hauteur max bulle Ras_na11
-30%
139.99 € 198.99 €
hauteur max bulle
hauteur max bulle Empty hauteur max bulle
Message par micmac Ven 16 Nov 2018 - 14:53
bonjour
je crois que j'ai une bulle Yamaha
presque 58 cm, ce qui est un peu juste pour moi
connaissez vous les hauteurs en cm de bulles les plus hautes SVP ?
micmac
hauteur max bulle Empty Re: hauteur max bulle
Message par Ugholin Lun 19 Nov 2018 - 15:17
Salut Yannick,
60 cm selon moi.
Exemple chez SECDEM (fournisseur des motards la police) :
https://www.secdem.fr/fr/catalogue-produit.php?reference=BY160HP
Ugholin
Ugholin
Message par micmac Lun 19 Nov 2018 - 15:49
Je crois bien que les V stream dont les plus hautes, mais je n'arrive pas à trouver la hauteur en cm ...
En position haute, la mienne est pile sur la ligne du regard et je voudrais bien en trouver une de qques cm en plus...
Si quelqu'un a des infos ... Merci !
micmac
Message par veralinux Lun 19 Nov 2018 - 19:03
Je ne sais pas si ça va t'aider, mais la mienne est une "no name" qui fait 5 mms d'épaisseur et 475 mms du milieu bas au milieu haut ( et de couleur bleue ).
Le pied car vu l'épaisseur, elle est très rigide même à des vitesses inavouables et la hauteur va très bien pour mes 1m76 Wink
Message par Ugholin Lun 19 Nov 2018 - 23:13
"No Name" c'est une marque de bulle ça ?
Si tu as une photo ça m'intéresse par pure curiosité.
Moi j'ai la bulle d'origine qui fait 46cm.
(c'est quand même un peu court pour mon mètre soixante seize également).
Ugholin
Ugholin
Message par veralinux Mar 20 Nov 2018 - 0:47
"No name" ça veut dire justement " sans marque, sans nom " ;-)
475 mms ça me permet de voir au-dessus de la bulle et le vent me passe au-dessus du casque. Il reste encore une petite marge jusqu'à la hauteur déployée maxi.
Je te fais une photo demain ;-)
Message par Ugholin Mar 20 Nov 2018 - 8:16
Alors en effet, si la courbure est bonne, l'air peut te passer au dessus de la tête bien que la hauteur de bulle soit modeste.
C'est ce que j'ai sur mon Inazuma : une bulle Ermax de 45 cm de haut qui est inclinée à 50° et que la courbure redresse à 70° environ dans le dernier tiers du haut. Ca donne un effet venturi ascendant très efficace au dessus du casque.
Le profil d'une bulle est aussi important que sa taille.
Ugholin
Ugholin
Message par veralinux Mar 20 Nov 2018 - 12:25
Message par Ugholin Mer 21 Nov 2018 - 16:23
Ouais Alain, ta bulle a une super courbure supérieure et je la soupçonne d'être très efficace !!!
Si c'est une "No Name", à défaut de nom pourrais-tu nous donner les coordonnées d'un vendeur ?
Ugholin
Ugholin
Message par veralinux Mer 21 Nov 2018 - 16:26
Hum... réellement désolé, je l'ai trouvée sur LBC, pour 35 € livrée, je ne peux donc t'en dire plus. Vais voir quand même s'il n'y a pas la moindre référence, des fois, par transparence ou sous le joint bas qui la tient.... Te dis quoi ;-)
Message par veralinux Mer 21 Nov 2018 - 17:19
Bon, ben je l'ai inspectée au mm ( et profité pour la nettoyer un bon coup ) .. pas le moindre signe de reconnaissance sur cette bulle.
Néanmoins, avec la photo et un peu de recherche, on doit bien la retrouver Non ? Wink
https://i.servimg.com/u/f91/15/83/84/32/bulle10.jpg
PS: les ondulations que l'on voit sous la bulle sont celles du plastique qui recouvre la table Hein ;-)
Message par Ugholin Mer 21 Nov 2018 - 17:38
Sinon j'ai cru comprendre que SECDEM proposait des bulles sur mesure.
Mais peut-être que d'autre marques également.
Faut voir ce qu'on peut obtenir et pour quel prix dans ces conditions là. Le matériau (du polycarbonate de préférence), l'épaisseur (au moins 4 mm pour réduire les vibrations), la hauteur et la largeur, mais aussi le profil avec une courbure saute-vent efficace sur la partie supérieure.
J'ai juste peur que l'addition soit salée ...  NON
Ugholin
Ugholin
Message par L'Iguane Mer 21 Nov 2018 - 18:07
J'avais mis une Secdem sur mon ex (FJR) mais je l'avais enlevée car elle était beaucoup trop flexible et réagissait au moindre déplacement d'air.
Du coup, elle est partie (donnée) avec la FJR lors de la vente
hauteur max bulle Icon_v10
Message par veralinux Mer 21 Nov 2018 - 18:19
OK, c'est tout l'inverse de de la mienne, avec ses 5 mms d'épaisseur, elle est franchement rigide. Wink
Message par Ugholin Mer 21 Nov 2018 - 18:27
Les Vstream vont jusqu'à 6mn d'épaisseur, gage de rigidité.
Dommage qu'on puisse pas les essayer toutes !!! V
Ugholin
Ugholin
Message par veralinux Mer 21 Nov 2018 - 18:34
Je pense avoir trouvé. C'est du Ermax. Tape " bulle haute Ermax FJR 1300 " dans google images Wink
Message par Ugholin Mer 21 Nov 2018 - 18:41
Ça ne m'étonnerait pas, car le profil ressemble à ma bulle d'Inazuma qui est une Ermax également.
Merci Alain. Je vais jeter un œil sur les images.
Ugholin
Ugholin
Message par veralinux Mer 21 Nov 2018 - 19:08
Pas de souci ;-)
