OPTIMATE EN DIRECT SUR FJR ??  Ras_na11
-67%
Carte Fnac+ à 4,99€ au lieu de 14,99€ (nouveaux clients / ...
4.99 € 14.99 €
+9
JoaozinhoJc
13 participants
OPTIMATE EN DIRECT SUR FJR ??  Empty OPTIMATE EN DIRECT SUR FJR ??
Message par JoaozinhoJc Lun 19 Déc 2016 - 17:18
Bonsoir la compagnie !!
Petite question:
Peut-on brancher sur nos belles l'optimate en direct sur la moto ?
C'est vraiment une galère pour accéder à cette fichue batterie (à partir de 2013 en tous cas) et j'ai vu que l'optimate était livré avec un câble et 2 cosses pouvant se mettre sur la batterie...
Avant de le mettre pour l'hivernage je voudrais être sûr de ne pas faire de bêtises et de flinguer quelque choses calculateur ou autres :-/.
Merci d'avance pour vos conseils avisés.
JoaozinhoJc
JoaozinhoJc
OPTIMATE EN DIRECT SUR FJR ??  Empty Re: OPTIMATE EN DIRECT SUR FJR ??
Message par jean-pierre Lun 19 Déc 2016 - 17:31
Oui en direct mais il faut mettre un fusible entre 10A entre la prise allume cigare et la batterie. Comme sa si tu a besoin tu peu brancher un gonfleur en cas de crevaison, je cherche les photos de mon installation si tu veux.
Message par jean-pierre Lun 19 Déc 2016 - 17:42
OPTIMATE EN DIRECT SUR FJR ??  100_1912
OPTIMATE EN DIRECT SUR FJR ??  100_1911
Message par jean-pierre Lun 19 Déc 2016 - 17:50
La prise passe tout juste je l'ai acheté chez un revendeur d'accessoires bateaux, donc totalement étanche. Et un gonfleur sous la selle pour au cas ou.le gonfleur c'est un membre du forum qui avait donné le lien internet. Voili voilou si sa peut être utile. Mais je pense que ta demande n'ai pas au bonne endroit, tu auras certainement d'autres réponses et peut être même plus intéressante. A toi de choisir se qui te convient le mieux.
Message par JoaozinhoJc Lun 19 Déc 2016 - 17:55
https://www.amazon.fr/Optimate-connexion-utilisation-chargeurs-accessoires/dp/B009YJ0QF2
J'ai mis ce câble là en direct dur la batterie avec le fusible... Est ce que ça risque ça risque quelque chose si je branche l'optimate en maintien de charge ou pas ?
J'ai déjà une prise allume cigare dans la boîte à gants qui me suffiit je tiens pas à percer le tableau de bord pour en rajouter une.
JoaozinhoJc
JoaozinhoJc
Message par Winnie Lun 19 Déc 2016 - 18:03
C'est le câble qui est prévu pour être branché en direct sur la batterie, il est déjà muni d'un fusible, il n'y a aucun souci. J'ai ce montage sur mes FJR depuis 2003 et l'optimate est branché dessus 24h sur 24 tout l'hiver. Et j'ai la prise correspondante sur le petit compresseur qui est aussi sous ma selle Wink Wink
Message par jean-pierre Lun 19 Déc 2016 - 18:06
Nikel tu branche attache la prise quelque part, comme ça tu n'aura plus a retiré le cache batterie. L optimate est fait pour l hivernage de la moto, je le laisse brancher tout l hiver et au beau jour nikel sa démarre. J'ai fait cela 11 ans sur mon 1800 gold et je l'ai revendu avec la batterie d'origine. Donc tu peu y aller pas de soucis.
Message par JoaozinhoJc Lun 19 Déc 2016 - 18:40
Merci pour vos retours, j'ai en effet retrouvé le post sur l'optimate et je vais finalement bloquer la fiche optimate au niveau du T de fourche comme Jamone.
Merci encore
VVVVVV
JoaozinhoJc
JoaozinhoJc
Message par GTSMAN Mar 20 Déc 2016 - 18:07
JoaozinhoJc a écrit: ...C'est vraiment une galère pour accéder à cette fichue batterie (à partir de 2013 en tous cas) ...
