Support GPS - Page 5 Ras_na11
-25%
749.99 € 999.99 €
Support GPS
+35
jsbindi
autunito
berna52
nanou64
André
drakc
Makadamdu78
flamy67
Dude
zazou9999
JAPAUTO 14
quicksylvain
39 participants
Page 5 sur 7 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
Support GPS - Page 5 Empty Re: Support GPS
Message par zazou9999 Lun 20 Jan 2014 - 22:10
non voila je suis sur la moto et voila se que l'on voit
Support GPS - Page 5 Dsc_0013
Support GPS - Page 5 Dsc_0014
zazou9999
zazou9999
Message par zazou9999 Lun 31 Mar 2014 - 13:33
jai un zumo 550 avec son support et voila se que cela donne
Support GPS - Page 5 Img_2012
Support GPS - Page 5 Img_2013
Support GPS - Page 5 Img_2014
zazou9999
zazou9999
Message par Dude Jeu 10 Avr 2014 - 23:57
Bonsoir,
Je suis tombe sur une pub pour le support Smartphone de Givi.
http://www.givi.fr/accessoires/Accessories/S955
Je me dit qu'avec un peu de chance il pourrait se monter juste avant que les demis guidons ne prennet l'angle pour descendre vers le té. Ou alors avec le kit proposé par Givi.
Quelqu'un a déjà essayé ou vu sur un FJR 2013 & + ? /
Merci d'avance,
Damien
Dude
Dude
Message par Bacchus Ven 11 Avr 2014 - 6:27
GTSMAN a écrit:Retenez cette adresse, car quand on ne trouve pas chez eux ...  Embarassed ... y a du mouron à se faire !!!  scratch
http://www.weber-metaux.com/2008/Accueil/weber-metaux.htm
Weber est un magasin que je fréquente assidument. C'est vrai que l'on trouve tout ce que l'on veut.
J'ai acheté dernièrement des colliers d'échappement inox à 2,80/pièce.
C'est la caverne d'alibaba de la quincaillerie.  pouce2
Message par serval91 Ven 11 Avr 2014 - 7:44
J'ai l'ancien modèle le S950, fixation sur le guidon, mais ça n'allais pas sur les demis guidons donc je l'ai mis bocal à pipi de droite.  Wink
Voilà ce que ça donne.
Je pense que l'on peut adapter le nouveau modèle.
Image hébergée par servimg.com
Message par Dude Ven 11 Avr 2014 - 9:56
serval91 a écrit: J'ai l'ancien modèle le S950, fixation sur le guidon, mais ça n'allais pas sur les demis guidons donc je l'ai mis bocal à pipi de droite.  Wink
Effectivement, ils proposent aussi le kit qui se monte sur le bocal de liquide de frein ... moyennant une vis un chouille plus longue Very Happy
Merci pour ta réponse, je pense que je vais partir sur cette solution ... dès que j'ai 5 minutes, je passe commande, je monte et je poste les photos !
Dude.
Dude
Dude
Message par Thorgal Lun 5 Mai 2014 - 23:13
Merci à Christof, le p GPS est fait.
Reste à trouver ces foutues vis : frais de port exorbitants alors que dans une enveloppe bulle ça passerait. affraid
Je vais essayer de trouver une quincaillerie dans le coin de Nantes.
Message par christof Mar 6 Mai 2014 - 18:50
pouce pas de quoi
Message par Dude Sam 10 Mai 2014 - 12:14
Je vous avais proposé de poster quelques photos de mon installation de support GPS. A partir du modèleS955 de chez givi (je voulais pouvoir utiliser mon smartphone pour cumuler les fonctions de Navigation, Musique et Coyote Very Happy ).
Support GPS - Page 5 Image111
Il existe un kit support prévu pour se fixer sur le support du bocal de frein ou d'embrayage. Ce kit vient également avec un système de fixation avec un collier et une « pyramide » : c'est ce que j'ai utilisé pour mon installation. L'autre montage sur le bocal d'embrayage ne passe pas en l'état, car il touche la partie arrondie du support de bocal à l'endroit où il fait le tour de guidon (je pense qu'en limant un peu ça pourrait passer). Sur le bocal de frein cela impose de le monter vers le bas et je pense que ce serait trop bas.
