Antivol simple et astucieux
+8
houme16
12 participants
Pour ceux qui ont des blocs disques et qui sont tête en l'air, voici un antivol simple et astucieux, et que l'on ne risque pas d'oublier.
On le trouve pour 50€ sur le net.
Mettez "Croc Lock Antivol bloque levier" dans votre moteur de recherche préféré.
Re: Antivol simple et astucieux
Sympa, connaissez pas
FJRene- 1300 cm3
plus besoin de se baisser cool connaissez pas non plus
Pas mal comme système
houme16- 125 cm3
oui MAIS tres facilement contournable
a reserver pour de tres bref arret
et perso je conseil de plutot le placer sur l'embrayage
c'est une bonne idée
Comment ça , facilement contournable ?FJRey95 a écrit:oui MAIS tres facilement contournable
houme16- 125 cm3
A condition d'avoir une poignée d'embrayage...
Blague a part, sur la photo on a l'impression que l'antivol bloque la roue via le levier de frein actionné... mais petite question,si on joue sur la molette de réglage de la garde de celle ci ,est ce que la pression dans les étriers diminue au risque de pouvoir déplacer la moto
dorovo59- Super Passionné(e)
pour cela que je dit de le placer sur embrayage
il suffit simplement de deviser délicatement couvercle bocal de frein pour supprimer la pression
et la moto n'est plus bloqué
Ben justement, sur l'AS tu as ce type d'antivol de serie et gratos. Il te suffit de l'arrêter en prise en première et elle est immobilisée. Impossible de la mettre au point mort sans mettre le contact
Devisser la durit ou la couper, OK. Mais ouvrir le couvercle ne suffira pas. Quand tu rempli le circuit ou que tu purges avec le couvercle ouvert, la pression dans les étriers se fait tres bien. La partie supérieure du reservoir de liquide n'est pas en pression .......FJRey95 a écrit:il suffit simplement de deviser délicatement couvercle bocal de frein pour supprimer la pression
effectivementWinnie a écrit:Devisser la durit ou la couper, OK. Mais ouvrir le couvercle ne suffira pas. Quand tu rempli le circuit ou que tu purges avec le couvercle ouvert, la pression dans les étriers se fait tres bien. La partie supérieure du reservoir de liquide n'est pas en pression .......FJRey95 a écrit:il suffit simplement de deviser délicatement couvercle bocal de frein pour supprimer la pression et la moto n'est plus bloqué
pas tapé
pas mal comme idée,je ne connaissais pas
Rémydu16- 1300 cm3
Comme vous le savez, bloquer les roues c'est bien mais les voleurs utilisent des skate-boards pour déplacer les motos...
Theshaman- 250 cm3
Celui qui veut se donner les moyens de l'embarquer y arrivera de toutes manière. Le but est de leur mettre un maximum de "batons dans les roues" pour les retarder ou les décourager
Winnie a écrit: Le but est de leur mettre un maximum de "batons dans les roues"
Ba, avec un U tu en mets déjà 2
Un gars s'est fait volée sa fjr devant chez lui ,il l'avait stationnée devant son appart, le temps de monter et de descendre, il a vu sa moto au loin tirée par un scoot!.....il la jamais retrouvée!.
Histoire vraie racontée par un ami suisse (@ yam31 ,tu vois de qui je parle).
Depuis même pour un arrêt court je met le niewman!!.
FJRey95 a écrit:...et perso je conseil de plutot le placer sur l'embrayage
Surtout sur une AS !!!!!
