Freins arrière qui se bloque...  Ras_na11
Le Deal du moment : -25%
749.99 €
Yacky
zazou9999
Freins arrière qui se bloque...  Empty Freins arrière qui se bloque...
Message par yam31 Mer 22 Jan 2014 - 6:44
Salut à tous,
J'ai changé les plaquettes récemment, et depuis pas tout le temps les freins reste légèrement bloquer. Quand je la pousse en marche arrière il couine et il se bloque légèrement.
Qq peut-il me renseigner ?  pouce
Merci à vous les potos
Patrick
Freins arrière qui se bloque...  Empty Re: Freins arrière qui se bloque...
Message par Bacchus Mer 22 Jan 2014 - 6:58
Un nettoyage des pistons des étriers de freins me semble nécessaire.  Wink
Message par zazou9999 Mer 22 Jan 2014 - 7:16
je pense que bacchus a raison
zazou9999
zazou9999
Message par yam31 Mer 22 Jan 2014 - 7:28
OK les potos merci c'est cool je m'en occupe demain car aujourd'hui j'ai pris la voiture et je vais rentrer trop tard à  cause des bouchons. Moi je pensez à des petits cailloux car y'a deux jours une averses de dingue sur la tronche, mais je vais suivre votre conseil. Je vous tiens au jus au courant.
Merci encore  pouce2
Message par Yacky Mer 22 Jan 2014 - 7:59
Hello.
La flotte grippe tout.
J'ai eu ce problème à chaque sortie bien arrosée.
Le WD40 est toujours à portée de main.
Mécanique de précision oblige.
Bonne journée
Yacky
Yacky
Message par serval91 Mer 22 Jan 2014 - 9:24
yam31 a écrit:Un nettoyage à la brosse ou avec un produit spécifique ?
Je met un coup de soufflette et je nettoie le piston avec un chiffon.
Tu peut aussi mettre du WD40 sur la tige de la pédale de frein.
Message par GTSMAN Mer 22 Jan 2014 - 15:35
Il semble que tu ais une 2003.
¿ Est-ce un modèle ABS ?
Message par yam31 Mer 22 Jan 2014 - 15:45
Oui 2003 avec ABS
Message par GTSMAN Mer 22 Jan 2014 - 15:48
Le circuit hydraulique est-il purgé régulièrement (normalement, c'est tous les 2 ans...) ?
Message par yam31 Mer 22 Jan 2014 - 15:55
Je ne sais pas ça fait un 16 mois que j'en ai fait possession.
Message par GTSMAN Mer 22 Jan 2014 - 16:07
OK.  OK
En dehors des autres causes évoquées plus haut, je crains que ta centrale ABS ait un sérieux PB...  Embarassed
Ce PB d'ABS se déclenche souvent après le remplacement des plaquettes AR.
Mais tu peux commencer par les solutions précédentes, surtout le graissage de l'axe de pédale de frein
 No  Pas de WD40 : il faut démonter, nettoyer soigneusement et GRAISSER (graisse silicone, gr au lithium ou gr. à roulement au MS2, etc...)
Message par savage5913 Mer 22 Jan 2014 - 16:19
dans le principe faudrait sortir le piston, passer légèrement de la paille de fer 000, polir, graisser avec de la graisse grise (spécial étrier), et surtout remplacer le joint.
Je vais devoir faire le miens également, et changer la vis de purge par une plus grosse car elle est cassé à raz l'étrier Rolling Eyes
savage5913
savage5913
Message par FJRey95 Mer 22 Jan 2014 - 16:26
si le piston a été repoussé en l'etat sans etre nettoyer des residu sont coincé dans la levre du joint ce qui le coince
ai eu le souci sur ma 2003 le joint etais a moitié dilaté les freins ne revenais plus
Message par LA MOUETTE 17 Mer 22 Jan 2014 - 16:54
Perso j'ai eu le même problème l'été dernier, c'était la pédale de frein qui restait coincée. Essai de mettre ta moto sur la béquille centrale, de relever à la main la pédale de frein, si la roue se met à bien tourner ça viens bien d'elle. Tu démontes le support de repose pied coté pédale de frein, (inutile de dévisser le raccord du flexible de frein), tu défaits le ressort de rappel et celui du contacteur de stop, tu dévisses la vis de 6 avec une clé de 10, enlève la goupille de la tige qui relie la pédale au maître cylindre de freins, tu pousses l'axe de pédale pour le faire sortir du support, tu faits un bon nettoyage de cet axe et du logement, tu mets une bonne graisse "qui résiste à l'eau" et tu remonte tout à l'inverse et c'est reparti pour des milliers de kilomètres.