Support GPS - Page 5 Image210
Le tout se loge (moyennant quelques coups de cutter sur le fameux support pyramide) à gauche du commodo de démarreur. A cet endroit sur le demi guidon, on se retrouve à cheval sur 2 épaisseurs : j'ai glissé un petit morceau de chambre à air (de vélo) qui rattrape l'épaisseur et amortit les vibrations. Le kit est également livré avec un « joint » à glisser autour du collier.
Une fois en place cela donne :
Support GPS - Page 5 Image310
Support GPS - Page 5 Image610
J'ai cheminé le câble (90cm) jusqu'au vide poche avec un adaptateur 12V/USB pour les longs trajets. Il peut se glisser dans une pa-patte à droite de la colonne qui tient déjà des câbles et tuyaux pour être bien guidé dans les manœuvres du guidon.
Support GPS - Page 5 Image410
Support GPS - Page 5 Image510
A l'utilisation :
. Aucune vibrations
. Le support S955 rentre dans le vide poche (entre2 utilisations)
. Lorsque pas utilisé, le support fixé au demi guidon reste relativement discret
. Ne gène pas à la manipulation des commandes
. Ne cache aucune information du tableau de bord
. Légèrement en retrait, il faut baisser les yeux pour bien voir l'écran (mais je suppose que c'est vrai pour la majorité des systèmes)
. Le tactile ne fonctionne pas avec mes gants … il faut que je trouve une astuce
. Il me reste à trouver une finition un peu plus jolie que le chaterton.
Comment faites vous pour utiliser les fonctions tactiles de vos GPS avec les gants ?
Yapuka partir en weekend C quand qu\\'on rou
Ps : révision des mille passée hier ...je commence à tourner un peu plus la poignée : pfffiou qu'est ce qu'il est bien ce moteur !!! (et pourtant je vient de quitter le fameux 1050 de chez Triumph)
Bon WE pluvieux à tou(te)s,
Dude
Dude
Dude
Message par flamy67 Dim 22 Fév 2015 - 0:03
j'ai trouvé sa sur le net
donc c'est possible de mettre le gps au dessus des compteurs
quelqu'un aurait il la solution pour le mettre la haut
Support GPS - Page 5 Captur12
flamy67
flamy67
Support GPS - Page 5 Empty Topic: Re:Fixation GPS
Message par Makadamdu78 Dim 22 Fév 2015 - 3:00
petsnaz a écrit:alors voici mon support gps fabriqué maison ... testé et désormais approuvé Double V
Le premier du nom n'était pas concluant, manque de fixation au niveau du collier de serrage, donc deux choix s'offraient a moi ... le premier le fixer avec des vis mais je n'était pas sur de mon coup pale No
Du coup hop hop hop ... je cogite à nouveau et je fini par réaliser celui-ci :
Support GPS - Page 5 20141110
Support GPS - Page 5 20141111
Support GPS - Page 5 20141112
Support GPS - Page 5 20141113
Support GPS - Page 5 20141114
Support GPS - Page 5 20141115
coût de reviens -10 roro ... c'est à dire juste la boule ram-mount  Laughing
Salut Flamy,
Tiens, voici la solution que tu recherche pour ton GPS:
>>>>--Clique ICI--<<<<
Bonne nuit.
Makadamdu78
Makadamdu78
https://www.youtube.com/user/Makadamdu78
Message par lolo01 Dim 22 Fév 2015 - 9:11
flamy67 a écrit:j'ai trouvé sa sur le net
Il y avait la même photo sur une moto en vente sur le bon coin !! Il me semble que la "casquette" au dessus du compteur a été percée pour y recevoir un support !! Celui sur lequel je travaille permettrais la même position voir légèrement plus haut sans aucun perçage
Laurent
Message par Makadamdu78 Lun 23 Fév 2015 - 9:10
lolo01 a écrit:Celui sur lequel je travaille permettrais la même position voir légèrement plus haut sans aucun perçage
Laurent
C'est très intéressant, je surveille ça de près!!
