Où placer son badge de télépéage
+10
Thorsen
gregus77
moumoune80
Francis18
14 participants
Croyez-vous que placer le badge dans le sac réservoir derrière le plastic transparent est une bonne chose ?
Sera-t-il reconnu ?
Merci à vous pour vos avis judicieux
Sera-t-il reconnu ?
Re: Où placer son badge de télépéage
Perso il est dans le vide poche et ça fonctionne.
Francis18- 750 cm3
tu prends un brassard porte smartphone comme pour aller courir et ça marche nickel , sinon sacoche de cuisse et tu le sors dés que ...
tofdrr76- Super Passionné(e)
Il reconnaît les deux roues avec le badge ou on est facturé comme une auto?
moumoune80- Très Passionné(e)
J'ai toujours été facturé dans la catégorie 02 roues c'est-à-dire en classe 5. Faut juste faire attention ce qui est indiqué aux barrières de péage.
cero- Passionné(e)
il faut prendre les extérieurs à droit , sinon tu ne déclenches pas !!! et je parle en connaissance de cause ...sinon oui c'est catégorie 2RM
J'utilise le porte badge motopass
https://www.motopass.eu/
gregus77- 750 cm3
Sinon y'a ma solution depuis quelques années :
Tu ne prends plus les péages, et avec le fric économisé, tu te fais un resto.
Dac a 2000% avec JM
Dans la poche du blouson, et cela facture le passage en 2 roues. J'ai aussi le porte badge, mais comme cela fonctionne dans la poche ...
Thorsen- 600 cm3
Revenons à la question :
dans le sac réservoir derrière le plastic transparent est-ce une bonne chose ?
Sera-t-il reconnu ?
Sera-t-il reconnu ?
benfjr- 600 cm3
Mon badge est dans la poche interne du blouson, aucun problème il est bien détecté.
meloce- 250 cm3
benfjr a écrit:Revenons à la question :
Sera-t-il reconnu ?
Oui, j'ai fait comme çà aussi, en avançant suffisamment.
Thorsen- 600 cm3
Pour moi dans la sacoche sous le plastique ça fonctionne aussi.
Ok merci pour vos réponses
benfjr- 600 cm3
bonsoir mon badge je le met dans la poche de la veste en haut a gauche extérieure et ça marche très bien bonne route
denis36- 125 cm3
