support top case 1000 GTS
2 participants
ayant récupéré un support top case de la marque givi d'occase,
je cherche les points ou je dois le fixer sur la moto si quelqu'un en a un sur la sienne ou une idée
merci d'avance pour les renseignements
nembutal- 600 cm3
Re: support top case 1000 GTS
Comment se présent-t-il? Deux bras allongés qui partent de la platine, passent derrière les clignotants et semblent revenir vers les reposes pieds passagers?
salut et merci de me répondre, en fait je l'ai eu avec la moto dans un carton le copain motard qui me l'a vendue me dit que cet un support topcase pour gts 1000, mais il l'a jamais monte, moi j'ai fait un assemblage sommaire pour voir sur quels boulons présents sur la becanne il pourrais se fixer mais ces pas évident, y a pas mal de jeux et donc si d'un cote y passe de l'autre non et donc il est de coin y a des ajustage possible aussi mais il faut que je démonte certain boulons qui étais déjà fixe :il étais peut être monte sur une autre moto genre 900 div mais qu'il peut s'adapter sur la 1000 sinon je remet tous dans le carton et je vais chez yam mais ca va me couter c'est pour ca que je cherche sur quel boulon présent sur vos machine il se fixe je vais essayer de mettre une photo du montage a blanc ca va peut etre aider merci
nembutal- 600 cm3
Effectivement une photo pourra nous aider
De souvenir le montage se faisait après entaillé le passage de roue noir de la moto afin d'aller se fixer avec des "U" directement sur la boucle arrière. De souvenir pas de prise directe sur des fixations d'origine. Ou alors le mien était peut être une bidouille, mais çà n'en avait pas l'air.
Va voir sur ce site, cela pourra t'aider je pense
http://www.sidecarmaniac.nl/mygts6.html
voila j'ai trouve sur le net le même http://www.advrider.com/forums/showthread.php?t=579570
nembutal- 600 cm3
Effectivement il a aussi existé pour la 1000 GTS apparemment. Il faudrait que tu nous fasses des photos du tiens avec les différentes entretoises et barres de fixations afin d'identifier les différents points de fixations
salut et merci de ton aide, pour les photos il s'agit exactement du même que sur le raccourci que j'ai mis sur le post précédent ou j'ai l'impression qu'il dise que c'est pour une 350 mais bon l'anglais et moi c'est pas top
nembutal- 600 cm3
Alors vu comme çà je dirai que deux des fixations viennent se prendre sur les supports de valises d'origine (il faut avoir les supports installés sur la moto) et ensuite çà doit venir se prendre sur les vis de fixations de la boucle arrière ;-)
j'ai effectivement les portes valises et les valises sous les yeux bon celles la il faut la faire mais les trous de vissage ne concordent pas
nembutal- 600 cm3
L'écart correspond il entre les entre-axe des supports de valises par rapport aux fixations sur le porte bagage?
ben non mais en fait c'est ce qu'il m'a fait dires dans un post precedent que c'est peut être pas le support prévu pour la GTS par contre en utilisant 1 seul des trous de fixation de valise et une des barres libres sur la photo peut être y a moyen faut peut être bidouiller un peu je vois ça cet am la je vais bosser a bientot
nembutal- 600 cm3
» Recherche support + top case 1000 GTS
» Support top case
» Support top case gts
» top case + support
» support top case pour gts
» Support top case
