Support smartphone Fjr 2012 AS
Bonjour à tous .
J'ai regardé vite fait sur le forum et je vois que chacun a trouvé une solution avec ou sans bricolage pour réussir à fixer correctement son gps, caméra ou smartphone sur sa monture.
Plusieurs marques, plusieurs endroits de fixation, plusieurs modèles.
J'ouvre ce post car il devrait résumer ma future installation suite à mes questions et mes impératifs.
Le premier .. le délai . En effet je pars mardi prochain pour une petite virée de quelques jours avec Madame et comme je ne connais pas trop le coin (Nantes, Olonnes, Angouleme) , j'aimerais être équipé avant de partir .
Sachant que je n'ai passé commande qu'aujourd'hui
L'emplacement : reservoir , bulle , guidon ?
De ce que j'ai vu des différents avis un peu partout, j'opte pour le guidon . Les ventouses bulles , je n'ai pas vraiment confiance , bien que j'ai vu sur des forums que certain le faisaient sans soucis.
Le réservoir et la fixation sur la vis centrale de la fourche m'embetent un peu. Position du regard trop basse pour rester concentré sur la route , et un peu peur du resultat en plein soleil (surtout pour le coté reservoir).
Petite parenthese d'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas besoin d'une vraie sacoche de reservoir mais qui aimeraient une petite pochette (portable, cb, telepeage à portée de main) .. j'ai pu tester le systeme Givi qui s'adapte au bouchon de reservoir (ca se clipse et declipse en 2 sec) ... un peu cher mais sympa.
J'ai même failli acheter de suite en pensant que c'etait la solution facile pour la semaine prochaine mais le coté .. je baisse la tete pour regarder mon gps , m'a fait abandonner.
- La marque : Bon j'avoue, vu le grand choix de solutions , je me suis arrété à Ram Mount .. sachant qu'il parait qu'en plus , ils livrent vite . D'autre marques font peut etre la même chose mais je ne m'y suis pas interréssé vraiment.
- Quel modele de fixation du coup?
J'avais entendu à droite à gauche que sur nos fjr , il suffisait d'acheter la base la plus simple composée d'une tige filetée qui se vissait à la place des emplacements retroviseurs qui ne servaient pas mais quand même présents. J'ai eu beau chercher ... je n'ai pas ça sur ma 2012
Il me restait la solution comodo ou plaque fixée sur le reservoir de fluide de frein .... là j'avoue que même si le système est breveté .. je ne fixe rien sur ce reservoir .. même si c'est léger (sachant que je risque de tester avec un camescope aussi de temps en temps pour les longues ballades entre potes)
Donc le choix sera sur la fixation du comodo .
Le principe reste simple , tu reçois une baque en plastique avec le support que tu mts en lieu et place de la bague existante . Les 2 vis (plus longues) qui remplacent les originales sont fournies également.
Petit problème , vu que ma monture est un AS .. pas de commodo à gauche . Et c'est con vu que je n'ai pas le temps de bricoler une arrivée usb et que j'ai bien l'intention d'utiliser la prise du vide poche (qui bien sur est à gauche) .
On verra donc et vous dirait si au final, en fonction des délais de livraison, du systeme lui même, et de mes erreurs eventuelles de réferences de commande , je pourrais faire mon escapades avec le tel dans mon champ de vision ou si, comme d'hab , je pars ... et on verra bien ensuite ...
Morris94- 250 cm3
Re: Support smartphone Fjr 2012 AS
Pour l'envoi, ca semble rapide en effet ... livraison prévue demain par chrono.
Morris94- 250 cm3
Ben moi j'ai installé le systeme ram mount de chaque coté des commodos,un pour le GPS et l'autre pour caméra ou autre.
jack71- 750 cm3
jack71 a écrit:Ben moi j'ai installé le systeme ram mount de chaque coté des commodos,un pour le GPS et l'autre pour caméra ou autre.
Salut ... quelle hauteur de bras as tu pris ?
Tu es content de la position ?
Morris94- 250 cm3
Petite réponse à moi même pour dire que l'envoi a en effet été très rapide .
Le système est vite installé et semble solide .
J'ai du laisser le support de comodo d'origine vu la longueur des vis fournies.
On verra ce que ca donne sur les 1500 km prévus ces jours prochains
Morris94- 250 cm3
La rallonge pour le gps fait 6cm plus la connection par broche du rider 400 qui fait 4 cm,ça me convient,je n'ai pas une grosse sacoche de réservoir.Je vais essayer de faire une tof,j'ai des problèmes avec mon apn.
jack71- 750 cm3
Merci.
J'ai mis le mien directement sur le comodo ..
Ca semble très solide ... testé sur env 2000 km semaine dernière.
J'aime bien le système.
Pour ceux qui seraient interressé , je me demande si je n'ai pas vu un mail parlant d'un systeme de remise par parrainage ..
N'hesitez pas à me demander si je dois rechercher ce mail .
Morris94- 250 cm3
ma solution sur la FJR1300AS, dernière génération pour mon Samsung Galaxy S6 :
Le bras le plus court de la gamme RAM et la boule M10x1.25 sont fixés sur le commodo de gauche dans le pas de vis situé derrière le bouton de rétrogradage automatique.
Le support est le "X-grip" de RAM.
Précaution : veiller à ne pas mettre en contact les 2 griffes supérieures sur les boutons "volumes" et "on/off" du smartphone.
De plus pour info, mon GPS Tomtom 550 est placé entre les 2 bras du guidon sur support Yamaha prévu à cet effet : https://www.google.com/search?q=support+gps+pour+yamaha+fjr+1300&client=firefox-b-d&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=FEhfRc_p0NFVNM%253A%252Cm8UYVGWrxfIiyM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kQXdHLM3RdEpkCP-AWZoeq0h4Tnxw&sa=X&ved=2ahUKEwiJvfPp4PThAhUDY1AKHVcXBRwQ9QEwBnoECAcQEA#imgrc=FEhfRc_p0NFVNM:
» support smartphone
» Support smartphone
» Support smartphone de qualité
» support smartphone perso
