Speedohealer V4
Speedohealer V4
Bonjour, quelqu'un aurait il une notice pour le branchement et la programmation d'un speedoheaver V4 Calibreur de vitesse pour un FJR de 2008 à me faire partager
Papymoto- 125 cm3
Re: Speedohealer V4
Perso je ne vois pas l'utilité de cet appareil!
Le GPS faisant largement l'affaire pour la vitesse "réelle".
Re: Speedohealer V4
j'ai un un tuto en anglais pour le montage sur les modèles abs 2006 à 2010. Il y a des photos, et c'est facile à comprendre. Envoie moi ton mail en mp, je te fais passer la doc en pdf
Ceci dit, comme Dany 69, je ne vois pas bien l'intérêt de ce montage sur un solo. Je l'ai fait parce au j'ai un side-car et que le diamètre de la roue arrière est passé en 15 au lieu du 17. J'avais donc un affichage vitesse et Km faux d'environ 10 % ... là c'est utile, à la fois pour la vitesse (par les temps qui courent besoin de faire un dessin ), et pour le totalisateur kilométrique (entretien ...).
Pour info, l'affichage vitesse et Km en origine et en solo est faux par excès d'environ 3 %
LeJean- 750 cm3
Re: Speedohealer V4
Bonjour et merci pour la doc, je te donne mon adresse mail par MP.
Le pourquoi
Le pourquoi
Papymoto- 125 cm3
Re: Speedohealer V4
LeJean a écrit:Bonjour,
Sur ma 2013, l'erreur est d'environ 8%, à0,5% près vérifiée à plusieurs reprises et à plusieurs vitesses, et avec différents GPS.
Mon ex Suzuki 1250 Bandit avait la même erreur.
3% ça me parait très peu, trop peu !
Re: Speedohealer V4
je confirme les 7 à 8% vérifiés également au GPS de mon téléphone....
Re: Speedohealer V4
oui vous avez tout à fait raison, c'est bien 8 que je voulais taper ... j'aurais dû enlever les gants d'hiver ...
Et l'écart est le même sur tous les FJR que j'ai eus
2001 premier modèle sans abs, 2008 A, 2011 A et 2017 AE
Et du coup, je précise pour l'écart relevé sur le side : c'est 10% de plus que l'écart d'origine ... comme je roule avec le solo et le side, j'ai voulu garder les mêmes valeurs au compteur, et je n'ai pas corrigé complètement le compteur du side, je lui ai gardé les 8% environ d'erreur (vérifié au GPS) qu'il y a en origine au GPS
LeJean- 750 cm3
