Valves coudées
+7
motmod56
Walter 76
eric4966
Oliviervfr
11 participants
Valves coudées
Bonjour à tous,
est ce que quelqu'un pourrait me confirmer que le diamètre du pas de vis des valves coudées pour nos FJR est bien de 8,3 mm ?
J'ai l'intention de mettre des valves coudées en alu.
Merci pour vos retour
Oliviervfr- 750 cm3
Re: Valves coudées
De mémoire, c'est ça.
C'est sur les BM que le trou est plus gros.
Re: Valves coudées
c'est vrais que les ingénieurs devaient etre bourrer quand ils ont choisit l'emplacement de la valve car vraiment pas pratique du tout
eric4966- 1000 cm3
Re: Valves coudées
Non je ne pense pas que ça soit 8.3mm.
Sur ma 2013 j'ai mis des 11.3 mm.
Walter 76- 1000 cm3
Re: Valves coudées
Fait gaffe au montage, le coude doit sortir vers la droite, sinon pour faire le gonflage en étant sur béquille latérale c'est impossible. Je n'avait pas percuté quant j'ai repris ma FJR au garage. Un aller/retour pour entendre dire que l'apprenti mécano ne savait pas qu'il y avait un sens montage!!!(PS: son contrat n'a pas été renouvelé...)
motmod56- 750 cm3
Re: Valves coudées
OUI... Et NON !!!
OUI pour l'AV : plus pratique lorsque l'on est sur la latérale...
Mais NON pour l'AR : le disque à D est plus gênant que le CC à G !!!
Donc pour l'AR, on se met sur la centrale et c'est plus accessible à G.
Mais DAK avec Éric4966 : c'est quand même pas très pratique !!!
Re: Valves coudées
Mais ça ne fait pas une différence de pression sur le pneu AR entre le poids sur la latérale et le poids sur la béquille centrale ?
Re: Valves coudées
Non, pas de différence, j'ai testé.
Mais c'est vrai que même avec des valves coudées, c'est pas pratique. Il font ch... avec leurs p... de disques de freins qui gênent pour faire les pressions. Ils auraient pu le mettre ailleurs, puisque ça sert à rien ! !!
Re: Valves coudées
Je viens d'allé voir chez GNM, 11,5 pour la FJR..
https://www.gn-moto.com/459/-valve-alu-coudee-coloris-alu-toute-moto-japonnaise-diametre-115mm.html
Oliviervfr- 750 cm3
Re: Valves coudées
Ca donnait quoi cette K1300S "l'instit"??? Moto qui me faisait envie pendant un temps!!!
rsvgaz- 1000 cm3
Re: Valves coudées
MP pour ne pas polluer le sujet...
Re: Valves coudées
Ils auraient pu prendre exemple sur les Buell, on aurait eu plus de place.
Re: Valves coudées
J-M a écrit:Mais c'est vrai que même avec des valves coudées, c'est pas pratique. Il font ch... avec leurs p... de disques de freins qui gênent pour faire les pressions. Ils auraient pu le mettre ailleurs, puisque ça sert à rien ! !!
@J-M Sur les K16 c'est valves coudées et elles sont parfaitement accessibles.
si tu ne veux plus être embêté tu sais ce qu'il te reste à faire
Re: Valves coudées
Ouais mais ça fait cher pour deux valves coudées
Re: Valves coudées
Dans les Maxxes, on les trouvait à env 8€ la paire, il y'a peu! Aujourd'hui, elles sont présentées dans un sachet et sont passées à env 13€...
Allez y; faites vous plaisir...
rsvgaz- 1000 cm3
Re: Valves coudées
celles que j'ai montées sur mon AS font 11,3 mm. Je les ai payées 9 € pièces.
@+V
@+V
Sharky91fr- 750 cm3
