Support GPS sur le compteur
+11
JoaozinhoJc
grisou
supermotard75
15 participants
Bonjour.
Je voudrais savoir si on peut fixer un des supports GPS BMW qui se fixe sur le dessus du compteur??? Merci
supermotard75- 250 cm3
Re: Support GPS sur le compteur
Perso, je ne vois comment..... il n'y a pas de place
Il ne peux se mettre qu'entre les guidons ou sur le commodo
D'autres pourront te donner des solutions....
ça me parait pas possible effectivement .
et puis mettre du Beumeu sur une FJR
Tu devrais mettre une photo pour mieux t'aider .
alphonse mamoto- 1300 cm3
Non il faudrait que sa ce fix sur le déçu du conteur
Ah OK je vois ... mais il aurait été plus malin de montrer également l'arrière du GPS.
De plus je constate qu'il y a déjà une modif du haut du TDB de cette FJR1300A/AE pour y placer le GPS
Merci au photographe car cela aurait pu intéresser pas mal de monde ici
Sur ma 2003 j'ai collé un support http://www.ram-mount.fr/Bases-Ram/RAM/44890,RAP-B-378U-RAM-Base-adhesive-rotule-boule-B.html
+ un bras court
Les nouveaux modèles n'ont pas la même forme au niveau du carénage au dessus du compteur je ne sais pas si cela passe
+ un bras court
grisou- 1300 cm3
Grsou- merci pour lien mai sa ne va pas allée merci.
Salut Dom
Si l'idée c'est de placer ton GPS au centre au niveau du tableau de bord, voilà ce que j'ai fait on est "presque" voisins si a t'intéresse je pourrais te montrer ça en live !
https://www.as-gps.be/boutique/fr/27-migsel
JoaozinhoJc- 750 cm3
J'ai le même Migsel il est très bien mais assez chers quand même
J'ai déjà ce système et je voudrais installé un comme sur la photo
[quote="supermotard75"]
je me suis penché sur la question mais j'ai abandonné.
1) il n'y a rien de vraiment rigide pour installer une platine (pour supprimer toute vibration du gps)
2)il faut pouvoir sortir le gps. sur ton montage la bulle va te gêner . il y a toujours possibilité de le mettre en arrière mais ça va faire "bricolage"
reste la solution que j'ai adoptée, mettre le gps entre les guidons. c'est pas top parce qu'il faut baisser le regard mais ça le fait quand même
ptitdan- Très Passionné(e)
Ou après il y a la solutions "lourde" qui se fait outre Atlantique... Une casquette porte options par dessu le tdb. Je regarde si je trouve une photo demain
Tu sais les lunettes ou t'as internet pratiquement sur l'oeil.
Et hop plus besoin de support
Ced06- Trop Passionné(e)
Sa fonctionne avec la bulle en position basse
Je viens de regarder. sur la 2006, ce montage est impossible . je ne pourrai pas positionner la ventouse et cette installation m'interdirait de sortir le tomtom 400; il lui faut 50mm vers le haut pour sortir de son logement
Finalement, je pencherais plus pour les lunettes, elles sont trop
Salut Dominique . J'ai le même gps et je l'ai fixé comme tu voudrais l'installer avec simplement un support tablette chromé ( Leroy Merlin ) et en modifiant un tout petit peu le support gps . C'est beau et propre .On jurerai un vrai .Je n'arrive pas a envoyer des photos mais donne moi ton tel par MP je t'envoye ça .
MUCHE .
MUCHE .
Muche- Très Passionné(e)
merci ... un montage comme je les aime ça fait propre
Bonjours muche vous penser que votre support peux aller sur une fjr 2013 ?
Salut Dominique . Un support coûte 2 francs et 6 sous . Je pense que ça vaut la peine d'investir et d'essayer . Tiens nous au courant .
MUCHE .
MUCHE .
Roland ,maintenant on paye en euro .
il y a bien longtemps que les francs et encore moins les sous ne servent plus a payer quoi que ce soit .
Enfin...................... chez nous
» SUPPORT GPS AU DESSUS DU COMPTEUR
» Rehausse guidon MV pour FJR 2006 et +
» support gps
» support GPS RAM
» support gps
» support GPS RAM
