fourche vidange + joints ? Ras_na11
fourche vidange + joints ? Empty fourche vidange + joints ?
Message par YANN44 Mar 14 Aoû 2018 - 9:26
Bonjour.
juste une question : préconisation de changement des joints spy de fourche lors du changement d' huile tant que tout est démonté ou pas nécessaire ?
kilométrage 45000 kms . merci.
fourche vidange + joints ? Empty Re: fourche vidange + joints ?
Message par ptitdan Mar 14 Aoû 2018 - 9:59
Pour moins de 50€, tu repars avec du tout neuf Wink N'hésites pas!
Message par Marca Mar 14 Aoû 2018 - 10:09
Il ne sert strictement à rien de changer des joints qui ne fuient pas et qui donc sont encore en état, c'est d'ailleurs pour ça qu'il n'y a aucune préconisation de remplacement. Par contre il faut surveiller l'état et la propreté des tubes de fourche car ce sont eux qui peuvent dégrader les joints.
Poireau toujours connecté
Message par PapydJo Mar 14 Aoû 2018 - 13:45
Je suis d'accord avec toi Marca ,mais en théorie seulement .
Car en pratique un joint qui a déjà quelques années et dont le caoutchouc à un peut sécher et durcit , va avoir plus de chance de fuir qu'un joint neuf .
Donc pour moi c'est un changement "préventif " pour éviter d'avoir à redémontrer pour ça . Wink
Message par papijerome60 Mer 15 Aoû 2018 - 0:52
Yann, tu écris : tant que tout est démonté. Mais pour vidanger, tu as juste besoin de retirer les bouchons et retourner les bras de fourche.
Par contre, si tu as désolidarisé les tubes des fourreaux, là, tu dois poser des joints neuf.
Message par Marca Mer 15 Aoû 2018 - 9:12
Bien d'accord avec papijerome, pour vidanger il faut juste ouvrir et retourner les tubes de fourche, et aucun démontage supplémentaire n'est nécessaire. On est donc loin du changement de joint qui demande de desassembler chaque bras de fourche.
ne pas oublier aussi qu'un joint légèrement blessé au montage va fuir très rapidement..... Bref selon moi aucun intérêt de remplacer des joints qui ne fuient pas lors d'une vidange de fourche.
Surtout que lors d'un desassemblage de fourche, il faut aussi normalement changer les bagues de friction....
Message par ptitdan Mer 15 Aoû 2018 - 12:01
Ce n'est pas une opération que je fais tous les jours mais quand je le fais, je le fais à fond Wink
Vidanger c'est bien mais si on ne va pas plus loin, il reste du dépôt dans la pompe!
Donc, je démonte . je nettoie la pompe en aspirant et recrachant du pétrole et croyez moi, il en sort. je nettoie le tube et le fourreau toujours au pétrole . je vérifie les bagues de friction et au remontage je mets un spy neuf ainsi qu'un cache poussière neuf.
Comme je ne roule pas en hiver, j'ai le temps pour faire la manip.
ma méthode est peut être, sûrement excessive mais vaut mieux trop que pas assez Wink
Message par YANN44 Mer 15 Aoû 2018 - 13:16
ok.
je regarderais de très pret la "téte" des joint spy...lors de la vidange.
d' autant plus qu' à chaque nettoyage ou grosse sortie je pulvérise un peu de silicone ( bombe silicone de démoulage pour moule caoutchouc ) sur les joint spy de fourche et amortisseur... super lubrifiant ...
je pense que dans le temps ca joue...
Message par J-M Mer 15 Aoû 2018 - 16:50
@Ptitdan : donc comme il faut vidanger la fourche tous les 20 000 km tu change tout à chaque fois ? scratch Tu parles d'une pompe ? ou est-elle ? scratch
La mienne à 55 000 km et j'ai fait deux vidanges de fourche sans tout démonter et changer les joints, et pas de soucis pour le moment. OK
Message par papijerome60 Mer 15 Aoû 2018 - 17:14
Pour la sauvegarde des joints après la pluie, le lendemain, quand ça a séché : passer un coup de chiffon sur les parties coulissantes avant de déplacer la bécane, ça prend une minute; et c'est toujours du travail en moins pour les joints de protection...
Message par Marca Mer 15 Aoû 2018 - 22:39
Ce n'est pas une pompe à l'intérieur de la fourche mais la cartouche d'amortissement. Elle se nettoie parfaitement au pétrole et sans aucun démontage, il suffit d'introduire du pétrole à la place de l'huile, de secouer et de pomper plusieurs fois pour nettoyer et évacuer.....
À noter que ce nettoyage est nécessaire si on repousse trop la vidange de la fourche.
sur une À, une vidange tous les 30000,c'est bien et il vaut mieux ne pas trop dépasser.
sur une AE, on pourra facilement attendre 40000 pour vidanger.
Message par ptitdan Jeu 16 Aoû 2018 - 14:56
exact Patrick, je n'ai pas employé le bon terme Wink mais on produit bien un effet de pompage quand on appuie et quand on tire sur la tige.
Message par PapydJo Jeu 16 Aoû 2018 - 15:33
bouche cousue bouche cousue bouche cousue bouche cousue bouche cousue
MDR2 MDR2 MDR2 MDR MDR MDR MDR
Oups !!
gné?
Désolé j 'ai pas pu résister Embarassed
Déjà dehors
Message par ptitdan Jeu 16 Aoû 2018 - 16:49
mekilecon2 MDR2 MDR2 MDR
j'y ai aussi pensé quand je me suis relu!
Message par J-M Jeu 16 Aoû 2018 - 22:04
Ben Laurent ? à quoi as-tu pensé ? Corine est au courant ?
un bon sujet de conversation à la prochaine sortie !
G rien fait mekilecon2 brave bête OK je sors
Message par PapydJo Ven 17 Aoû 2018 - 7:46
A la même chose que toi. MDR2
Message par Thorgal Ven 17 Aoû 2018 - 13:18
Bin, Papyjerome, s'il fallait que je nettoie après chaque roulage sous la pluie, bonjour la galère ... Je roule tous les jours, par tous les temps et mes joints ont été changés 1 fois en 120000km, suite à un suintement sur les tubes.
Message par Marca Ven 17 Aoû 2018 - 14:37
Pareil pour moi, si je devais essuyer mes tubes de fourche chaque matin avant de partir au boulot..... Et ça n'empêche que mes joints de fourche tiennent quand même assez longtemps.... Sur mon ex 2004, je me rappelle avoir fait deux remplacements en 200 0000 et à chaque fois le même côté, de l'autre ils étaient d'origine....
Message par YANN44 Ven 17 Aoû 2018 - 17:53
allez allez.... c'est ca ou @papyjérome doit faire la vaisselle....
il a choisit..... astiquer les tubes de la moto... Fleur
Message par papijerome60 Sam 18 Aoû 2018 - 0:15
Bon Bin j'ai tout faut : je fais aussi la vaisselle ! ! !
Message par YANN44 Sam 18 Aoû 2018 - 12:22
ha ben Mme est comblée.!!!
heu sinon tu m'as plus que la vaisselle à faire maintenant , la nouvelle goldwing n' ayant plus de tubes de fourche....
c'est pour ca que tu as changé OK pouce
Message par papijerome60 Sam 18 Aoû 2018 - 17:22
Grosse erreur de ma part, Yann : je n'ai plus à essuyer les tubes, du coup, c'est moi qui fait tout le temps la vaisselle. Punition ultime : pas besoin de faire tourner le  L-V pour deux personnes pleure
