[FJR-1300] Cherche cle ecrou crenelé (fourche)
+8
gillox
BEJY
mikyvienne
12 participants
J'ai un petit souci de temps et de fourniture....
Je cherche soit un équivalent de la clé : 90890-01403
![[FJR-1300] Cherche cle ecrou crenelé (fourche) $_12](http://i.ebayimg.com/00/s/Mzg3WDQ3OA==/z/S08AAOSwdU1W-aLZ/$_12.JPG)
(donc avec le même écartement) sur laquelle je pourrais pas exemple souder un écrou afin de pouvoir l'utiliser avec une clé dynamo . du coup si vous aviez une référence a me communiquer ce serait cool
Soit la fameuse clé yamaha mais je ne la trouve que sur ebay avec des délais de livraison inconnus (et pas en provenance de France) pour un prix moyen de 25€ (fdpc)
Après il y a la fameuse douille :
![[FJR-1300] Cherche cle ecrou crenelé (fourche) $(KGrHqNHJBUFJUHyBJ4ZBSY9SWW4Rg~~60_57](http://i.ebayimg.com/00/s/MTE5NVgxNjAw/z/l8gAAOxydINSY9SW/$(KGrHqNHJBUFJUHyBJ4ZBSY9SWW4Rg~~60_57.JPG)
Mais ça m’embête de mettre le prix (34€) des roulements dans une douille qui ne me servira surement qu'une fois (voir 2) alors que la clé à ergot aura plus de chance de me servir sur d'autres modèles de moto. et livraison entre 12 et 18 avril (from UK) mais bon ce serait bien que j'ai cet outil pour le 14...
Toutes vos idées sont les bien venues
D'avance merci les zamis
mikyvienne- 1300 cm3
Re: [FJR-1300] Cherche cle ecrou crenelé (fourche)
euh !!! une petite question :
c'est pour quoi faire ça ?????
BEJY- 750 cm3
Serre-l écrou crénelé de la colonne de direction.
ah ok merci !!!
c'est le gros ecrous qui y a sous le T superieur ???? c'est ça ????
BEJY- 750 cm3
oui il y en a 2 car contre écrou
Comme sur cette photo mais c'est pas une FJR
![[FJR-1300] Cherche cle ecrou crenelé (fourche) Images?q=tbn:ANd9GcTeHzQ6mtqIeqFJDcacIGhElyNFFic1_sImgagqlaCL6t_nF76f](https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTeHzQ6mtqIeqFJDcacIGhElyNFFic1_sImgagqlaCL6t_nF76f)
Moi je me suis fait un outillage pour ces écrous à créneaux....un bout de tube sur lequel à une extrémité j'ai soudé un écrou de 24 de mémoire et à l'autre extrémité deux créneaux usinés à la fraise aux dimensions des créneaux des écrous de la colonne. En fait c'est la même chose que la photo de la douille que tu as mis ci-dessus mais avec seulement deux créneaux ce qui simplifie la réalisation et qui suffit largement.
Je ne retrouve pas le plan que j'avais pu faire à l'époque.
Je te ferai une photo si besoin mais c'est vraiment un outillage tout simple qui ne coûte rien et qui rempli parfaitement son rôle.
l'écrou soudé de 24 permet de le reprendre à la clé dynamométrique et d'appliquer le couple préconisé au serrage de la colonne de direction.
Très bonne idée MARCA
Je vais me en faire une la semaine prochaine.
Si tu avais les dimensions ce serait sympa, merci.
Ouais c'est une trés bonne idée. Bon perso j'ai aps de friase mais avec une meuleuse (mode bucheron 'ON') ca devrait le faire.
Pareil si tu avais les dimensions du tube (surtout interieur) ce serait top
Je regarderai ça dans le week-end et vous tiendrai au courant.
Bon alors je n'ai toujours pas de plan mais voici les cotes:
tube diamètre extérieur 47
diamètre intérieur 37
Hauteur du tube 50, extrémité du tube pleine pour souder un écrou.
Deux créneaux diamétralement opposés, largeur du créneau 5.8, hauteur du créneau 5
Un écrou de 24 soudé côté opposé aux créneaux pour assurer le serrage à la clé dynamométrique.
