louvoiement fjr 1300 2016 - Page 2 Ras_na11
-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
+13
Emmanuel
maniac
Bob65
bikers44
17 participants
louvoiement fjr 1300 2016 - Page 2 Empty Re: louvoiement fjr 1300 2016
Message par Emmanuel Mer 3 Juin 2020 - 21:22
@ bickers44, donc le problème est résolu, ça ne vient pas de la moto en elle-même mais bien du top case, en duo tu ne devrais pas avoir le problème même avec ton top case en place !
je mesure 1,86 de hauteur (pas en largeur tout de même !) pour le même poids (85 ou 9O kg), jamais touché aux réglages de fourche avant par contre amortisseur arrière sur hard ! hard + 1 je ne saisis pas il y a la manette hard ou solo, pour le +1 tu parles de quoi ?  louvoiement fjr 1300 2016 - Page 2 2020-014
Si j'ai bien compris. Pour régler la force d'amortissement, il faut tourner le bouton de réglage vers (a) complètement comme point de départ, ensuite pour un réglage dur (maximum) sens inverse de rotation -3 déclics voir dans ton cas -1 déclic
standard position de départ - 12 déclics dans le sens b
réglage souple Mini - 20 déclics
Emmanuel
Emmanuel
Message par bikers44 Mer 3 Juin 2020 - 21:39
La mienne c une AS DE 2016 tous les reglages sont au guidon
bikers44
Message par totone Jeu 4 Juin 2020 - 10:34
Moi je suis en hard à l'arrière avec 3 clics de plus.
Et 4 clics de plus par tube à l'avant.
Je fait 1m90 pour 115Kg en slip le matin donc équipé etc... ça compte comme deux personnes Double V
totone
