Selle basse FJR 2013
+16
thierry94
alfa.diver
franck 65
20 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Selle basse FJR 2013
serval91 a écrit:J'ai une selle confort avec les caoutchoucs retirés et je viens de faire le test en enlevant le support de réglage en hauteur et pour le coup je trouve que l'on voit bien les vis.
Mais du coup la selle repose directe sur le cadre
surtout que sur la selle d'origine, au niveau des caoutchoucs il y a des petits ergots de plastique qui dépassent
et qui peuvent abimer la peinture et a la longue amener un peut de rouille
perso j'ai enlever juste les caoutchouc d'origine et remis des caout. au niveau des ergots
ça me fait gagner 1cm.
mais bon ca fait 30 ans que je fait 1.70 et 30 ans de meule, j'ai eu le temps de m'habituer à mes petites jambes
J'ai remis le support, car je trouve que les vis se voient beaucoup trop.
Les caoutchoucs ont été retirer depuis que j'ai fait faire la selle, et sur mon ancienne je n'ai pas eu de soucis.
serval91 a écrit:J'ai remis le support, car je trouve que les vis se voient beaucoup trop.
Sans le cadre de réglage, sans les caoutchoucs, on ne voit que le haut des têtes de vis.
Je pense qu'on voit plus ou moins ces vis selon le modèle de selle qu'on a.
Person, je rappelle qu'il s'agit de la selle Yam-gel-Confort.
Je n'ai pas crainte de rouille car si la selle repose bel et bien sur les caches latéraux (en partie, puisque prise devant et crochetée derrière), les caches sont en plastiques.
alfa.diver- 750 cm3
C'est vrai que le modèle de selle y fait.
La mienne est une selle d'origine refaite par un sellier.
Emile66 a écrit: Merci pour ton témoignage et bonnes fêtes à toi aussi,
Cela fait 2900 km que je roule sans le support et les caoutchoucs, la selle ne bouge pas du tout ni à l'arrêt ni en route, après je n'ai pas beaucoup de recul pour te dire si cela tiendra dans le temps. cependant je n'ai pas remarqué de changement sur le confort.
pour les autres questions je laisse répondre des gens plus technique.
En tous cas plus de doute avec ce que tu nous a raconté j'achète une selle d'occas que je vais faire modifier et je penche pour le sellier Moillo.
Sur un modèle 2013 on peut monter des selles de quels modèles ??
Je suis certain, pour l'avoir fait, qu'on peut mettre les 2012 sur les 2013....Maintenant...il semblerait que cela fonctionne aussi pour les mod dès 2006. A vérifier...
alfa.diver- 750 cm3
Je confirme ma selle était celle de mon ancienne AS 2007 et pas de soucis pour la mettre sur une 2013.
Serval ta selle est de quelle marque ?
Est elle rabaissée ?
Emile66- 1300 cm3
Elle est rabaisser, enfin creusée et c'est la selle d'origine qui a été refaite chez S.M.T.N
alfa.diver a écrit:...Je n'ai pas crainte de rouille...
Moi non plus !
... Surtout qu'avec les cadres en ALU, c'est quand même trèèèèès rare ?!!!
Serval c'est possible d'avoir une photo de ta selle STP ?
Emile66- 1300 cm3
GTSMAN a écrit: ... Surtout qu'avec les cadres en ALU, c'est quand même trèèèèès rare ?!!!
Oups !! je croyais que la boucle AR du cadre étais en acier
bon du coup je vais enlever le support de réglage si ca peut me faire gagné un peut en hauteur
ce ne seras que bénéfique
Merci Serval d'avoir pris le temps
Emile66- 1300 cm3
hello,
je viens de tester ( a l arrêt ) votre petite astuce de virer les caoutchoucs et le support. Je gagne en effet un bon cm mais ...
je trouve que la selle ( origine Yam sans gel ni rien ) bouge pas mal en latérale, il y a du jeu ... rien qu'a la main elle dandine :( .. et du coup, je ne sais pas sur le long terme ce que cela va engendrer comme souci
suis je le seul a qui cela fait ça ??
petsnaz- 1300 cm3
petsnaz a écrit:hello,
C'est normale, sous la selle a coté des caoutchouc il y a un petit ergot en plastique qui fait partie de la selle,
cette ergot glisse sur le cadre
c'est pourquoi moi j'ai mis des patins de caout. de la hauteur des ergots pour éviter ce glissement
j'ai fait 130 bornes hier fin de journée et nickel pas de problème et un bon ressenti dans les courbes
merci de ta réponse ...
je vais voir si j'ai ça en stock dans mon ( bordel ) atelier et si cela corrige le problème
petsnaz- 1300 cm3
Je vérifierai car je n'ai pas senti que ça bougeait, je vous tiens au courant demain
Emile66- 1300 cm3
Emile66 a écrit:Je vérifierai car je n'ai pas senti que ça bougeait, je vous tiens au courant demain
euuuu ! non rien de plus
PapydJo a écrit:Emile66 a écrit:Je vérifierai car je n'ai pas senti que ça bougeait, je vous tiens au courant demain
J'ai étais hier commandé ma selle surbaissée chez Top sellerie, et en effet la selle bouge un peu mais rien de méchant, je vais essayer de dégoter des patins caoutchoucs.
Emile66- 1300 cm3
c'est vrais ce n'est pas bien méchant, mais si tu roule et que tu veux t’amuser un peut dans les courbes
tu sens la selle qui ripe un peut de gauche à droite (suivant le virage)
et je trouve ça assez stressant d'avoir le cul qui part a droite quant tu vire à gauche .
les caoutchoucs avec le poids du pilote empêche la selle de bouger
J'ai une Yamaha "confort-gel" (2013)...J'ai viré le support et les 4 caoutchoucs, je viens de faire env 400 km, 200 en solo, 200 en duo...par tout temps et toutes routes....ça ne bouge pas.
On voit juste le haut des têtes de vis...à peine...Franchement pour le gain de hauteur...je "supporte" volontiers qu'on puisse voir le haut des têtes de vis (idem que sur les photos de Serval).
alfa.diver- 750 cm3
Emile66 a écrit:J'ai étais hier commandé ma selle surbaissée chez Top sellerie,
Alors tu as des nouvelles pour ta top sellerie ?
cela fait une semaine que j'ai commandé ma selle, il m'annonce un délai de trois semaines. Jai trouvé une selle de 2013 sur LBC et je leur ai déposé à leur showroom sur Paris. si tout va bien dans moins de deux semaines j'aurai ma selle
Des que je l'ai je te dirai ce que j'en pense, peut être au Mans Encore faut il que je crée un post n'est ce pas Serval
Emile66- 1300 cm3
Un petit coup de peinture noir sur les têtes de vis et on les vois plus.....
dibruno- Super Passionné(e)
» Cherche Selle FJR 2013
» Recherche selle pour ma 2013
» Bulle qui bouge en position basse ?
» Échange selle d'origine contre selle perso fjr 2004
» Sac de selle
» Sac de selle
Page 2 sur 3
