Besoin de conseils d'éléctricien (maison)
Salut à tous!
Ça fait plusieurs semaines que je ne suis pas venu sur le forum à cause de notre déménagement, ensuite une semaine de vacances et pour finir : beaucoup de choses à faire dans la nouvelle maison.
Ce qui m'amène à vous poser une question.
J'ai un deuxième garage sur mon terrain qui n'a pas encore l'électricité. Je souhaiterais donc y mettre un tableau électrique qui sera relié au tableau de la maison.
La question est la suivante : un câble 3g6mm2 est-il suffisamment gros ou faut-il plutôt du 3g10?
Comme précédemment vu sur le net, je compte rajouter un disjoncteur sur le tableau principal auquel je connecterais le tableau du garage par ce fameux câble.
Voilà,, merci d'avance pour vos réponses. Et ceux qui sont dans le coin d'Etampes (les autres aussi hein) sont les bienvenus à la maison.
quicksylvain- 1300 cm3
Re: Besoin de conseils d'éléctricien (maison)
Tout dépends de la puissance que tu veux dans ton 2éme garage et de la longeur du cable
1 cable 3g6 pour un usage loisir est trés largement suffisant a mon avis pour de l'éclairage et un circuit de prises Sur ton 2éme tableau pense a mettre un différentiel 30 mili pour la protection en plus des disjoncteurs 1 pour la lumière et 1 pour les prises (6 maxi par circuit )
Effectivement cela dépend de l'usage des prises.
Si tu pense faire fonctionné plusieurs appareils en même temps si vous bricolé en famille.
dibruno- Super Passionné(e)
3g6 largement suffisant. Sur ton tableau dans le garage, pense à différencier les circuits prises et éclairage, et à l'occasion prévoit plutôt deux circuits prises indépendant pour être sûr de ne pas surcharger, et te garantir une alimentation en cas de défaut sur un circuit...on gagne du temps en cas de problèmes
Merci les copains. Donc du 6mm semble suffisant pour ce que je veux en faire soit brancher deux néons de 36w et 4/5 prises. Ce sera simplement pour brancher des outils comme un touret, une meuleuse, un petit poste à souder etc... Et pas tout en même temps bien sûr
Sur le tableau que je regarde il y a 6 disjoncteurs (2 x 10A, 2 x 16A, 1 x 20A, 1 x 32A) plus un interrupteur différentiel de 40A/30mA. Ça me parait largement suffisant pour mes besoins.
Il ne me reste plus qu'à acheter tout ça et le brancher. Je devrais avoir environ 25 mètres de câbles entre les deux tableaux.
Merci beaucoup pour vos réponses.
ciruit lumière 10 A
circuit prises 16 A
tu ne devrait pas avoir besoin du circuit 20 et 32A c'est pour un four ou machine a laver
circuit prises 16 A
Sauf si entre deux coups de perceuses je veux me faire une petite pizza
» Besoin de vos conseils : pb peinture réservoir
» Besoin de conseils, stationnement aéroport !!
» une petite nouvelle à la maison [BenhurMarcel]
» Retour maison
» Conseils achat fjr
» Retour maison
