Info sur la FJR Ras_na11
29.99 €
Info sur la FJR
Info sur la FJR Empty Info sur la FJR
Message par julienves Jeu 28 Oct 2021 - 9:57
Salut à tous.
Dans l optique de trouver une FJR de 2008 je voulais savoir combien de km peut avaler le 4 cilyndres pour une moto que je compte garder un bon moment ?
Même si jai pu voir que certaines moto compte 200 000 ou 300 000km...
De plus quels sont les échéances d entretien à part une vidange moteur et cardan tous les ans et ou 10 000km?
Julien
julienves
Info sur la FJR Empty Re: Info sur la FJR
Message par GTSMAN Jeu 28 Oct 2021 - 10:56
Hello
Bienvenue forum
Pour la périodicité de l'entretien, c'est tous les 10 000 Km.
Il faut te reporter au tableau d'entretien du manuel d'atelier. Tu trouveras des versions PDF de ce manuel sur ce site.
Exclamation  Exclamation  Exclamation Cela ne se résume pas à une vidange !!!
Il y a de nombreuses opérations à exécuter et pour un BON entretien, il faut respecter ce tableau et utiliser des fluides de qualité
Quand à la longévité, pas d'inquiétude : lorsqu'elles sont bien entretenues et bien utilisées, les FJR sont increvables pouce2
La majorité des FJR qui disparaissent sont victimes d'accidents ou de vols, pas d'usure !!!
Si ça peut te rassurer, on a vu sur des forums US, des FJR ayant dépassé le million de Km (650 000 Miles) Double V
Message par julienves Jeu 28 Oct 2021 - 20:17
super merci pour ta réponse rapide
julienves
Message par julienves Jeu 4 Nov 2021 - 6:54
Salut à tous, pouvez vous me dire quel hauteur fait la FJR une fois la bulle démontée ?
Je dois gérer le transport dans un fourgon !!!
julienves
Message par Ced31 Jeu 4 Nov 2021 - 23:40
Bonsoir Julien. Tout dépend de la bulle qui est installé dessus. Les bulles hautes font jusqu'à +10cm, et plus si un déflecteur est monté.
Sinon pas d'inquiétude, la bulle se démonte assez facilement sur les 2006-2012, deux vis (tête alen petite il me semble) dessous le "W" de bulle à l'avant, ce "W" cache les vis plastiques de fixation de la bulle. Au final en +5min tu l'as démonté pour être tranquille sur la hauteur dans la camionnette Wink
