Recherche moteur pour FJR1300 ABS de 2005 Ras_na11
Le Deal du moment : -17%
49.99 €
Recherche moteur pour FJR1300 ABS de 2005 Empty Recherche moteur pour FJR1300 ABS de 2005
Message par Vador95 Sam 22 Oct 2016 - 15:59
flower Je recherche (en urgence) une moteur de FJR1300 ABS de 2005. Le miens n'est pas encore démonté, mais j'ai peur du coup de poker, c'est à dire que 3 solutions se pose à moi.
1 : Demontage, analyse et constatation oulala ça va couter une blinde. (<>2000€, voir plus)
2 : Démontage, analyse, ça va pas grand chose mais (<>1300€ )
3 : Changement moteur (d'occasion) pas trop cher reviens avec garage sympa <>1100€
Sachant que le moteur actuel est à 160000 et que le soucis est le quatrième cylindre, compression proche du zéro.
Merci de vos réponses.
Vador95
Vador95
Recherche moteur pour FJR1300 ABS de 2005 Empty Re: Recherche moteur pour FJR1300 ABS de 2005
Message par buchef Lun 24 Oct 2016 - 8:06
bonjour Edouard, c'est en cours comme indiqué par mail Wink , et ça doit faire au moins 2 ans que je n'ai pas eu de moteur en dispo, c'est vraiment un coup de bol pouce2
buchef
buchef
http://www.gn-moto.com
Message par GTSMAN Lun 24 Oct 2016 - 15:13
Vador95 a écrit: ... Sachant que le moteur actuel est à 160000 et que le soucis est le quatrième cylindre, compression proche du zéro...
Idea Tu as une petite chance que ce soit seulement une soupape grillée :
Recherche moteur pour FJR1300 ABS de 2005 533798Soupape3
Dans ce cas, le coût reste acceptable.
Mais si c'est le Nicasil du cylindre qui part en lambeaux ?... Embarassed
Avec un moteur à 160 000, tu as tout intérêt à prendre un moteur d'occase chez Franck !!!! pouce2
Message par Vador95 Mar 25 Oct 2016 - 14:42
Ce genre de soucis (soupape en photos) ne pourrait-il pas venir de l'essence (95/98) je n'ai jamais su réellement quoi mettre dans ma 2005. Un petit conseil ?
Vador95
Vador95
Message par GTSMAN Mar 25 Oct 2016 - 15:31
non Non, pas du tout No
Il faut bien penser au niveau "Mondial".
La FJR est conçue pour fonctionner dans tous les pays.
Wink Certains n'ont pas les mêmes qualités de carburants que la France, et pourtant les motos y roulent très bien !!!
La FJR accepte indifféremment le SP 95, SP 98 ou E10.
Le seul carburant qu'elle n’accepte pas (à cause des catalyseurs), c'est le Super plombé, mais ça tombe bien : il n'y en a plus !!! Razz
Pour la soupape grillée, c'est du à un manque total de jeu sur celle-ci (échappement) Embarassed
Message par buchef Mer 26 Oct 2016 - 15:11
Vador95 ===>check tes mails Wink
buchef
buchef
