Démontage échappement
J'ai lu pas mal de fois sur le forum que certain d'entre vous demontait les échappements pour nettoyage notamment.
je me demandais si vous les remontiez avec de la pâte thermique ou pas ?
Il y en a d'origine non ?
AlexDu77- 750 cm3
Re: Démontage échappement
Non, je remonte toujours comme ça, et jamais eu de problèmes.
utakas- 1300 cm3
comme Alex et pas de probleme
comme les Potos, il faut juste veiller à ne pas abimer
le joint graphité. bien desserrer le collier, déboitement et emboitement
du pot bien dans l'axe de la tubulure et pas de problème
FJY1852- 1300 cm3
ça se démonte et se remonte sans soucis. Et de temps en temps changer les joint en graphite s'il y a du jeu.
» Démontage rétroviseur FJR
» demontage roues fjr
» Cherche échappement FJR
» chaussures sur echappement
» protection echappement
