PROBLEME ABS Ras_na11
Le Deal du moment : -50%
54.99 €
PROBLEME ABS
PROBLEME ABS Empty PROBLEME ABS
Message par JJFJR Dim 21 Juil 2024 - 21:10
Salut j'ai un gros problème avec mon fjr 2007 suite au démontage des roues pour changer les pneus, le témoin rouge d'ABS au tableau de bord reste constamment allumé aussi bien à l'arrêt qu'en roulant et l'abs ne fonctionne plus du tout.... j'ai vérifié le montage des roues, propreté des capteurs, calage des flasques dans les ergots etc...rien d'anormal
J'ai essayé de trouver la panne en branchant le shunt pour le diag et en suivant la procédure du manuel d'atelier, le voyant reste rouge fixe, pas de code défaut qui s'affiche et pas de vibrations dans la poignée et la pédale pendant le test .... j'y perd mon latin, par hasard l'un d'entre vous a déjà eu ce problème ???
Merci d'avance et bonne route à tous
JJFJR
PROBLEME ABS Empty Re: PROBLEME ABS
Message par Ced31 Mar 23 Juil 2024 - 10:53
Je crains que ton câble du capteur abs ne soit sectionné.
Pour t'aider :
- ton compteur vitesse fonctionne toujours correctement sans variation? Si oui pas de soucis sur le capteur arrière
- as tu testé ton ABS en dynamique ? Arrière c'est facile, l'avant faut y aller très prudemment.....
Et sinon n'hésite pas à passer oar la rubrique présentation en tant que nouvel arrivant Wink
Message par rsvgaz Mar 30 Juil 2024 - 19:11
Je viens me manifester sur ce post car (depuis env 1 an) j'ai le même souci et pour les mêmes causes... Par contre, je peux affirmer que mon ABS (surtout l'avant) ne fonctionne pas car l'autre fois dans un rond point, un C..N m'a coupé la route et j'ai bloqué sans tomber! Donc test accompli.
Je ne m'en souci pas car habitué, mais pour le CT...???
J'avais crû comprendre que c'était souvent la flasque...
rsvgaz
rsvgaz
Message par Ced31 Mer 31 Juil 2024 - 21:49
Le fil qui va au capteur fixé sur la flasque est très fragile. En remplaçant les pneus, il est fréquent que l'ABS soit défaillant par la suite sur les motos accusant quelques années de services.
Le prix du capteur n'est pas très chers, mais il arrive qu'il soit très difficile de l'extraire. Et le prix d'une flasque neuve explose le budget. il faut alors user de la perceuse et de la Dremel pour sortir l'ancien capteur qui s'est soudé par oxydation acier/alu. Les capteurs d'occasion se trouvent de temps en temps à un tarif abordable et pour un montage "plug&play" sans problème, mais eux aussi ont de l'âge, donc s'ils marchent à l'achat, aucune garantie sur le long terme.
Si çà peut aider:
- les capteurs avant et arrière de 2006/2007 sont compatibles sur les 2003/2005. L'inverse est moins sûr pour l'arrière, le bras oscillant ayant été rallongé, mais en ne fixant pas le dernier crochet plastique çà peut passer.
- les capteur de 2008 et + sont compatibles au moins jusqu'à 2013, à confirmer pour la suite et l'inverse aussi, mais il me semble que oui pouce
Message par LeJean Mer 31 Juil 2024 - 23:10
Pour éviter que le capteur ne se soude par oxydation sur la platine, je mets une très très légère couche de graisse silicone sur ce qui est en contact avec la platine (partie cylindrique et patte de fixation du capteur). Je fais pareil sur la vis.
LeJean
LeJean
Message par rsvgaz Mer 31 Juil 2024 - 23:21
Bon à savoir tout ça... Pour les éventuelles pièces, il y'a aussi not'Buchef...
Merci en tout cas!
rsvgaz
rsvgaz
Message par Richard Ven 2 Aoû 2024 - 20:22
Pour le CT je l'ai passé et je n'ai pas vu le contrôleur pousser la vérification jusqu’à tester l'ABS. Je pense qu'ils ne sont pas encore équipés pour ça.
Richard
Richard
Message par Ced31 Ven 2 Aoû 2024 - 23:23
Aucun test du fonctionnement de L'ABS pour les motos je confirme. Par contre si un témoin rouge (comme celui de l'ABS) reste allumé alors on est recalé
Message par rsvgaz Sam 3 Aoû 2024 - 11:01
Oui, voilà! C'est du voyant rouge dont je voulais parler...
rsvgaz
rsvgaz
Message par rsvgaz Jeu 12 Sep 2024 - 9:28
Voilà, j'ai acheté d'occas un capteur et sa flasque. Pour l'heure, je n'ai changer que le câble et à première vue. Aucun effet pour une éventuelle disparition du voyant rouge ABS..
rsvgaz
rsvgaz
Message par Ced31 Jeu 12 Sep 2024 - 19:29
Ha merde. Pour cibler un peu mieux ta panne, l'ABS arrière ne se déclenchait pas non plus?
Vérification de base, aucun soucis de fusible? Taz77 avait eu un problème d'oxydation de son fusible, on avait cherché longtemps le problème.
Je ne sais pas si tu avais vu cette discussion, un peu plus de détail sur mes tests de capteur à l'époque OK
https://www.fjr-passion-gt.com/t7406-verification-d-un-capteur-abs#149511
Message par rsvgaz Ven 13 Sep 2024 - 11:49
Merci Ced de ton intérêt!
Petite précision, je suis une quiche en électricité..
1: où se trouve le fusible spécifique à l'ABS ?
2: Je dois donc, aussi, suivre le fil afin de voir si éventuellement il y'aurait un brin dénudé qui ferait court-circuit? C'est ça ?
rsvgaz
rsvgaz
Message par Ced31 Ven 13 Sep 2024 - 20:18
Ta boite à fusible se trouve sous le cache noir à droite du guidon et contre le réservoir. Tu trouveras deux petites boites avec un couvercle supérieur entre la batterie et le réservoir OK
Pour moi l'oxydation se trouvait au niveau même du fusible, au fond là où on le clippe
Message par rsvgaz Lun 16 Sep 2024 - 8:56
Ha PROBLEME ABS 1f605 Ca c'est simple pour moi!!!
rsvgaz
rsvgaz
Message par rsvgaz Lun 16 Sep 2024 - 9:02
rsvgaz
rsvgaz
