CR ampoule Led Cree feux arrière
+16
casimirs85
20 participants
Page 3 sur 4
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: CR ampoule Led Cree feux arrière
Pour les résistances, ça devrait pouvoir s'arranger ...
Merci à tous pour vos réponses.
Justement est ce qu'il faut des résistances? Combien, une par ampoules? Et comment les monter?
Pour gtsman la deusieme est mieux c est ce que j ai
Pour ced06 j en ai essaye l eclairage est a chier. L ampoule est en biais ce qui est pas top avec du led
Merci pour le conseil Reynald
Ced06- Trop Passionné(e)
![mekilecon2](/users/3411/11/58/43/smiles/772725.gif)
![G rien fait](/users/3411/11/58/43/smiles/284724.gif)
![OK je sors](/users/3411/11/58/43/smiles/607397.gif)
![Question](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_question.gif)
![Arrow](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_arrow.gif)
stephane03 a écrit:Justement est ce qu'il faut des résistances?
Ça dépend ....
![Embarassed](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_redface.gif)
Pour les FEUX STOP :
Pour remédier, il faut tromper le calculateur en ajoutant une grosse résistance pour augmenter l'intensité dans le circuit et simuler les ampoules à filament.
Une seule résistance suffit pour les 2 ampoules ; il faut la monter en PARALLÈLE : une patte sur le fil + commun aux 2 ampoules, et l'autre patte sur le fil - (la masse)
Pour les CLIGNOTANTS :
![No](https://2img.net/i/fa/i/smiles/kopfschuettel.gif)
Sur les Gén I & II, la centrale cligno va détecter des ampoules grillées ? alors que sur les Gén III, la centrale est prévue pour les LEDs de l'AV.
Si il faut rajouter des résistances, il faudra en monter une par coté, de préférence à l'AR car c'est plus accessible.
On peut déposer le faisceau électrique du bloc feu AR et travailler proprement "sur table" pour faire les soudures et les gaines thermorétractables.
Pour les valeurs de résistances, je n'ai pas encore fait les essais
Je ferais des essais et vous dirais, mais pas tout de suite...
@ Ced06 : le plus drôle c'est que l'un des meilleurs fabricants de ce type de résistance est depuis + d'un demi siècle à ... NICE !!!
Conrad, St Quentin Radio, et autres doivent aussi distribuer ces produits.
pour les cligno, si on met des leds, la centrale va faire clignoter plus vite, comme sur une bar quand une ampoule et griller, et pour la même raison...
en fait il s'agit d'un simple circuit RC, et comme le courant consommé et moins important, le condo se décharge bien plus vite. sur une BAR avec juste des clignos avant et arrière, le rapport est juste de 2
Sur une moto, en remplaçant par des Led, sa va dépendre du courant consommé par la Led, donc de ça résistance par rapport a celle d'une ampoule à filament
![Smile](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_smile.gif)
alors en feux stop les 80w cree consomme assez pour toute les générations normalement
ma 2013 n'a pas de résistances, avec des 50w ca bug
pour ce qui est des clignotants j'ai testé plusieurs ampoules et a chaque fois la centrale s affole si pas de résistance
perso j'ai ca sur chaque ligne
![CR ampoule Led Cree feux arrière - Page 3 R-eacute-sistance-de-clignotant-agrave-leds-25w](https://2img.net/h/www.mobcustom.com/cache/images/rhs2/500/500/6/c/3/6c3d2e3e71bf5364e2bf4ee96fe9da51/r-eacute-sistance-de-clignotant-agrave-leds-25w.jpg)
c'est tout petit et plus de souci
seul hic faut controler de temps en temps car si led claque on ne le sais pas
hé oui, j'ai expliqué pourquoi juste au dessus
Normalement, sur les FJR, la centrale clignotante est électronique et non électromécanique donc indépendante de la charge finale.
Je suis très surpris que ce soit encore un vulgaire et antédiluvien circuit RC !!!
![dégueulle](/users/3411/11/58/43/smiles/629652.gif)
Mais bon tant pis : il faudra mettre des résistances.
![Idea](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_idea.png)
![Cool](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_cool.gif)
![merci](/users/3411/11/58/43/smiles/960721.gif)
ba justement, le circuit RC est la base de l'électronique, voir l'inductance en plus et le transistor, et on a tout.. pour que se soit vraiment indépendant de la charge, il faudrait être sur du numérique, comme les centrale BM, ou les centrales que l'on peux acheter pour remplacer les centrales d'origine pour pas avoir à monter de résistance, et donc limiter la conso de courant de la machine.
Le seul soucis avec les centrales numérique, et c'est Mercedes qui en a fait les frais au début, c'est quant ils utilisent des sortie haute impédance sur leurs contrôleurs, il peux arriver que les cligno ne s'éteignent pas
... Ils ont oublié de faire vérifier leurs schéma par un apprentis...
Depuis toutes leurs centrales numérique ont des sorties basse impédance, et plus de soucis... et plus dépendant de la charge.
![drunken](https://2img.net/i/fa/i/smiles/drunken_smilie.png)
Bon, me reste plus qu'à trouver les ampoules sur ebay et les résistances(... mais combien d'ohm?) et sortir le fer à souder avé la gaine...
Entre 10 et 15 ohms, et plus de 15 watt.
Sur 10 ohm et 12 v tu est à 14,4 watt. Comme la tension est un peux plus élevé, et en chauffant la valeur de la résistance décroît, prends des 10 ohms, 25 watt et normalement tu es tranquille
FJRey95 a écrit:Tu les a toute faite et ventile pourquoi s emmerder
Ha mais je vais les prendre toutes faites Reynald
Celle-ci : http://www.ebay.fr/itm/301783167128
Ah bon ? Tu ne vas pas les bobiner à la main ?!!!! ![Laughing](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_lol.gif)
![MDR2](/users/3411/11/58/43/smiles/613920.gif)
Commande passée... Ampoules et résistances. Plus qu'à être patient.
FJRey95 a écrit:alors en feux stop les 80w cree consomme assez pour toute les générations normalement
ma 2013 n'a pas de résistances, avec des 50w ca bug...
![non](/users/3411/11/58/43/smiles/303838.gif)
Par contre, ça fonctionne parfaitement sur la Gén III (2014)
gapiob a écrit:Ils ont oublié de faire vérifier leurs schéma par un apprentis....
![MDR](/users/3411/11/58/43/smiles/151108.gif)
![:copyright: ©️](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/00a9.png?v=2.2.7)
Ced06 a écrit:![]()
Tu peux me dire ce que tu as commandé comme ampoules et le lien svp
On attends ton retour.
Pourquoi en a tu pris deux sortes differentes?
As tu aussi acheté des ampoules pour les feux arrière?
» ampoules feux stop en cree 80w
» Bloc feux arrière led sur 2001 à 2005
» ampoule h4 a leds
» Éclairage Tecno Globe Ampoule LED
» Quelle ampoule pour imitation xénon?
» ampoule h4 a leds
Page 3 sur 4
