Rehausse guidon MV pour FJR 2006 et +
+55
Bob65
fab75
mac dragan
guyfjrpassion
CRAPI66
Danthy
jujub94100
fefe
utakas
christian dubois
Oliviervfr
BEJY
mikyvienne
cecevivi
Nounours974
Philou25
speedeur
kalou7867
rictos
sam45
richard62200
alfa.diver
yale33
59 participants
Page 11 sur 18
Page 11 sur 18 • 1 ... 7 ... 10, 11, 12 ... 14 ... 18
Re: Rehausse guidon MV pour FJR 2006 et +
oui ça a l'air d'etre ça
mais je capte pas trop comment on fait pour passer la commande
grrrrrrr !!!! c'est pas en français !!
BEJY- 750 cm3
help philippe (ours57)
j'ai esseyer ...je conprend rien du tout !!!!
si quelqu'un peut m'expliquer .....
BEJY- 750 cm3
Philippe a commander le sien il pourra te guider et habitant prés de la frontière la traduction de l’allemand est un standard pour lui
bonjour tu clique sur le lien à droite en dessous la quantité tu clique sur year of construction tu choisi ta référence ensuite add to cart puis tu clique sur payer avec amazon ou next step tu renseigne ton adresse puis tu valide ton paiement
cecevivi- 125 cm3
super merci !!!
pas evident quand meme ...j'espere que je me suis pas tromper je verrai bien .
j'ai un petit doute sur l'année de fabrication ????
j'espere avoir bien selectionner
en tout cas c'est commander
BEJY- 750 cm3
ça y est ma rehausse MV est arriver aujourdhui
montage samedi !!
montage samedi !!
BEJY- 750 cm3
super, j'habitais à chelles le pin avant la retraite
cecevivi- 125 cm3
ça y est rehausseur monter !!!
pas simple quand meme !!! ça tire vachement sur les cables
j'aime pas trop mais bon... c'est vrai que la position de conduite n'a rien a voir ...j'ai juste fait un petit tour sous la flotte mais c'est top !!!
beaucoup plus droit nettement moins en appuis sur les poignets
demain si y fait sec je fait un grand tour .....
BEJY- 750 cm3
BEJY a écrit:ça y est rehausseur monter !!!
j'aime pas trop mais bon... demain si y fait sec je fait un grand tour .....
Revois bien le passage des câbles et tu verras que ça ne tire pas tant que ça.
Il faut couper un ou deux collier rilsan pour les libérer, mais je ne sais plus lesquels
je n'est pas vu de collier rilsan .
la platine coulisse un peu vers l'arriere ,mais pour pas trop tirer sur les cables je l'ai mise au maxi vers l'avant .
BEJY- 750 cm3
Comme le dit J-M, il faut suivre les câbles, fils, durits, pour les "liberer" un peu et récupérer du " mou", je t'assure que c'est possible. Être particulièrement attentif aux câbles d'accélérateur dont il faut modifier le passage pour ne pas que ça accélère lorsque l'on braque à fond. Le mien est monté avec tous les réglages à fond en arrière et aucun câble ou fil ne "force"
j'ai bien suivi les post ....
mon cable de gaz passe sur le coté de la piece rapporter ,un rilsan pour la maintenir.
l'ideal ça serait de demonter le reservoir pour partir du debut et gagner des millimetres par ci par là
des rilsan a couper ????? j'ai rien vu !!qui pourrait donner du mou !!
si je pouvait recuperer quelque millimetres je pourrait ramener un peu l'ensemble vers moi...mais là ..je pense pas .
par contre la conduite :le top rien a voir !!!plus facile plus maniable
200 bornes cette apres midi et rien pas une douleur pas mal nul pars
geant !!!et tout va mieux
pourquoi Mr yamaha ne la pas faite comme ça dés le debut ????
tres content de mon achat
BEJY- 750 cm3
Tout nouveau sur le forum, je me permet de déterrer ce topic pour vous exposer mon problème.
J'ai une 2013 que je viens d'équiper d'une platine MV,
mon problème est le suivant; il m'est impossible de fixer le guidon avec les vis BTR, d'une part elles sont trop courte (rien de bien grave, faut juste les changer..) mais en ramenant le guidon au maximun vers le pilote, je n'ai plus la place nécessaire sous la platine pour y glisser les écrous...
Une idée du problème ?
Oliviervfr- 750 cm3
Sur ta derniere photo les trous ne sont pas en face et j ai regardé sur le mien.
Le trait noir je le vois complètement pas comme chez toi, bizarre.
ours57 a écrit:Sur ta derniere photo les trous ne sont pas en face et j ai regardé sur le mien.
les guidons sont ramenés au maximum vers le pilote, je pense que c'est pour cela que le trait noir disparait en partie..
Oliviervfr- 750 cm3
C'est bon, problème résolu !! Avec un re positionnement des guidons..
Merci Bejy pour ta photo
Oliviervfr- 750 cm3
ta plus qu'a rouler et apprecier !!!tu va voir pure bonheur !!
BEJY- 750 cm3
C'est très bien !
Voila les miens sont exactement comme ceux de Beji.
On voit bien la ligne noire.
Le problème d Olivier c est qu il a dut posseder y a longtemps de ca une Peugeot 103 ou les jeunes rassemblaient les demis guidons le plus possible vers soi.
Comme sur cette photo
https://www.google.fr/search?q=peugeot+103&client=tablet-android-sony&prmd=isvn&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjTioqPpIrSAhXI1hQKHcrIDlYQ_AUIBygB&biw=1280&bih=752#imgrc=GAPAcQcjc-GtsM:
@+r
@+r
ours57 a écrit:Voila les miens sont exactement comme ceux de Beji.
@+r
Oliviervfr- 750 cm3
Olivier tu viens au salon de Sarrebruck?
» rehausse guidon SBM
» VDS: rehausse de guidon 2006 a 2014
» REHAUSSE GUIDON
» rehausse de guidon origine yamaha après 2006
» rehausse guidon GTS
» REHAUSSE GUIDON
Page 11 sur 18
