boite à gants
buchef
Makadamdu78
leonardevinci
boite à gants
salut à tous
je vien de m'apercevoir que ma boite à gant s'ouvre simplement en y tirant dessus
avec ou sans point mort et même sans contact
à l'aide SVP
à l'aide SVP
leonardevinci- 750 cm3
Re: boite à gants
Le mécanisme de verrouillage et de fermeture est en plastique très fragile.
Dans un premier temps j'essaierai simplement de nettoyer tout çà en y balançant de l'air sous pression ou un produit nettoyant afin virer toutes les poussières et saletés qui s’emmagasinent dans les glissières et le ressort. Si après çà déconne toujours, il te faudra démonter pour analyser quelle pièce est défaillante.
Pour info le mécanisme électrique fait qu'en cas de débranchement d'un fil, le verrouillage est actif, l'électroaimant poussant le loquet de verrouillage étant au repos en position verrouillage!
Y a plus qu'à
Y a plus qu'à
Re: boite à gants
surtout ne force pas dessus, mécanisme non détaillé, et c'est plus de 200€ le bout (je l'ai encore en travers de la gorge )
Re: boite à gants
Salut Leonard,
Alors ce soucis de boite à gants?
Sur la mienne, la trappe est ouverte et je ne peux plus la refermer.
Je suis vert, en ce moment, c'est conneries sur conneries qui me tombent dessus avec ma nouvelle moto!!!!
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Re: boite à gants
Salut Chef,
Ce n'est pas mal ce que ton pote a fait sur sa moto.
Mais j'aimerai essayer de le faire refonctionner.
Dès que je récupère ma moto, je le démonte et le néttoye.
Re: boite à gants
Merci pour cette bonne astuce
Rémydu16- 1300 cm3
Re: boite à gants
quelqu'un aurait -il , une photo , du positionnement des 2 ressorts de la boite a gants SVP , le peintre me l'a démonté pour la peindre et me la rendu en vrac , et j'ai pas fait attention au sens du positionnement des ressorts quand je lui est donné !
Re: boite à gants
bin alors nanard ?????? je croyais que depuis le ressort de l'accelerateur plus un seul n'avait de secret pour toi !!!!
le vosgien
le vosgien
pierrot 88- 1300 cm3
Re: boite à gants
.bon alors ,cette peinture elle est ok ?
le vosgien
le vosgien
Re: boite à gants
reçut les pièces ce midi !! plus qu'a tout remonter !!
Re: boite à gants
plus qu'a nous mettre une p'tite photo quant ce sera remonté !!!!
le vosgien
le vosgien
Re: boite à gants
no problèmo !
pierrot tu serra tout seul a avoir le prolongateur peint ! quand j'ai emmené les pièces au peintre , j'ai oublié de lui dire de le peindre en bleu , du coup il me l'a revernis en carbone !
Re: boite à gants
ha bin je vais enfin bien dormir . yeeeees !!!!! je garde ma ptite diference sur ma bleu .
le vosgien
le vosgien
Re: boite à gants
et en plus , t'as toujours tes clignots orange !
Re: boite à gants
Re: boite à gants
tout ça pour rien...
» Boîte à gants
» gants chauffants
» Recherche un boite gants FJR 2003-2005
» Gants hiver
» Port des gants
» gants chauffants
» Gants hiver
» Port des gants
