Chargement et arrimage dans un fourgon
+11
Danthy
15 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Chargement et arrimage dans un fourgon
Gold DCT : Avec les vitesses lentes, on doit même pouvoir la monter en marche AR ! ! !
Super cette idée! Bravo Thierry
Thierry pour ces infos !
Mes rampes supportent 750 kg chacune. Par contre tu n'es pas obligé de mettre des cales à l'avant. Je les avais donc je les utilise. Il faut surtout surélever les rampes latérales pour ne pas avoir les pieds dans le vide. a écrit:Mes rampes supportent 750 kg chacune.
Thierry , tu l'as trouvé ou ta rampe 750 KGS , j'ai beau chercher sur le net , ont trouve des 400 voir 600 maxi ?
Pour les sangles à l'arrière, il serait plus sur de les fixer
sur le bras oscillant que sur les supports échappements qui restent quand même fragiles, un mauvais déport droite ou gauche et crac, alors que sur le bras oscillant aucun soucis.
Je sangle comme ça sur la remorque moto.
utakas- 1300 cm3
https://www.motea.com/fr/rampe-de-chargement-constands-v-en-aluminium-max-750-kg-pliable-pour-moto-scooter-quad-atv-70000261001nanard47 a écrit:Thierry , tu l'as trouvé ou ta rampe 750 KGS , j'ai beau chercher sur le net , ont trouve des 400 voir 600 maxi ?
Elles sont aussi sur Amazon mais un poil plus chères.
Danthy- 1000 cm3
C'est quand je vois çà que je suis content d'avoir un modèle 2001 qui ne fait "que" 251kg
Beau montage et +1 pour la fixation sur le bras oscillant
Thorsen- 600 cm3
Je note merciutakas a écrit:Pour les sangles à l'arrière, il serait plus sur de les fixer
Danthy- 1000 cm3
Thierry pour le liens !
et avec les potos , arrimage par le bras oscillant !
fixations des pots ou platines de cales pieds , a éviter , pas fait pour ça !!
les sangles de roues arrières c'est nickel aussi !!
Super technique pour charger le FJR, et en plus il y a toute la place que tu veux
Danthy- 1000 cm3
Le mieux c'est de partir sur sa moto,la remorque ou le camion c'est quand la FJR est en panne;et elle ne tombe jamais en panne!
Tu me dis comment transporter des vélos sur la FJR et j'achète le brevet !
Danthy- 1000 cm3
Tu attèle une remorque!!
Après Danthy chacun fais comme il prefere,y pas de probleme
Ca me coûte moins cher avec le fourgon (je m'en sers pour le boulot), c'est plus facile de circuler, manœuvrer et stationner et comme je l'ai dit, je ne regarde pas ce qu'on peut amener ou pas (vélos, bagages).
J'avais regardé ce style de remorque, mais entre l'achat, la pose d'un attelage sur ma voiture et l'entreposage, finalement, y'a pas photo avec le fourgon...
Danthy- 1000 cm3
Je crois que je viens de comprendre que tu me suggérais d'atteler une remorque à la moto non ?...
Danthy- 1000 cm3
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Moto sur remorque ou dans fourgon ?
» roadbook dans gps
» du nouveau dans le garage
» Et un de plus dans la famille
» Qui est dans les pyrénées du 14 au 21 juillet?
» roadbook dans gps
Page 2 sur 2
