Vase d’expansion fuit.
+6
christian dubois
Badblade
10 participants
Bonjour à tous, j’ai un petit soucis avec mon vase d’expansion, il y a un petit suintement sur le côté.
Je cherche à le remplacer par un vase d’occasion si possible. J’ai appelé GN Moto mais rien de dispo. Si quelqu’un en a un qui dort dans le garage. Je suis preneur.
Badblade- 600 cm3
Re: Vase d’expansion fuit.
T'es sûr que c'est le vase d'expansion qui fuit ?
Généralement, c'est le "Calorstat" ...
Ha oui la y a pas photos,il est mort ton vase!!
Bonjour d'apres ce que je vois sur la photo ton vase a l'air fendu tu peut le reparer a l'époxy ( colle bi composant de chez kent:) crois moi s'est du solide ( ça s'appelle rapid bond )
christian dubois- 1000 cm3
Mince, jamais vu ça ( surtout en plastique )
Sinon, si tu ne trouves pas d'occase, comme les copains, une bonne colle bi-composants genre Araldite et ça va le faire...
( privilégier le changement, bien entendu ).
veralinux- 1300 cm3
Quand tu regardes sur le site des microfiches Yamaha le vase d'expansion coûte 58 euros, donc à toi de voir
Oui et surtout vérifie le reniflard on dirait qu'il est monté en pression à chaud et qu'il a fendu.
Passe un coup de compresseur dans ton tube de mise à l'air celui du dessus qui descend dans le flan de carénage.
Des fois ça ce bouche.
totone- 600 cm3
Merci pour vos réponses. J’ai trouvé ça.
https://www.ebay.fr/itm/Vase-dexpansion-1300-FJR-01-R-32671239-/254562134306
Badblade- 600 cm3
A ce prix là, faut pas hésiter
veralinux- 1300 cm3
Bonne trouvaille
Je l’ai commandé. Merci à vous
Badblade- 600 cm3
Horreur et putréfaction !!!
Jamais vu ça
Visiblement, il semble qu'il y ait eu une surpression
Avant de remplacer, il faudrait chercher la cause, sinon ça va recommencer
ATTENTION : les vases d'expansion "Gén I" et "Gén II" sont différents...
Gén I 5JW-21871-10 Plus dispo
Gén II 3P6-21871-00 @ 58 €
Oui comme disait totone je vais vérifier le reniflard.
Le gen 1 et gen 2 n’ont pas la même forme il me semble
Badblade- 600 cm3
Pour info j’ai vérifié et le reniflard fonctionne bien et le tuyau n’est pas bouché.
Badblade- 600 cm3
Je n'aime pas lorsqu'il n'y a pas d'explication logique….
une surpression dans le bocal m’étonnes, car il n’est pas "étanche" comme l'est celui d'une automobile....enfin a mon sens peut être que je me trompes
rc3651- 1300 cm3
Non, non, tu as raison, il n'est pas étanche. Il y a juste un bouchon plastique pour l'occulter. C'est bien pour ça que ça me semble bizarre qu'il ait craqué de cette façon.
veralinux- 1300 cm3
Bien sûr qu'il est étanche !!!
Sinon, à quoi servirait la durite de mise à l'air libre ???
Elle est là justement pour permettre l'évacuation d'un excédant de LdR et d'empêcher toute surpression
vous avez une idée de la pression qui peut y avoir dans un réservoir comme celui-ci ?
Je sait que sur certaines voitures, les bouchon était calibré à 1.5 bars avant que la soupape de sécurité ne s'ouvre.
Du coup c'est peut être elle qui est HS et ne fait pas son travail ??
GTSMAN a écrit: Bien sûr qu'il est étanche !!!
j'ai tout de même du ml a croire a une montée en pression capable de fissurer le bocal, comme tu le dit l'excédent passerait par la mise à l'air libre, et là elle ne serait a priori pas bouchée selon notre ami.
quand je disais "étanche" c’était au sens d'un bocal type automobile avec bouchon taré
rc3651- 1300 cm3
Vase d'expansion fuit
PapydJo a écrit:vous avez une idée de la pression qui peut y avoir dans un réservoir comme celui-ci ?
Salut Laurent !
Le vase d'expansion n'est pas sous pression comme dans un circuit fermé d'automobile, auquel cas le bouchon du vase serait équipé d'une soupape de décharge et le vase serait obligatoirement en verre. GTSMAN n'a pas bien saisi la réponse à "étanche" Un vase équipé d'un simple bouchon en plastique qui n'est que clipsé ne peut pas tenir une grosse pression.
veralinux- 1300 cm3
Oui Alain c'est bien ce que j'avais en tête !
rc3651- 1300 cm3
Oups !!
Effectivement, j'ai été voir, le problème ne peut pas venir de là
Par contre c'est juste l 'endroit de la jonction des moules de fab
peut être une faiblesse à ce niveau et le temps aura fait le reste ??