LA MOUETTE 17
Message par yam31 Mer 22 Jan 2014 - 17:13
Ah ! tout cela est bien précis et me rassure un peu, c'est assez rapide non ?
Message par LA MOUETTE 17 Mer 22 Jan 2014 - 17:37
Cela dépend de ta vitesse de travail! Prévois une petite heure.
LA MOUETTE 17
Message par yam31 Mer 22 Jan 2014 - 19:04
Bon ok! je verrai a ce moment là car elle ne le fait pas tout le temps, aujourd'hui je suis rentré rien du tout.
Je vous tiens au courant bien évidement.merci2
Encore un grand merci merci
Message par serval91 Mer 22 Jan 2014 - 19:23
Regarde si c'est pas l'option frein de parking.  G rien fait OK je sors
Message par yam31 Mer 22 Jan 2014 - 19:28
nimport nawak Que jsuis c.... en effet je l'avais oublié.
Merci Serval hihi..
Message par yam31 Mer 5 Fév 2014 - 19:05
Salut les potos,
Je reviens vers vous vous tenir au jus!!! en effet j'ai effectué un petit nettoyage de la pédale de frein (sous les conseil de la Mouette) pour le moment nikel cela fait une semaine que je roule, tout va bien...
Néanmoins je vais effectue une purge complète du système car dans peu de temps je vais effectuer le changement des plaquettes avant.
Merci a tous  pouce2 pouce2 merci2
Message par LA MOUETTE 17 Jeu 6 Fév 2014 - 6:52
J'espère que mon modeste conseil te rendra bien service, tu as raison d'effectuer une purge, normalement cela doit s'effectuer tous les 2 ans voir plus rapproché suivant l'environnement, le liquide de freins DOT4 perd de sa qualité régulièrement (présence d'eau). Le DOT5 est lui un produit de synthèse.
LA MOUETTE 17
Message par GTSMAN Jeu 6 Fév 2014 - 10:34
Idea Ceux qui n'ont pas 2 mains gauches peuvent monter un graisseur à bille permettant de graisser cet axe sans démontage ; c'est beaucoup plus pratique lors des révisions.
 Wink Et quand c'est pratique, on "oublie" pas de le faire !!!  Razz
Freins arrière qui se bloque...  228527AXEGraisseur
Percer 2 trous permettant le passage de la graisse...
Freins arrière qui se bloque...  355554Trougraissage1
Freins arrière qui se bloque...  894046Trougraissage3
Il faudra boucher l'autre extrémité de l'axe avec un plot en laiton ou alu de diamètre 10 mm enfoncé à force et collé à l'époxy.
Freins arrière qui se bloque...  154339ARrebouch1
 Exclamation ATTENTION : ce n'est valable que sur les "Gén I & II"
Sur les nouvelles Gén III, l'axe a changé et est débouché aux 2 extrémités.
J'm'en va voir si on peut trouver une soluce ?!  scratch
 Exclamation Exclamation ATTENTION (encore) : NE PAS CONFONDRE le DOT5 avec le DOT 5.1  Exclamation Exclamation Exclamation
Message par LA MOUETTE 17 Jeu 6 Fév 2014 - 15:03
Affirmatif, erreur de frappe de ma part.
LA MOUETTE 17
Message par yam31 Jeu 6 Fév 2014 - 18:27
En effet j'aime bien le procéder, je vais y réfléchir. Par contre je doit mettre du DOT5 ou DOT5.1 finalement?
Message par GTSMAN Jeu 6 Fév 2014 - 19:10
C'est bôôôôôcoup plus simple de prendre le DOT 5.1 car il est miscible avec le DOT 4.
Le 5 (au silicone), est totalement incompatible avec les autres (au Glycol).
Il est donc impératif de changer tous les joints, les durites, etc... et nettoyer très soigneusement les circuits à l'alcool à bruler.
Donc ÉNORME boulot, pas toujours à la portée de chacun.
Le passage au DOT 5 est intéressant à faire lorsque l'on fait une restauration complète d'une moto. Voir le topic "Restauration d'une GTS"
