rehausse de guidon origine yamaha après 2006
+11
maniac
Rkb Joel
JeanMi85
buchef
15 participants
ayant ces jours ci plusieurs demandes/ jour pour des rehausses de guidon après 2006, j'ai fais le référencement .....mais chez Yamaha ce n'est pas un kit, ce sont des pièces, avec des prix qui vont avec !
et voilà, je vous ai fait un beau kit à 416.90€ .... non non, pas d'erreur.... la rehausse alu coûte seule 318€... : https://www.gn-moto.com/embout-guidon-manchons-poignees-chauffantes-etc/9703-rehausse-de-guidon-origine-yamaha-fjr-2006-2019.html
Re: rehausse de guidon origine yamaha après 2006
https://www.mv-motorrad.de/fr/Yamaha+FJR+1300+2006+a+2015+MV+plate+du+guidon+sans+electric+suspension+fourche.htm
moi qui trouvais celui de MV Motorrad hors de prix!
ptitdan- Très Passionné(e)
c 'est bon la boucle est bouclé .
Mr Yamaha n'a plus rien à envier à BMW , il à réussi à faire des motos fiables et des accessoires hors de prix
non, justement, ce n'est pas un accessoire, mais des pièces détachées... de plus, celles ci sont quasiment toutes vendues d'office à l'état Français ...PapydJo a écrit:des accessoires hors de prix
la c'est de l'abus ...
Pas de soucis, on paye avec nos impôts
Salut.
ICI le même à 1/2 prix
https://www.planeta-moto.com/produit-moto/rehausse-de-guidon-yamaha-fjr1300-2006-2014.html
ou celui ci avec durites en rallonges
https://www.helibars.com/products/R%C3%A9hausseur-de-guidon-HeliBars%C2%AE-pour-Yamaha-FJR1300-%C3%A0-partir-de-2006/588.html
JeanMi85- 125 cm3
Le Hélibar est particulièrement sympa, mais pas donné surtout venant des US s'il y a en plus des frais de douane
Rkb Joel- 750 cm3
Voila premier tours de roue aujourd’hui avec la rehausse , que du bonheure jais l'impression que la moto corrige d'elle même la trajectoire dans les virolos .
Rkb Joel- 750 cm3
les fils sont ils assez long avec le rehausse en place ?
faut bien tirer dessus je pense ...
maniac- 750 cm3
Bonsoir Manicac ils sont assez long juste un ou deux petit collier ris land a couper et tout est ok .
Rkb Joel- 750 cm3
maniac- 750 cm3
je viens de recevoir le même rehausseur, es qu'il faut obligatoirement démonté le té de fourche car sa m’inquiète il faut respecter le couple de serrage. sur le support inférieur du rehausseur, il n'y a rien pour maintenir les câbles comme celui d'origine comme avez vous fait. Merci pour vos retour d’expérience.
jean-pierre- 1300 cm3
Un peut de lecture, normalement tu doit avoir avec la rehausse une notice de montage
https://www.fjr-passion-gt.com/t2678p300-rehausse-guidon-mv-pour-fjr-2006-et?highlight=rehausse+guidon
Merci mais je me suis mal exprimé le mien est de type administratif, et acheter sur le coincoin donc sans notice.
Ha ! je pense avoir lu qq chose la dessus sur le forum, épluche un peut en tapant une recherche avec le mot " rehausse" tu va trouver plusieurs poste qui parle de ce type de rehausseur
Bon montage
Bon montage
Pour l'installation du réhausseur "type Administration", il faut impérativement déposer le T de fourche supérieur.
merci, sa me fait un peu peur es que sa joue sur le serrage de la colonne de direction car je crois qu'il faut surtout pas modifier le réglage. et comment faites vous tenir les câbles après, car sur la platine il n'y à pas de fil de fer pour le maintient comme sur celle d'origine. Merci pour vos conseils.
oui il faut démonté le T de fourche
vital- 1300 cm3
Bonsoir Jean-Pierre poste une photo de tes deux pièces car si tu na rien pour maintenir tes câbles alors elle n'est pas complète et regarde plus haut sur la page tu verras mes photos .
Rkb Joel- 750 cm3
si il est complet sa ressemble exactement à la fiche que Buchef a mis en début de post mais il n'y a pas le logo Yamaha.juste le sigle ft je crois. 2 petit trous fileté en façade exactement comme la nomenclature du début.
Poste une photo de tes deux pièces car si tu n'as rien ....?
voici ce que j'ai, et j'ai vérifié la platine inférieur aucune trace de découpe ou quoi que ce sois elle est comme ça d'origine. Il n'y a pas de support pour maintenir les câbles.
jean-Pierre prend contact avec Buchef car
Rkb Joel- 750 cm3
» A vendre réhausse guidon FJR + bulle d'origine
» Vds réhausse guidon Yamaha
» réhausse de guidon.
» Rehausse guidon MV pour FJR 2006 et +
» Rehaussé guidon MV
