Vitesse GPS et radar fixe
+13
Yacky
Forcegrise
moumoune80
pat55
Marcus2
17 participants
Bonsoir. Je me suis fait flashé sur autoroute par un radar fixe. Vitesse 141Km/h retenu 133 avec le GPS a 134Km/h avec le cruise control enclenché!! Le radar aurait été controlé le 13/09/2013. Je n'y comprends rien. Merci de me lire et d'essayer de me l'expliquer.
Marcus2- 750 cm3
Re: Vitesse GPS et radar fixe
134km/h sur le GPS------> trop vite
130k/hm sur le GPS -----> c'est bon
pascal78- Super Passionné(e)
Re bonsoir Vos raisonnements sont logiques mais je n'arrive pas a comprendre c'est que je passe une fois par semaine devant ce radar a la même vitesse et là il me prend.Sur le PV il est stipulé que pour un dispositif fixe "pour une vitesse mesurée de 140 km/h, la vitesse retenue est de 133km/h (140km/h - 7Km/h)". Si tu es sur le GPS a 130, évidement tu n'auras jamais rien car tu seras en dessous de 130 réel. Pour moi il clair qu'une vitesse avec GPS a 134km/h je ne peux pas être à 141km/h relevé par le radar! Là ça me gratte. Relativisons, ça me prend 1 pt sur mes 12 qui sera récupéré dans 6 mois. C'est pas ça qui me reste en travers mais la différence entre une vitesse GPS (fiable) et un appareil de mesure que je ne peux pas controler l'exactitude!
Marcus2- 750 cm3
ça s'appelle une pompe à fric
Bonsoir pascal78 C'est ça qui m'effraie car on ne peut rien vérifier sauf que constater la sanction et 50 milliards a récupérer!!!
Marcus2- 750 cm3
Logiquement à 134 kms/h tu passes sans souci voir même à 135/136
Ne serait tu pas passé avec une légère descente qui t'aurai fais gagner quelques kilomètres heures même avec le regulateur sans trop t'en rendre compte.
Soit tu contestes car peut être pas tout seul dans ce cas, soit tu passes par la tirelire.
FJRene- 1300 cm3
bonsoir Fjrené. Je passe par la "case" tirelire car même si je ne suis pas tout seul, comment le savoir?
Marcus2- 750 cm3
Bsr. J'avais lu (dans auto-plus, je crois) un exposé qui indiqué que l'erreur était dans les 2 sans et nous la prenons le plus souvant à notre avantage (on se dit souvent à 137km/h -5% de marge 7km/h =130 donc je peux rouler à 137 réel sans me faire flasher, c'est se que je me disais avant).
Petite explication en prenant le problème à l'inverse: 134 km/h + 5% = 140, 7 arrondi a 141. Tu fais pour le PV 141 km/h lu par le radar avec sa marge d'erreur - 5% =133, 95 arrondi à 133.
Cela n'explique pas pourquoi tu t'es fait prendre la et pas les autres fois dans les mêmes circonstance.
C'est pour cela que j'ai arrêté de "jouer" avec les marges d'erreurs. Sans ces marges on pourrait être pris à 130 alors que l'on roule réellement à 124 (124+5%).
moumoune80- Très Passionné(e)
Tu es visiblement tombé sur un radar déréglé, mais à moins de trouver plusieurs personnes dans le même cas que toi, comment le prouver ?
Ce serait bien de contester... mais beaucoup de boulot pour faire reconnaître sa bonne foi! A moins d'arriver à constituer un collectif.
Merci de ta contribution pour la bonne santé des finances publics (et des boîtes privées chargées de la gestion, entretien, ...)
Moi ce que je ne comprends pas c'est la confiance qui est faite à la vitesse indiquée sur les gps. Si je ne dis pas de bêtises les gps ont une marge d'erreur de plusieurs mètres sur la géo localisation, alors comment peuvent ils être fiables sur la vitesse du véhicule ?
Je veux bien qu'on me l'explique parce que ça me laisse perplexe...
Forcegrise- 1000 cm3
Il sont relativement fiable car il y a un lissage des mesures.
La plupart des GPS actuel utilise un filtrage de type kalman qui permet de lisser des mesures, de les moyenner, et surtout qui extrapole la mesure attendu, et qui recale par rapport à la mesure réél.
Pour info, à vitesse stabilisée sur autoroute, le coyote et le GPS sont pratiquement identiques, 1 à 2 km/h d'écart.
Le compteur est à +11 km/h.
