HELP, isolation sous carrelage
+10
mafmig
jscl
14 participants
Bonsoir à tous, nous aurions grand besoin de conseil concernant l'isolation phonique pour la pose d'un carrelage dans notre futur appartement.
Nous récupérons les clés de notre appartement mercredi 25. Nous avons acheté le carrelage et pensions le poser le WE prochain avec son isolant phonique, avec l'aide précieuse de Sanglio entre autre. Par contre, nous avions très largement sous estimé la facilité d'achat d'un isolant phonique de bonne qualité.
Nous n'avons eu la réponse qu'hier de notre promoteur sur la capacité d'isolation de celui qu'ils posent: 20db minimum. Hors dans les commerces de bricolage on ne trouve que du 17-19db,donc insuffisant.
Pour du 20db on passe sur des produits pour professionnel, chers mais surtout difficile et pas rapide à se procurer.
Certains d'entre vous travaillent il dans ce domaine pour nous guider, nous conseiller, voir nous aider? On commence à perdre espoir de pouvoir poser du carrelage dans notre appartement
Re: HELP, isolation sous carrelage
Hello Ced,
Regarde de ce côté :
http://www.sempatap.eu/categorie.php?id_cat=1
sempafloor traffic. Je ne connais pas les tarifs, mais peut être une piste a explorer
jscl- 600 cm3
pour le calcul de l'isolation phonique ,tu dois tenir compte de ta sous couche ET du type de carrelage
k_racter- 1000 cm3
Salut Ced,
Je ne suis pas spécialiste du carrelage mais je te conseil cette marque:
http://www.weber.fr/pose-du-carrelage/gammes-produits/les-systemes-sous-carrelage/webersys-impact.html
Ils ont une solution a chaque problème du btp et je pense qu'il sont bien distribué (chez moi, c'est un petit artisan de produits du btp qui le vend et non une grosse enseigne!).
Quelle épaisseur dispose tu pour arriver a ton sol fini?.
dorovo59- Super Passionné(e)
Merci pour vos conseils
Pour le Sempatap je n'ai pas trouvé d'isolant sous carrelage, juste pour moquette, PVC ou parquet.
Pour le Weber, c'est celui qui ressort le plus souvent. Il me reste à trouver un revendeur qui ait du stock. Mais c'est vraiment pas donné en tarif public
Les Point P sont généralement assez bien fournis en matériaux pro, il y en a un à Viry Chatillon.
Vous avez une obligation pour 20dB?
Il faut savoir que la sensation de bruit double tous les 3 dB, je ne sais pas si il y a une grande différence entre 19 et 20 dB
PIC91- 1000 cm3
Ce n'est pas forcément l'isolant qui fera la différence???
Pour ma part, je suis en maison avec vide sanitaire, si tu tape des pieds ou si tu saute, cela fait caisse de raisonnante.
En appartement, c'est surement différent mais tu ne pourras jamais atténuer le bruit complètement... ensuite faire attention de hauteur.
Carrelage + colle + isolant > attention aux portes ou aux différents niveaux.
Sinon pour le carrelage, je te conseils (si comme moi tu as des enfants de bas âge) de prendre du pleine masse.
mafmig- 750 cm3
PIC91 a écrit:Les Point P sont généralement assez bien fournis en matériaux pro, il y en a un à Viry Chatillon.
c'est pas la sensation mais la puissance de la source qui doit doubler pour monter de 3db
Tout simplement il y'a une réglementation et si nous ne voulons pas avoir de problème avec nos futurs voisins nous nous devons d'être dans les normes car même si cela n'atténue pas tout le bruit on ne pourra rien nous reprocher...mafmig a écrit:Ce n'est pas forcément l'isolant qui fera la différence???
C'est, en somme, du savoir vivre...
______________
Guéna- Trop Passionné(e)
Pour info ils distribuent la marque Weber citée plus haut.
Le bon plan serait de connaitre un artisan dans le btp pour avoir le tarif "pro"
Salut Ced rapproche toi de totor il doit avoir des connaissances dans ce domaine
gouville- Très Passionné(e)
salut Ced je me renseigne lundi, ce n'ai pas mon domaine d'isolation mais mes fournisseurs peuvent me conseiller, je te rappelle dés que j'ai l'information
Totor77- 1300 cm3
çà y est nous avons trouvé, nous avons trouvé chez un revendeur local du groupe Gedimat le meilleur tarif, mais çà reste pas donné quand même, ce sera du Weber Sys Impact.
Merci à tous ceux qui se sont intéressé à cette discussion et ont contribué à nos recherches, mais surtout à Dibruno et Totor77 qui nous ont proposé leur aide en aparté
En fouillant sur le net ces le weber qui ressortait le plus souvent je pense que c'est un bon choix aprés on peut pas trop revenir dessus ce n est pas comme une peinture alors autant mettre la qualité malgré le prix et ne pas avoir de regrets... Bon courage pour la pose!!
xav31
xav31
xav31- 125 cm3
Courage à CED et Sanglio qui sont en pleine pause de carrelage ou en pause .
dibruno- Super Passionné(e)
le travail c'est la santé !!! ... rien faire c'est la conserver !! (H . SALVADOR )
Et oui ily a pause et pose!!!dibruno a écrit:Courage à CED et Sanglio qui sont en pleine pause de carrelage ou en pause .
hier soir:
______________
bravo ! ça bosse dure ! heu par contre , les joints risquent d’êtres de travioles , car je voie que ça ne tourne pas a l’Orangina !
» sous vétement LIDL
» Antivol U sous la selle
» Rangement sous selle
» Cpm de mars...sous les giboulées !
» Utilisation du Flat sous la pluie
