Vase d’expansion fuit.
+6
christian dubois
Badblade
10 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Vase d’expansion fuit.
Dans ma vieille Espace de 1992, le vase d'expansion n'était pas sous pression et n'était pas en verre, mais en plastique, exactement comme sur la FJR.veralinux a écrit:Le vase d'expansion n'est pas sous pression comme dans un circuit fermé d'automobile, auquel cas le bouchon du vase serait équipé d'une soupape de décharge et le vase serait obligatoirement en verre….
D'ailleurs, il avait fini par se fissurer et fuir, tout simplement par le vieillissement du plastique, un peu comme dans le cas qui nous occupe .
veralinux a écrit:... GTSMAN n'a pas bien saisi la réponse à "étanche" Un vase équipé d'un simple bouchon en plastique qui n'est que clipsé ne peut pas tenir une grosse pression.
Si, si, j'avais bien saisi ! Mais il faut faire attention au vocabulaire et aux mots que vous employez !
Etanche signifie qu'en condition normale, aucun fluide ne peut ni entrer, ni sortir.
MAIS l'étanchéité a toujours des limites !!!
Vous avez tous eu une montre étanche à 200 m (ce qui est très pratique lorsque vous plongez à 200 m et qu'un calamar vous demande l'heure ?!!! ) Sa limite d'étanchéité est de 200 m (20 bars)
Dans le circuit de refroidissement de la FJR, lorsque la T° monte, le LdR se dilate, le volume augmente, et le surplus part (via une durite) dans le bocal (vase d'expansion)
Lorsque la T° diminue, il se crée une dépression, et le LdR retourne dans le radiateur.
La pression comme la dépression est très faible. Il n'y a en fait que des "équilibres de pressions"
Oui, le bouchon est juste clipsé, mais il est maintenu par une pate métallique vissée. C'est sûr qu'en cas de surpression excessive, le bouchon aurait fuit. Le fait qu'il soit en caoutchouc et juste clipsé en fait une sorte de soupape de sécurité.
Ma toute première suspicion était que la durite était bouchée ( Mais par quoi ???) ou pincée par le carténage.
Avec PapydJo
Au final, je pense que le plastique a vieilli et s'est fendu près du raccord de moulage.
Tite question à Badblade: "n'y-a-t-il pas eu à un moment donné trop d'eau dans le vase (au-dessus du niveau maxi ) qui fait que le vase se serait fendu avec une petite surpression ?" ...des fois. Parce que là, franchement, j'ai beaucoup de mal. La mienne est une 2004, 222.400 kms et vase d'expansion d'origine. Je sais, l'une n'est pas l'autre, mais du plastique qui se fend comme ça, il y a forcément une tite vacherie quelque part....
veralinux- 1300 cm3
Ce type de plastique est très sensible au froid et devient vitre "cassant", alors je me dis qu'avec un petit choc thermique, le vieillissement du plastique, le covid, l'âge du capitaine etc .
il y a eu peu de cas à ma connaissance c'est le 1er que je voie peut-être que Gtsman en a déjà vu d'autres fissurés .
C'est également la première fois que je vois çà !...
… A part sur mon vieil Espace !!!
Laurent je pense aussi à un problème au niveau de la jonction car la fissure suit bien la soudure.
Badblade- 600 cm3
Badblade, ça ne veut rien dire de précis, la fissure se créant à l'endroit le plus faible du vase, en l'occurrence la soudure
veralinux- 1300 cm3
Sinon Alain pour répondre à ta question, je n’ai jamais eu de niveau trop haut.
Badblade- 600 cm3
OK Antoine, ça marche
Sinon, tu peux aussi venir faire un tour à la maison, on y regardera de plus près... mais avant le 13 juin, après, plus possible.
veralinux- 1300 cm3
Merci Alain mais en ce moment le temps est une denrée rare. Je ne pense pas pouvoir passer avant le 13 juin. Merci encore
Badblade- 600 cm3
Entendu Antoine, pas de souci
veralinux- 1300 cm3
Page 2 sur 2 • 1, 2
Page 2 sur 2
