu'en est il de la partie Légale ?
Que se passe t'il en cas d'accident et expertise ?
Que se passe t'il en cas de contrôle poussé de nos "Ami en bleu" ?
Nous trouvons nous dans le même cas que pour les boitier aditionnel pour gagner quelques chevaux sur nos HDI et autre injection direct ?
Doom974
Doom974
Message par patrick64 Ven 20 Sep 2013 - 16:43
ce n'est qu'une sonde de température modifié pouce
pas de risques
Message par pierrot79 Ven 20 Sep 2013 - 16:58
je n en ai toujours pas trouvé sur le bon coin!!! No
Message par patrick64 Ven 20 Sep 2013 - 17:57
il est vendu sur le site du fabricant
http://www.sol2.be/Performance/FRA/Order/index_YAM.html
Message par Blackone Dim 22 Sep 2013 - 17:34
Pour le respect des normes anti pollution les moteurs modernes travaillent avec des mélanges air essence très (trop) pauvre 1/17 on peut monter à 1/14, 1/13 avec une très légère augmentation de la pollution juste durant les phases d'accélérations.
En phase de vitesse stable le débit d'essence est calculé en mode "boucle fermée" par la sonde "lambda".
En phase d'accélération le débit d'essence est calculé en mode "boucle ouverte" (sans la sonde "lambda") grâce à de nombreux paramètres de réglage ou la température de l'air intervient.
Si on met en série avec le capteur de température d'origine une CTN de 10 kilohms on trompe le calculateur.
Cette CTN a une résistance de 10 kilohms à 20°C. Cela augmente la résistance vu par le calculateur à 15 kilohms (5kohms du capteur d'origine plus 10kohms de la CTN).
15 kohms correspond à une température de l'air de 0°C au lieu de 20°C. Le calculateur augmente donc la quantité d'essence injecté (environ 6%).
Il faut que la CTN mesure la température de l'air pas celle de l'air réchauffé par le moteur. Le plus simple est de mettre cette CTN à coté du capteur d'origine dans la boite à air.
ICI 7,5$ les 50 pièces franco
http://www.ebay.com/itm/50pcs-10k-OHM-Thermistor-Resistor-NTC-MF52-103-3435-10K-3435-1-/290767819319?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item43b31cd237
La 2,10€ plus port les 1 piéce
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/500682/Thermistance-Ctn-S86110K1F40-Epcos-B57861S103F40?queryFromSuggest=true
Blackone
Blackone
Message par pierrot79 Dim 22 Sep 2013 - 19:01
j ai rien compris,pardon! scratch
Message par Blackone Dim 22 Sep 2013 - 20:18
pierrot79 a écrit:j ai rien compris,pardon! scratch
Bonsoir
en resumé
soit tu l’achètes tout fait pour 62€ plus 5€ de port
soit tu le fais toi même pour moins de 1€
Blackone
Blackone
Message par pierrot79 Dim 22 Sep 2013 - 20:30
d accord!donc les deux produits ont le même effet sur la moto,mais les deux produits n ont pas le même effet sur le porte monnaie,c est ça hein? merci2
Message par Doom974 Mer 25 Sep 2013 - 9:55
bonjour Blackone,
Et les connecteurs pour le repicage sont trouvable ?
Tu l'as fait toi même le tien ?
Si oui, tu as fait comment pour ajouter la résistance : coupé les câbles + soudure + gaine thermo ou montage démontable ?
De plus où est ce qu'il faut positionner la résistance sur la FJR ?
Doom974
Doom974
Message par Ced31 Mer 25 Sep 2013 - 20:44
Super, merci beaucoup pour l'info pouce2
Message par Ced31 Mer 25 Sep 2013 - 20:49
Un petit hors sujet, sais tu quelle résistance mettre à la place d'une sonde lamda. Sur la GTS j'ai récupéré un collecteur sans catalyseur. ne sachant que faire de la sonde, je l'ai laissé à l'air libre. Sais tu quel est la meilleure solution? La débrancher (existe t il un mode de base dans le CDI), la laisser à l'air libre (j'ai peur de trop consommer), la replonger dans le collecteur même sans catalyseur (là je crois pas trop au bon fonctionnement), ou mettre une resistnce à sa place (mais de combien)? scratch
Sur d'autres forums pour d'autres véhicules (car pour la 1000 GTS ici c'est le seul forum qui en parlent officiellement) j'ai trouvé toutes ces solutions avec pour justifications toutes les idées les plus logiques et tordues possible Laughing Alors autant demander directement si quelqu'un sait vraiment quoi faire Very Happy
Message par Blackone Jeu 3 Oct 2013 - 22:58
Doom974 a écrit:bonjour Blackone,
Dans mon idée la modif est définitive,
Doom974 a écrit:Tu l'as fait toi même le tien ?
C'est bien cela ,dans cet ordre... je vais jouer de la pince coupante et du fer à souder.
Couper un des 2 fils de la sonde d'origine est suffisant puisque la CTN de 10kohms se met en série avec celle d'origine. Pour l'instant j'attends la CTN commandée.
Je me tâte pour mettre en parallèle avec la CTN un interrupteur pour revenir en config initiale si besoin.
Doom974 a écrit:De plus où est ce qu'il faut positionner la résistance sur la FJR ?
Jusque la fin octobre je suis en cure, au retour je vous fais un topo de la modif, si les chinois m'ont livré la CTN.
Mais en cherchant comment faire le contrôle du capteur d'O2 (oxygène), la sonde lambda, j'ai trouvé une valeur du capteur de température d'air à 20°C de 450 à 550 ohms, ce qui donne pour 0°C une valeur autour de 1500 ohms et pas 5 kohms comme lu ailleurs sur le net. Si cela se vérifie la CTN de 10k n'est pas adapté il en faut une de 1K.
Blackone
Blackone