OK C'était vrai sur les 2013 car le cache batterie en plastique noir comportait une patte de fixation (à l'AV) qui était prise sous le plastique du tableau de bords. Twisted Evil
Wink Heureusement, en Janvier 2014, ce capot plastique a été modifié et l'accès à la bat. est grandement simplifié : plus besoin de démonter le TdB ! pouce
Idea Tu peux :
- Soit acheter le cache nouveau modèle ... Rolling Eyes ... Mais c'est très cher pour un morceau de plastok moulé !!! Evil or Very Mad
- Soit couper cette patte  Arrow un coup de scie à métaux + un coup de lime fine pour faire propre, et le tour est joué ! Cool
Message par jean-pierre Mar 20 Déc 2016 - 18:52
Hoiou sa m'intéresse quel patte je dois couper ta pas une photo des fois , pour que je fasse pas n'importe quoi.
Message par GTSMAN Mar 20 Déc 2016 - 19:18
No Non, pas de photo, mais tu peux pô te gourer : c'est celle qui t'a fait wc quand t'as démonté !!! Twisted Evil
Wink Il n'y a qu'une seule patte qui tient avec le TdB.
Message par jean-pierre Mar 20 Déc 2016 - 20:25
Ok merci pour l'info, je coupe au prochain démontage.
Message par jamone Mer 21 Déc 2016 - 2:57
Salut JC , pour répondre à ta question tu peux brancher direct sur la batterie comme j'ai fait , ça consomme rien et sans risque , c'est mieux pour charger du temps en temps sans être obligé de démonter le cache batterie . pouce
Message par nanard47 Mer 21 Déc 2016 - 9:33
Salut moi j'ai fait ça et très content ! Plus
vas dans "recherche" et tapes...
MINI COMPRESSEUR
par nanard47 dans Accessoires
Message par J-M Mer 21 Déc 2016 - 9:56
Pour ma part monté sur les passes câbles du guidon, pas de soucis. pouce
Message par GTSMAN Mer 21 Déc 2016 - 12:38
+1 Avec JM ! pouce2
Message par FJRey95 Mer 21 Déc 2016 - 13:23
le cable de mon ctek en permanence sur batterie est caché derrière écope de droite facile d'accés sans outil et bien proteger
Message par cero Mer 21 Déc 2016 - 17:42
nanard47 a écrit:Salut moi j'ai fait ça et très content ! Plus
MINI COMPRESSEUR
Avec quoi tu as percé le plastique du carénage Nanard ? tu as certainement fait ça à la perceuse mais avec quel forêt ? Je voudrais faire comme toi faire un travail propre.
Message par nanard47 Mer 21 Déc 2016 - 20:13
@Rogers, faut démonter le plastique pour bien le faire , avec ce genre d'outil , je ne sais plus comment cela s'appelle: scratch  , une fraise je crois Rolling Eyes , ça sert en générale pour faire les trous pour mettre les articulations des portes de meubles .OPTIMATE EN DIRECT SUR FJR ??  660975perceuce002OPTIMATE EN DIRECT SUR FJR ??  741215perceuce003
Pour le diamètre , je ne me souviens plus scratch car sa fait déjà 3 ans que je l'ai fait ! ( Alzheimer)Laughing
prend un pied a coulisse et prend le diamètre de ta prise ( étanche) , n'en prend surtout pas une trop longue de prise , car sinon sa va toucher les branchements et les raccords qui se trouvent sous ton cache plastique de la batterie !
perce avec une fraise de 2 a 3 mm de plus que ta prise , sa tiendra avec le vissage de l'écrou plastique de ta prise pouce
Quand tu percera fait le a plat sur une planche en bois pour maintenir ton plastique bien a plat ! Wink
Message par cero Mer 21 Déc 2016 - 22:56
Merci Nanard pour ces renseignements. Pour la prise, trop tard, je l'ai commandée chez Rad en même temps que le mini compresseur et il n'y avait pas le choix. Résultat elle mesure 170 cm. Doit bien y avoir un moyen de la raccourcir en mettant au pire un domino non ? Ou alors attacher le surplus avec un serflex ?
Message par nonodge Mer 21 Déc 2016 - 23:14
170 cms ???
C'est ma taille ! Very Happy
Message par Ced06 Mer 21 Déc 2016 - 23:15
Voilà les 2 prises en direct (1 optimate et l'autre mini-compresseur) qui sont installées sur la mienne. Ce n'est pas mon oeuvre mais celle de Chris83, rendons à César ce qui lui appartient.
OPTIMATE EN DIRECT SUR FJR ??  1482358349-11
Message par cero Mer 21 Déc 2016 - 23:28
@Ced06. Elles sont bloquées comment les prises ?
Message par Ced06 Mer 21 Déc 2016 - 23:30
Collier rilsan, mais je ne me suis pas encore penché dessus je t'avouerai.
Message par cero Mer 21 Déc 2016 - 23:33
Ok merci.