Makadamdu78
Makadamdu78
Message par flamy67 Lun 23 Fév 2015 - 10:07
+1 pouce
flamy67
flamy67
Message par maverick1150 Mer 15 Avr 2015 - 10:27
Vu que la casquette du tableau de bord de la Pan European est bien large et arrondi, j'y ai installé un support Migsel spécialement conçu à cet effet et doté d'une boule RAM sur laquelle j'ai fixé mon GPS Tomtom.
http://www.as-gps.be/boutique/fr/migsel/58-support-gps-honda-st1300-pan-european.html
Dommage que cela ne soit pas prévu en accessoire pour la FJR dont la casquette est plus courte et arrondie.
Je trouve cet emplacement très convivial vu que le regard reste dans l'axe et ne quitte quasiment pas la route, contrairement au positionnement entre les 2 tiges du guidon.
Sur mes motos précédentes, le support était placé sur le commodo de gauche.... mon regard quittant ainsi l'axe de la route d'où insécurité...
Vu que je n'aime pas forer sur une aussi belle moto, je pencherais vers le support entre guidon quoique...
Bonne route !
Mav' Wink
Message par J-M Mer 15 Avr 2015 - 10:55
Je cherche depuis que j'ai la FJr une bonne solution pour installer à cet endroit mon smartphone (avec l'appli iCoyote).
Le pb de la casquette du tableau de bord est qu'elle n'est pas rigide et elle me parait un peu trop fragile pour supporter le poids du smartphone avec son support étanche.
Message par maverick1150 Mer 15 Avr 2015 - 13:55
J-M a écrit:Je cherche depuis que j'ai la FJr une bonne solution pour installer à cet endroit mon smartphone (avec l'appli iCoyote).
Tout à fait. C'est ce que je crains. De toute façon, j'ai été voir sur le site de Migsel pour savoir ce qu'il proposait sur la FJR. En tout, cette plaquette triangulaire à poser entre les 2 branches du guidon...
Suis déçu tient.... Embarassed
Message par xav95 Mer 15 Avr 2015 - 14:18
Moi j'ai cela comme support pour le GPS, fixé sur le support rétroviseur guidon, très efficace et pas cher 19 euros sur EBay.
Support GPS - Page 5 Wp_20141
Support GPS - Page 5 Wp_20142
Message par drakc Mer 15 Avr 2015 - 18:25
salut,
j'ai installé un migsel pour mon tripy, et j'en suis ravi.
drakc
Message par J-M Mer 15 Avr 2015 - 21:25
Actuellement je suis comme ça, faut baisser la tête pour voir le iCoyote:
Support GPS - Page 5 Img_0010
Message par Winnie Jeu 16 Avr 2015 - 9:55
J-M .... ton tableau de bord d'airbus ressemble étrangement au mien Laughing
Tyre watch au même endroit .... GPS au même endroit ... et Icoyote sur Samsung dans le même boitier Techno globe ..... Mais je l'ai placé sur le "reservoir" de liquide de frein avant .....
Message par J-M Jeu 16 Avr 2015 - 14:12
Normal Winnie, les grands esprits se rencontrent, en toute modestie bien sur Fume pet lol!
Le Samsung est sous ,le GPS car j'ai eu un support de GPS fourni par Yam quand j'ai acheté La FJR modèle GT un fabrication spéciale due à une rupture des support habituels. J'ai eu celui ci dessous, deux petit trous pour fixer le support de la rotule du Tecnoglobe et voilà
https://www.fjr-passion-gt.com/t2326p15-support-gps#29428
Message par Winnie Jeu 16 Avr 2015 - 14:53
Comme il m'arrive, même si j'essaie d'éviter, de rouler avec une sacoche de réservoir, cet emplacement est impossible pour moi Wink
Message par J-M Jeu 16 Avr 2015 - 15:07
Pour avoir testé cet été avec une (petite) sacoche, c'est jouable, tout dépend de la taille de la sacoche
Message par serval91 Jeu 16 Avr 2015 - 16:33
Winnie a écrit:J-M .... ton tableau de bord d'airbus ressemble étrangement au mien Laughing
Tu n'as pas vu celui de Fabrice60. lol!
Support GPS - Page 5 20140956
