Rehausse MV / FJR AE 2015 / câbles très tendus Ras_na11
Boutique Nike : -25% dès 50€ sur TOUT le site Nike avec le code ...
+7
JoaozinhoJc
Jonibigoude
11 participants
Rehausse MV / FJR AE 2015 / câbles très tendus Empty Rehausse MV / FJR AE 2015 / câbles très tendus
Message par Jonibigoude Dim 10 Jan 2016 - 9:13
Bonne et heureuse année 2016 à tous!
J'ai une AE avec fourche inversée. Ma réhausse MV à été installé par mon garagiste il y quelques mois. Je trouve que les câbles sont très tendus quand je suis en butée et le guidon n'est pas 100% libre dans ses mouvements (à mon goût). Ma solution a été de retirer des demi guidons les pièces qui retiennent les câbles du coup ils sont plus libres et moins tendus.
Question:
-est-ce la bonne solution?
-quelqu'un à trouvé une autre solution?
Jonathan
Jonibigoude
Jonibigoude
Rehausse MV / FJR AE 2015 / câbles très tendus Empty Re: Rehausse MV / FJR AE 2015 / câbles très tendus
Message par Jonibigoude Dim 10 Jan 2016 - 14:13
Rehausse MV / FJR AE 2015 / câbles très tendus Img_2610
voici une photo
Jonibigoude
Jonibigoude
Message par serge35 Dim 10 Jan 2016 - 15:53
pas terrible ton histoire là !!  pleure     mes peux pas te dire sur la mienne 2007 avec le rehausseur  sa passe très bien  certainement que quelqu'un ici saura te renseigné
Message par Jonibigoude Dim 10 Jan 2016 - 18:47
Merci Serge, pourquoi penses tu que c'est pas terrible? merci2
Jonibigoude
Jonibigoude
Message par serge35 Dim 10 Jan 2016 - 19:02
normalement tu ne devrais pas a avoir a retiré des demis guidon tes câbles !! enfin se n'es que mon avis perso !!
Message par xav95 Dim 10 Jan 2016 - 21:21
+1 avec Serge meme si c'est mieux, retourne voir le pro qui te les a posé! OK moi c'est ce que je ferais! Double V
Message par J-M Lun 11 Jan 2016 - 8:22
xav95 a écrit:+1 avec Serge meme si c'est mieux, retourne voir le pro qui te les a posé! OK moi c'est ce que je ferais! Double V
Mais est-ce vraiment un pro ? affraid
Message par papijerome60 Lun 11 Jan 2016 - 12:42
Normalement, entre les passes-cables du Té supérieur et les connections, il devrait y avoir du mou à récupérer?
A voir !
Message par FJRey95 Lun 11 Jan 2016 - 12:48
lut
es ce que le rajout a ete posé sur le cadre a droite ?
Message par Jonibigoude Mar 12 Jan 2016 - 21:10
Salut à tous, merci2  pour vos réponses
Concernant les questions/remarques:
-le rajout a été posé
-je vais retourner chez mon concessionnaire, en attendant j'ai tout remis en ordre
-je rajoute une photo pour mieux illustrer la pliure des câbles... p-e est-ce normal?
Rehausse MV / FJR AE 2015 / câbles très tendus Img_2613
Rehausse MV / FJR AE 2015 / câbles très tendus Img_2614
Jonibigoude
Jonibigoude
Message par serge35 Mar 12 Jan 2016 - 21:41
ya comme un problème se n'es surtout pas normal que sa plie comme sa
retourne voir ton cons !!
Message par FJRey95 Mer 13 Jan 2016 - 6:55
J ai pas de souci avec le mien .
Message par jamone Jeu 21 Jan 2016 - 18:47
bonjour à tous ,, je viens de recevoir la rehausse guidon MV pour la version AS avec fourche inversé , voici les photos , et pour le montage ça sera pour la semaine prochaine au moment de la révision de 10.000kms chez mon concessionnaire.après le montage je vous ferai qques photos finale et le ressenti .
https://goo.gl/photos/BuQ3oFPBeEAMxo6o7
Message par FJRey95 Jeu 21 Jan 2016 - 18:49
Desole moi pas de tof en plus la elle est bache
Mais regarde a gauche cable electrique tendu aussi pour le reste ras
Message par Jonibigoude Lun 25 Jan 2016 - 21:42
Salut Jamone, merci à l'avance de poster des photos et de me montrer comment tes câbles passent si c'est possible. A+ Jonibigoude
Jonibigoude
Jonibigoude
Message par jamone Lun 25 Jan 2016 - 23:19
salut Jonathan
pas de souci je vais voir ça demain avec le conc et je viendrais pour le retour d'infos avec photos bien sûr pouce2
Message par Winnie Mar 26 Jan 2016 - 8:47
Idea Avant de reprendre la moto chez ton concess,teste bien l'accélérateur en braquant à fond, en butée, à droite et à gauche, pour voir si ça n'accélère pas tout seul et si le retour de l'accélérateur se fait bien Wink
Message par jamone Mar 26 Jan 2016 - 11:14
merci winnie
je contrôlerai tout ça pouce2
Message par jamone Mer 27 Jan 2016 - 17:36
salut tout le monde , je reviens comme prévu avec qques explications concernant la rehausse guidon MV version AS 2015 .
pour commencer pendant la révision hier de 10.000 kms j'ai fait monter la plaque par le concessionnaire une chose que j'aurais pas dû !!! car ils l'on montée mais ils ont pas chercher plus loin le soucis des câbles tendus ,,, quand je l'ai récupérer j'ai fais le test de braquer à fond vers la droite ( pas de souci ) mais vers la gauche la poignée d'accélérateur reste coincée !!!! je retourne les voir et la réponse de leur mécano est c'est normal car c'est pas une pièces d'origine c'est de l'adaptable !!! donc ils m'ont facturé 90€ pour le montage et après démerde toi .....
alors ce matin j'ai penché sur le problème et j'ai régler le problème .
donc je vais vous poster qques photos avec des explication pour ceux qui veulent installer ce système .
par contre je suis très satisfait car je suis plus droit sur la moto donc le dos soulager et les demis guidon bien proche de moi qui fait que moins d'appui sur le poignée d'accélérateur et je pense sûrement la fin des fourmis à la main droite ,, à vérifier quand le temps le permet pour faire un essai plus long.
Message par FJRey95 Mer 27 Jan 2016 - 18:30
et chez moi c'etais gratuit ^^
Message par jamone Mer 27 Jan 2016 - 18:59
salut à vous tous voici le lien que je viens de faire pour vous expliquer comment gagner qques cm pour libérer les câbles si vous installer le rehausse guidon MV pour la version AS 2015 avec fourche inversée ,, désolé si c'est pas très bien fait , j'ai mis 1 heure pour crée les photos avec commentaire , n'hésitez pas a me poser vos questions.
https://picasaweb.google.com/101856323896548099207/2016012703?authuser=0&authkey=Gv1sRgCL77xda72qid-AE&feat=directlink
Message par jamone Mer 27 Jan 2016 - 19:00
FJRey95 a écrit:et chez moi c'etais gratuit ^^
je veux pas trop abuser Reynald de ta gentillesse .
Message par FJRey95 Mer 27 Jan 2016 - 19:02
a quoi sert un forum ??
Message par jamone Mer 27 Jan 2016 - 19:05
je sais , la prochaine fois je te contacterai sans faute et on ira boire un coup ensemble verre
Message par FJRey95 Mer 27 Jan 2016 - 19:06
bah oui
le but d'un forum c'est l'entre aide, apres chacun fait comme bon lui semble de donner ou pas, le principale c'est de s'aider
