tarif moyen changement plaquettes
Walter 76
nicopraha
Salut à tous,
Combien en moyenne coûte le changement des plaquettes avant et arrière ?
Nico
Nico
nicopraha- 125 cm3
Re: tarif moyen changement plaquettes
Salut.
Sur une 2004?
Une centaine d'euros si tu le fais toi-même (à la portée d'un "mécanicien" amateur) et que tu prends des plaquettes Brembo et pas Yamaha.
Sinon en plaquettes Yamaha, il y en a déjà pour 64,50€ x2 à l'avant et 61€ à l'arrière, plus la main d'oeuvre, je dirais 250€ facile.
Sur une 2004?
Walter 76- 1000 cm3
Pour t'aider si tu veux le faire toi même.
https://www.fjr-passion-gt.com/t1829-topic-changement-plaquettes-avant-fjr-2006#22117
https://www.fjr-passion-gt.com/t1761-topic-changement-plaquettes-arrieres-fjr#21495
Merci Walter, je vais creuser le porte monnaie pour les changer chez Yam
nicopraha- 125 cm3
Walter 76 a écrit:Salut.
Sur une 2004?
MERCI WALTER !
nicopraha- 125 cm3
les plaquettes de frein sont des carbone lorraine A3+, elles sont revendues sous packaging yamaha avec la marge qui va avec
En 2018 j'ai commandé chez silver performance un jeu complet avant et arrière et j'en avais eu pour moins de 100 €, bidon de DOT 4 offert en prime. Leur dépôt est sur Bourges, okazou tu ne serais pas trop loin ou comme moi à l'époque, tu as quelqu'un qui peut les récupérer
Et Silverperformance est un super site, je commande toujours chez eux pour les plaquettes, filtres, huile, bougies
Je commande également sur Silverperformance mes consommables moto.
Walter 76- 1000 cm3
Merci de l'info.jissai a écrit:les plaquettes de frein sont des carbone lorraine A3+, elles sont revendues sous packaging yamaha avec la marge qui va avec
Et quelle belle marge, presque le double.
Walter 76- 1000 cm3
Si un jour vous avez besoin de récupérer quelque chose je suis à 10 mn de chez eux
Francis18- 750 cm3
» Meilleur moyen de ne pas se faire flasher...
» Avis sur tarif de vente
» Amortisseur adaptable bon tarif: Shock Factory
» Bon plans pour plaquettes de freins ?
» kit complet plaquettes origine fjr > 2006
