top case qui bouge Ras_na11
-25%
-25% Samsung Odyssey G9 G95C – Ecran PC Gamer 49″ Incurvé
599 € 799 €
top case qui bouge
top case qui bouge Empty top case qui bouge
Message par BEJY Sam 24 Fév 2024 - 16:37
bonjour
je trouve que mon top case bouge énormement
ece normal ?
merci.
BEJY
BEJY
top case qui bouge Empty Re: top case qui bouge
Message par k_racter Sam 24 Fév 2024 - 17:33
il y a pas mal de jeu sur la fixation de top case mais il faut vérifier que tu as bien les caoutchoucs sur ta platine .
J'en avais perdu sur une fixation Givi .
Et surtout vérifier que la boucle de la moto n'est pas cassé , ça arrive si le top case a été trop chargé . démonte ta selle pour vérifier
Message par BEJY Sam 24 Fév 2024 - 20:29
j'ai bien les caoutchouc ,j'ai démonter la selle je n'ai rien vu,quand je secoue le top case ,meme les poignées passager bouge ...sur ma bulldog y a rien qui bouge ça a l'air bien plus costaud .
j'ai vu sur le net des poignées passager en bonne grosse ferraille ...j'hésite ....
BEJY
BEJY
Message par k_racter Dim 25 Fév 2024 - 8:08
Si tu arrive a faire bouger les poignées passager il y a un souci affraid affraid
Regarde bien la boucle
elle est soit desserré soit cassé
https://www.fjr-passion-gt.com/t2263-rupture-de-la-boucle-de-cadre?highlight=boucle+arriere
Message par fabrice60 Dim 25 Fév 2024 - 18:15
Je penche aussi pour une rupture de la boucle arrière poignées et support TC.
c'est la pièce d'origine en alu ou la Givi en acier?
Message par BEJY Dim 25 Fév 2024 - 19:20
bon ben .......degouter !!!! c'est cassé p....n
vous aviez raison ..
alors : c'est la pieces d'origine ...
la poignée passager est cassé
et la boucle arriere aussi pleure pleure pleure
merci pour les photos ..top !!!!
demain demontage et appel a un soudeur pas loin de chez moi
TIGAVIA A PRINGY 77 un specialiste de la soudure ..
c'est lui qui m'avait deja ressouder mes pots court pour ma bulldog ..un super taf ...
effectivement vu comme ça ,c'est normal que le top case bouge pffuuuu !!!!!
BEJY
BEJY
Message par BEJY Dim 25 Fév 2024 - 19:23
elle n'est pas entierement cassé ,mais ça va pas tarder .
BEJY
BEJY
Message par k_racter Lun 26 Fév 2024 - 20:41
les top case sont fait pour mettre les casques mais on charge toujours bien plus lourd .
il existe une version metal bien plus solide si tu veux continuer de faire du top case une cave a pinard Double V
https://www.givi.fr/pour-votre-moto/product/yamaha/fjr-1300-13--20/optionals/sr357
Message par BEJY Lun 26 Fév 2024 - 20:56
non meme pas !!
j'ai acheter la moto y a 15 jours .
il y a quelques année j'avait une 2015 et plusieurs moto plus tard j'ai racheter celle là..
alors le support renforcer est commander .
et aujourd'hui :
demontage de ma boucle arriere
achat d'une autre boucle a 40km de chez moi .provenance d'une FJR FDO
donc pas de top case..
et dans la foulé remontage...nickel ça ce fait super bien..
1h15 pour le demontage
2h30 pour le remontage ..
et je vais emmener mon ancienne boucle a faire ressouder avec des renforts .
top case qui bouge 20240213
top case qui bouge 20240212
top case qui bouge 20240211
BEJY
BEJY
Message par BEJY Lun 26 Fév 2024 - 20:59
top case qui bouge 20240218
top case qui bouge 20240219
top case qui bouge 20240217
BEJY
BEJY
Message par Bacchus Dim 17 Mar 2024 - 20:31
Oui malheureusement c'est arrivé à plusieurs d'entre nous, moi le premier.  La poignée passager d'origine est trop fragile et on à tendance à s'en servir pour le béquillage sur la centrale. Evil or Very Mad
Comme toi j'avais fait souder des renforts, par la suite ça a cassé une seconde fois juste à coté, pourtant je ne charge par le top case, à part le casque et les vêtements de pluie je n'y mets rien.
Je pense que c'est le top case yamaha origine qui a fragilisé la bête, il est trop lourd et peu spacieux au final. Maintenant j'ai monté un GIVI.  pouce2
Message par BEJY Dim 17 Mar 2024 - 21:25
oui tu a raison pour la mise sur bequille...alors qu'il y a un emplacement fait pour ça ...
c'est comme ça que je me suis aperçus que ma poignée etait cassé.
du coup j'ai trouver une poignée sr357 en vrai feraille sur LBC beaucoup plus solide ...moins belle mais plus solide...et j'ai greffé mon top case shad dessus..ça devrait tenir vu que je ne met rien dedans ,juste les casques quand ont s'arrette.......je vais surveiller quand meme.....
BEJY
BEJY
