système givi tanklock et sacoche
salut,je viens d’acquérir le système givi tanklock et la sacoche givi T480 que j'ai eu en promo 60e au lieu de 115e vraiment le top de très bonne qualité et surtout avec le système tanklock ,mettre et enlever sa sacoche en une fraction de seconde génial, en plus qui ne touche pas le réservoir donc pas de rayures, emplacement GPS, et la sacoche ne bouge pas d'un poil même à grande vitesse," />" /> très pratique que du bonheur. " />
fjr1300- 125 cm3
Re: système givi tanklock et sacoche
Belle acquisition
En effet elle a l'air bien cette sacoche
et en plus une super promo
Tu l'a acheté ou ?
Tu l'a acheté ou ?
Bel achat. J'avais installé ce système de marque SW-Motech et sa petite sacoche sur la Pan European. Mais à chaque fois que je braquais le guidon à droite ou gauche, la sacoche touchait soit le commodo de gauche et le bouton qui baissait la bulle, soit celui de droite et touchait le démarreur ou le rupteur.
Quant est-il avec la FJR ?
Merci de ton ressenti
j'ai acheté ma sacoche sur ebay et au niveau du guidon quand je braque elle ne touche ni à droite ni à gauche tous est nickel
fjr1300- 125 cm3
Bonjour à tous, je confirme, j'ai le système depuis plusieurs années, c'est solide et pratique. Quand je suis passé sur la FJR j'ai été obligé de changé le réglage de fixation d'origine entre le support et le top case pour qu'il soit positionné un peu plus en arrière. Sinon c'est Top... ;-)
F.20.100- 250 cm3
excusez moi , je sens que je vais dire une connerie !
le système tanklock , c'est pas réservé que pour les femmes ?
je crois que sur ce coup la je vais pas me faire des copines !!
Tanklock et femme. ....... quelle en est la liaison
Peut-être "sacoche" et femme........ là je peux comprendre
oui , je sais Pierre ! ( je suis allé la chercher loin celle la )
c'était une blague a 10 balles !
( femmes en ceintes , elles sont en cloc , tanckock )
c'est pour ça que si des femmes lisent ma blagounnettes a 10 balles , le nanard , il va se faire ..
Très fort sur ce coup, le Nanard
» Avantages systeme TankLock
» sacoche Givi
» [VDS] Sacoche réservoir Givi XS307
» Sacoche GIVI avec TANLOCK
» VENDS TOP CASE GIVI E55 MAXIA + feu stop + Platine Givi
» sacoche Givi
