recherche amortisseur arrière pour YAM 1000 GTS
2 participants
Je suis à la recherche d'un amortisseur arrière pour ma 1000 GTS de 1993 type 4BH.
Si vous vendez ou connaissez une personne ou une casse qui vende des pièces détachées pour ce type de moto,je suis preneur !
merci par avance.
jacques
merci par avance.
jacques
jack63- 49,9 cm3
Re: recherche amortisseur arrière pour YAM 1000 GTS
Salut Jack, pour l’amortisseur arrière, d'occase le problème c'est que tu ne sauras jamais quel km réel il a, et bien souvent il sera de toute manière bien trop usé pour qu'il soit confortable.
Il te reste deux solutions, la restauration de ton amorto actuel, par exemple chez Formule Top à Fontenay sous Bois, pas le moins chers, mais garanti d'un travail et d'un conseil de professionnel ( à côté de chez toi tu trouveras similaire j'en suis sûr). Enfin l'achat d'un neuf, et là y'a Shock Factory qui fabrique des répliques des EMC pour moins de 400€ livré. Meilleur rapport qualité prix à ce jour dans le neuf, ressort couleur et tarage au choix, réglage sur mesure
Sinon si tu cherche vraiment un occase il te reste le bon coin qui reste la plus grande casse en ligne
bonsoir,
merci pour ta réponse,je me doute bien en effet que cela soit difficile de trouver une bonne occas...à moins de tomber sur une moto dont l'amortisseur a été changé récemment! mais là, ça tient du miracle ...
je vais donc me diriger vers le site que tu m'as indiqué, le mien étant irréparable: tige cassée !
jack63- 49,9 cm3
» Je Recherche la Selle Arrière pour FJR 2010
» Recherche contacteur à clé pour mon 1000 GTS
» Amortisseur arrière FJR 1300
» Recherche amortisseur
» Recherche cache carénage arrière.
