Clignotants fjr 1300
2 participants
Slt, pouvez vous me dire si je peux mettre les clignotants des derniers modèles de fjr. Je trouve les anciens trop orange et trop sortant!Ou alors mettre un modèle bien adaptable tout blanc avec des ampoules orange, ou alors a leds!
Fab- 125 cm3
Re: Clignotants fjr 1300
Effectivement les clignotants des tout premier modèles n'étaient pas fluide en rapport avec les ligne de la moto. Tu peux en faisant un échange de carénage y mettre ceux de 2003 à 2005. Seuls ces derniers ne seront pas adaptable à ton carénage à moins de le mastiquer et de le repeindre, car une partie du carénage doit revenir sur le clignotant.
Pour les modèles 2006 et suivants, ce n'est pas le cas, ils ressortent entièrement du flancs, pas de retour de carénage dessus. En découpant proprement de la taille du cligno dans ton flancs, le cligno pourra venir s'y loger, il te restera juste à mastiquer l'intérieur pour le fixer, et si c'est fait proprement pas de peinture à faire, mais pas droit à l'erreur
Ensuite les clignos adaptables. Il existe des clignotant qui ressemble un peu à ceux des 2003/2005 et qui peuvent venir directement se coller au flancs en bouchant ton trous. Ou alors des platines telles ci dessous qui vont te boucher le trous d'origine et te permettre ainsi d'y adapter n'importe quel clignotant adaptable plus profilé.
Les choix ne manquent pas, il te reste plus qu'à savoir quel esthétique tu souhaite vraiment donner à ta bécane, quel budget tu as et quelle prise de risque es tu prêt à prendre pour y arriver
Tu montreras ton résultat stp
Je te remercie pour ces infos, je ne manquerai pas de vous mettre des photos du résultat final. Je dois lui refaire une beauté complète donc j'en profiterai de lui changer ses clignotants et en même temps mettre les valises au même ton de sa nouvelle robe!
Fab- 125 cm3
» Clignotants led FJR Gen I
» clignotants allumés en fixe
» stop et clignotants sur Givi Maxia
» Avis sur système d'extinction automatique de clignotants STS
» Clignotants avant qui restent allumés en permanence?