Yacky- 750 cm3
Le coyote utilise le même algo de calcule de vitesse que les GPS
Yacky a écrit:Pour info, à vitesse stabilisée sur autoroute, le coyote et le GPS sont pratiquement identiques, 1 à 2 km/h d'écart.
Coyote fonctionnerait pas avec une puce GPS aussi ?
puce GPS, et même algo de calcule et lissage de la vitesse
Forcegrise a écrit:Yacky a écrit:Pour info, à vitesse stabilisée sur autoroute, le coyote et le GPS sont pratiquement identiques, 1 à 2 km/h d'écart.
Le coyote doit utiliser le réseau cellulaire, car acheminement d'informations sur les terminaux. (SFR)
J'ai fais un test sur un trajet AR, en signalant un incident, l'info prend 3' à arriver.
Sur le icoyote 3 minutes.
Coyote viens de sortir un model avec naviguation, là il y a un GPS.
Yacky- 750 cm3
Dans les autres aussi. Tous les modules coyottes ont le GPS. Le réseau GPRS sert pour le partage d'information et pas pour la localisation.
En fait pour résumer, tous les coyottes utilise le GPS, pour ce localiser.
Le partage d'info est lui réaliser par le réseau gprs (réseau de donnée des mobiles).
Les systèmes qui calcule le temps moyen de parcoure (type waze) le fond via la remonté d'information de localisation de chaque mobile sur le réseau GPRS.
Apres les système plus ouvert d'info trafique de type bison futé, citadin, qui ne fonctionne que sur les grand axes utise en plus des réseau de caméra et des capteurs le déplacement de téléphone. Dans se ca, on se moque de la précision, car un seul axe traverse plusieurs zone de couverture, et les moyennes se fond sur une plus longue distance, et surtout sur la mesure de temps de déplacement d'un grand nombre d’appareil.
Voili voilou
Voili voilou
J'ai aussi la (mauvaise) habitude de "jouer" avec ces marges et de rouler à 135/136 au GPS, soit 147 au compteur J'ai fait 800 bornes mardi, avec le régulateur calé sur cette valeur pendant tout le trajet Je vais surveiller ma boite aux lettres
celui de l'A15 (limité a 110 flash a 117)je passe regulierement a 116 gps devant soit dans les 124 compteur il bronche pas 125/126 pour 117 hop un flash
Tableau des tolérances des radars utilisés à poste fixe
Vitesse limite / Tolérance / PV à partir de (Vitesse mesurée) /(Vitesse retenue)
50 km/h / 5 km/h / 56 km/h / 51 km/h
60 km/h / 5 km/h / 66 km/h / 61 km/h
70 km/h / 5 km/h / 76 km/h / 71 km/h
80 km/h / 5 km/h / 86 km/h / 81 km/h
90 km/h / 5 km/h / 96 km/h / 91 km/h
100 km/h / 5 km/h / 106 km/h / 101 km/h
110 km/h / 6 km/h / 117 km/h / 111 km/h
120 km/h / 6 km/h / 127 km/h / 121 km/h
130 km/h / 7 km/h / 138 km/h / 131 km/h
Tableau des tolérances des radars utilisés en mouvement
Vitesse limite / Tolérance / PV à partir de (V. mesurée) / (V. retenue) / Vitesse maxi voiture radar
50 km/h / 10 km/h / 61 km/h / 51 km/h / 41 km/h
60 km/h / 10 km/h / 71 km/h / 61 km/h / 51 km/h
70 km/h / 10 km/h / 81 km/h / 71 km/h / 61 km/h
80 km/h / 10 km/h / 91 km/h / 81 km/h / 71 km/h
90 km/h / 11 km/h / 102 km/h / 91 km/h / 81 km/h
100 km/h / 12 km/h / 113 km/h / 101 km/h / 93 km/h
110 km/h / 13 km/h / 124 km/h / 111 km/h / 104 km/h
120 km/h / 14 km/h / 135 km/h / 121 km/h / 115 km/h
130 km/h / 15 km/h / 146 km/h / 131 km/h / 126 km/h
Il faut savoir également que pour fonctionner, le radar mobile mobile de type GATSO MILLIA nécessite un différentiel de vitesse entre la voiture équipé du radar et les voitures dont elle contrôle la vitesse. Ce différentiel doit être au minimum de 20 km/h, en dessous de ce seuil, le radar n'enregistre pas les excès
Merci pour le Tableau des tolérances des radars cela donne une idée de la vitesse ou tu es pris en photo
pat55- 750 cm3
