prise allume cigare
prise allume cigare
salut a tous
savez vous où se trouve le fusible de la prise allume-cigare
merci les copains
@+ Pascal
merci les copains
@+ Pascal
pascal78- Super Passionné(e)
Re: prise allume cigare
tres bonne question je chercher aussi sur le schema electric pour savoir mais tres complique
Ben il est dans la boite avec tous les autres fusibles !!!
Il suffit de procéder par élimination :
Est-ce le fusible Phares ? Non...
Est-ce le fusible Injection ? Non...
Est-ce le fusible ABS ? Non ...
Peut-être le fusible "Accessoires" ?!!!
C'est un fusible de faible intensité de mémoire, un 5A
si ma mémoire est bonne c'est un fusible de 3A
Ben je ne sais pas
salut,
3A est la bonne réponse
Il faut lire le manuel du proprietaire
https://drive.google.com/open?id=1af5EhRUPJJ182eAHQe7QwoMYSqIzZ-7w
gmore- 750 cm3
Houai et pour quoi tu prend pas un briquet ??????
kiko- 1000 cm3
» Connecteurs chargeur Optimate
» FJR AS 2007/ Voyant ABS allumé
» Voyant d'huile qui s'allume sur 1000 GTS
» Prise 12v sur fjr 1300 de 2002
» PV et prise de risque