A noter que moi j'augmente légèrement le couple préconisé au manuel car avec cet outillage le bras de levier n'est pas le même qu'avec la clé Yamaha.
les photos de l'outil en question
![[FJR-1300] Cherche cle ecrou crenelé (fourche) P6nJOHXyVnqNiu9wh1NZ6Kse0sVtcFBb-4mRRYBzSiTOfr7K92VVqY-ElNTLAQjoKI4LmNB_ERgCZ4mU1qxOysgcWYcvTBmwybx9T6vzELvLvi8ywPE-JeMDkMWnHfnS4kh1nZTzxUfG0J5dEW0_hiGyIMOCzOcQmZAD2JmFhPhPiFLKRLOmDL7MJ99GxeP9cqs4-HR7mfgnWBd9QpK9cyHrHwUgekRQpx57hhEnvjQorv2_dQB1dB0wh-O3M1MdreJuC3m3Tu8Huf4r_Lp0GVXRKr-EbllzaWEPbRP3u2FHsiYMpqLCsr-kRWi6LJaTxqNTq8eZsNqX0uyhY0XEdB6X2nD45VgAv4y5Uj2Vm9KWW23DK1w29qhp5CWTZWI6ARhimuGEtowsg9ZiOYW9DHBkLFVxdp5yvFSxuLPHKYzDucrwZe_uLeRd31GpkaM-h6wbYjXohGTAGbi5C2mLLwDrMGtaWbuCBGj88K0tDXaMDWNN8W5LY_wZhn7btxnU9D35Ula5DyFeLbApShcYQwphgHmGCrJD-y13w_Xf_xH8odqF5_mP6z9X7ak5DKU8l6PuIiyeavVvolJpNXjGDXyx_wXk7xzquZeYV0HUGQx3KVb94WOzFEX1536qSRClKMKMA0hThVJ3lqbKfsjQHGrbWHn8mjAvWMViEtVapw=w537-h954-no](https://lh3.googleusercontent.com/P6nJOHXyVnqNiu9wh1NZ6Kse0sVtcFBb-4mRRYBzSiTOfr7K92VVqY-ElNTLAQjoKI4LmNB_ERgCZ4mU1qxOysgcWYcvTBmwybx9T6vzELvLvi8ywPE-JeMDkMWnHfnS4kh1nZTzxUfG0J5dEW0_hiGyIMOCzOcQmZAD2JmFhPhPiFLKRLOmDL7MJ99GxeP9cqs4-HR7mfgnWBd9QpK9cyHrHwUgekRQpx57hhEnvjQorv2_dQB1dB0wh-O3M1MdreJuC3m3Tu8Huf4r_Lp0GVXRKr-EbllzaWEPbRP3u2FHsiYMpqLCsr-kRWi6LJaTxqNTq8eZsNqX0uyhY0XEdB6X2nD45VgAv4y5Uj2Vm9KWW23DK1w29qhp5CWTZWI6ARhimuGEtowsg9ZiOYW9DHBkLFVxdp5yvFSxuLPHKYzDucrwZe_uLeRd31GpkaM-h6wbYjXohGTAGbi5C2mLLwDrMGtaWbuCBGj88K0tDXaMDWNN8W5LY_wZhn7btxnU9D35Ula5DyFeLbApShcYQwphgHmGCrJD-y13w_Xf_xH8odqF5_mP6z9X7ak5DKU8l6PuIiyeavVvolJpNXjGDXyx_wXk7xzquZeYV0HUGQx3KVb94WOzFEX1536qSRClKMKMA0hThVJ3lqbKfsjQHGrbWHn8mjAvWMViEtVapw=w537-h954-no)
![[FJR-1300] Cherche cle ecrou crenelé (fourche) YphRMmLj6OIFFB24ta6zhhe-rxsN3WrERrfYAy4S614ULvCayA97EOkqniyN5pIiStbSdidM68Ntk_qQ1Og7RzRDIaJ8Mly7yMVAZGrzaXQw87IByO97sX9NOLTzluSd0HDOB482eIe0XTZ5N9EkzxouTHu07i9rqQ9YAE1gjGNxqmjw5WrIb7gRXWx-Ukj9WCbr6MHNn7U4gu9NtQ1OGApHHcQBs9ndoO-CTQfhRHoRw3tlcWfWU4S0R41bU0rurrj47ga3vDoVmflD8XMNxV3MpQazUc28w76y_ZEebmofqguMfMnFMnTi3zbxLBvake-8gXE5FMhRDWK98Wy5dl4s_0QF62IsAEXrZ5cqjDFHH-V8w3aL-FgXqeyWd9VYLrYeFYCTv6Sz52HuSUss6tdFnmCIbSsq-tL40uENmPNsjVoExYP_reRs01cT1c1w23WuGyZfzie_m7m1j8hM7cuMa58iI4ypv29V0vNAxFGMCogu7M3_b0ZvRZXTD4VNGcSvBlkE05D3Uaz8341bORKcGyAYEDx9sy5dRo793jMuHq39O5r9QJ_DNistqSw8d8lYL1JsUal34ZBoqRKNWv3w3bNc0hHo3T3muB9RSZtt4oX3_Wt8BsNpPDF6IRycRV4mtLu0wzu0FJw6gof1xSsTqKTMi3eRO8WdTD5hmw=w537-h954-no](https://lh3.googleusercontent.com/yphRMmLj6OIFFB24ta6zhhe-rxsN3WrERrfYAy4S614ULvCayA97EOkqniyN5pIiStbSdidM68Ntk_qQ1Og7RzRDIaJ8Mly7yMVAZGrzaXQw87IByO97sX9NOLTzluSd0HDOB482eIe0XTZ5N9EkzxouTHu07i9rqQ9YAE1gjGNxqmjw5WrIb7gRXWx-Ukj9WCbr6MHNn7U4gu9NtQ1OGApHHcQBs9ndoO-CTQfhRHoRw3tlcWfWU4S0R41bU0rurrj47ga3vDoVmflD8XMNxV3MpQazUc28w76y_ZEebmofqguMfMnFMnTi3zbxLBvake-8gXE5FMhRDWK98Wy5dl4s_0QF62IsAEXrZ5cqjDFHH-V8w3aL-FgXqeyWd9VYLrYeFYCTv6Sz52HuSUss6tdFnmCIbSsq-tL40uENmPNsjVoExYP_reRs01cT1c1w23WuGyZfzie_m7m1j8hM7cuMa58iI4ypv29V0vNAxFGMCogu7M3_b0ZvRZXTD4VNGcSvBlkE05D3Uaz8341bORKcGyAYEDx9sy5dRo793jMuHq39O5r9QJ_DNistqSw8d8lYL1JsUal34ZBoqRKNWv3w3bNc0hHo3T3muB9RSZtt4oX3_Wt8BsNpPDF6IRycRV4mtLu0wzu0FJw6gof1xSsTqKTMi3eRO8WdTD5hmw=w537-h954-no)
![[FJR-1300] Cherche cle ecrou crenelé (fourche) VqxsgS74_kpvVdBJbC3tPCuE7ALBEwe6Mxieh1ZlS-d2Y-uhMb0NIFtS686nHPTCLDw8E8dHLpfluCVUXdefyRMrEcVRXk3BeAuTKxSiNAZJfeA-_iIRbFxTTOjcvGW10OOxcvwlkoTTqsl3QtBjckrAHik0LsjBbLXWPqsMxhHlIZ9YnVeypgLSdaBdF04uCVuKWy8A0mnkUY7RNnU5ueExrsltow8dQVtyFflsL9H7xITYqgIg_Y6Epiif4adEo9eW8mpSdoq3KPOKjOvnt-89MqxZhktTM5ZCk9ebGl_EUNVnPDRvJQmmiWCmQU5FTudbYEIHPQSD3Zf0aOXxsMWOOtlyd5HM-ixv7exIWVt8OfLI7N-KRWqiWsShWD3PoK98dK0hVQsgXxK-0x9GawJN-gEYPodYLrz16VQhKN3uJ45uYQnUOLVppiFfJ_cV7FJfb9I3cDlKzxIfj-bqxWoVlsi7T4PtjUTs6zFRQke_ikpOO0e2WhHpDpigJbPSJrZWGjvUds05UWrGp7cB324sppnXnX_xtXO1P_4SmcRW9Z1Elars_Q9hTrKgIvoLgSCDGcAh94GwR1IOYtxfp8W4WyGWLYkFoSnN8L9leM4O9BMoWQBEVLf5-Vdc2sMQeJyyA5DWDmZ-Y5Z0tRXeb9U0nWWyWWBfJEiea8N1eQ=w537-h954-no](https://lh3.googleusercontent.com/vqxsgS74_kpvVdBJbC3tPCuE7ALBEwe6Mxieh1ZlS-d2Y-uhMb0NIFtS686nHPTCLDw8E8dHLpfluCVUXdefyRMrEcVRXk3BeAuTKxSiNAZJfeA-_iIRbFxTTOjcvGW10OOxcvwlkoTTqsl3QtBjckrAHik0LsjBbLXWPqsMxhHlIZ9YnVeypgLSdaBdF04uCVuKWy8A0mnkUY7RNnU5ueExrsltow8dQVtyFflsL9H7xITYqgIg_Y6Epiif4adEo9eW8mpSdoq3KPOKjOvnt-89MqxZhktTM5ZCk9ebGl_EUNVnPDRvJQmmiWCmQU5FTudbYEIHPQSD3Zf0aOXxsMWOOtlyd5HM-ixv7exIWVt8OfLI7N-KRWqiWsShWD3PoK98dK0hVQsgXxK-0x9GawJN-gEYPodYLrz16VQhKN3uJ45uYQnUOLVppiFfJ_cV7FJfb9I3cDlKzxIfj-bqxWoVlsi7T4PtjUTs6zFRQke_ikpOO0e2WhHpDpigJbPSJrZWGjvUds05UWrGp7cB324sppnXnX_xtXO1P_4SmcRW9Z1Elars_Q9hTrKgIvoLgSCDGcAh94GwR1IOYtxfp8W4WyGWLYkFoSnN8L9leM4O9BMoWQBEVLf5-Vdc2sMQeJyyA5DWDmZ-Y5Z0tRXeb9U0nWWyWWBfJEiea8N1eQ=w537-h954-no)
Super' exactement comme je le voyais
Matière: acier pour une bonne tenue des deux créneaux.... En aluminium ça risquerait d'être un peu juste je pense.
c'est serrer a combien ça ????
BEJY- 750 cm3
Ouais il est chouette mais bon sans l'outillage pour le réaliser et donc à demander a un usineur de le faire, il va me couter aussi cher que la cle :(
Du coup j'ai une douille 12 pans de 37... ca peut suffire a faire l'outil ?!
Mais c'est peut-être gaché...
Bon ce type de cle a ergot ferait-elle l'affaire :
https://www.amazon.fr/KS-Tools-517-1302-ergot-articul%C3%A9es/dp/B001NZ4246/ref=sr_1_7?ie=UTF8&qid=1491666432&sr=8-7&keywords=cle+ergot
Je déterre ce post parce que je vais bientôt faire la révision des 60 000 de ma FJR de 2013, et comme je suppose que jamais personne n'a été voir comment sont les roulements de direction, j'ai l'intention de leur rendre un p'tite visite histoire de leur donner un p'tit coup de jeune
(ou les changer
Et bien sur je n'ai pas la clé qui va bien. J'ai trouvé sur EBay venant des USA à 37€ le morceau, livraison à perte de vu avec le risque de frais de douane, ou chez Yamaha à 48,50, dispo.
Mais peut-être l'un d'entre vous a une autre combine ? J'ai bien vu au dessus la solution de Marca, mais je n'ai pas de quoi faire la même chose par chez moi, ou ça me coutera plus cher que de l'acheter chez Yam.
Si l'un de vous à une meilleure solution je suis preneur, merci.
Je pense faire cette révision en mai, avant le RasNat
![Evil or Very Mad](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_evil.gif)
![drunken](https://2img.net/i/fa/i/smiles/drunken_smilie.png)
personne avec un tour sur le forum?
Et celle ci ça irait très bien
https://www.manomano.fr/cle-a-ergot-3216?model_id=6554088&referer_id=543413
gillox- 1000 cm3
C'est mieux...
» ressorts de fourche
» Cherche Echappements FJR 1300 AE
» Cherche Selle FJR 1300 > 2016
» elargisseur tête de fourche
» réblages fourche fjr a
