Gants chauffants: Commande groupée?
Fredgaz
droopy
Y-a-til des personnes qui pourraient être intéressées par l'achat de gants chauffants en achat groupé?
Le prix tourne aux alentours des 150€.
Stephan
Stephan
Re: Gants chauffants: Commande groupée?
salut droopy,
bonne idée,j ai trouver sa: http://www.sodiffusion.fr/Gants-chauffants-G3-cbbaaaaGa.asp
gouville- Très Passionné(e)
Ce sont ceux-là mais moins cher: http://www.sodiffusion.fr/Gant-chauffant-G4-Standard-cbbaaabJa.asp
J'utilise les Fingerheaters G4 depuis deux ans environ.
Très efficaces avec les poignées chauffantes.
Les gants chauffent le dessus et les poignées le dessous.
Les cinq doigts sont chauffer.
Autonomie d'environ 4H.
Ils sont souples.
Les défauts pour moi sont le serrage au niveau du poignet par bande velcro, il ne serre pas assez pour moi et le prix.
Pour ceux qui ont des problème de sensibilité au froid je les recommandent.
Ils sont souples.
De mon coté je ne fais pas de si grands parcours que cela l'hiver et les températures que nous avons actuellement sont quand même exceptionnels.
Cela ne se justifie donc pas pour moi juste des gants d'hiver plus les poignées chauffantes et j'arrive à passer l'hiver sans trop de soucis...
Mais merci quand même pour ce partage de bon plan c'est vrai que d'acheter en grouper peut parfois faire baisser un peu les prix...
Aller@plus Fred.
Aller@plus Fred.
Fredgaz- 750 cm3
j'ai une sous-veste chauffantes + gants chauffants, le tout relié à la batterie, c'est d'la balle !!! 50 euros d'occas
http://gerbing.com/Products/Gloves/T5.php
http://gerbing.com/Products/Liners/heatedjacketliner.php
A ce prix là, tu as fait une super affaire. Ce que je trouve dommage sur tes modèles, c'est que l'on est relié à la moto. par contre, pour l'autonomie c'est mieux.
D'être relié. Cette connexion se fait par où: les mains ou le corps? Si ce sont les mains, je lâche régulièrement le guidon pour me relaxer le dos (2 fractures au niveau des lombaires), si c'est par le corps, plus moyen de se déhancher.
Le branchement se fait par la veste au niveau de taille et si tu le souhaites tu as suffisement de longueur pour faire frotter le g'nou par terre
Autonomie illimitée, pas besoin de penser a recharger ...
Par contre ne pas oublier de débrancher lorsqu'on descend de la moto.
salut droopy.
je sais que le sujet est vieux, mais j'arrive QUE maintenant...
que je sache pour avoir la meme mot que toi, il y a des poignées chauffantes d'origine ? perso, entre les gants normaux, protege vent au retroset pognées chauf. je trouve que c'est trop. Alors des gants chauf. en plus...? la bete est frileuse ?
oroc66- 125 cm3
@ oroc: personnellement, je roule par tous temps. J'ai roulé par -10° cet hiver et, comme je garde toujours deux doigts prêts sur les leviers d'embrayage et de freins, ceux-ci ne profitent pas de la chaleur des poignées chauffantes.
D'autre part, je trouve que par des températures aussi basses, l'extérieur de la main a froid même avec des poignées chauffantes. Peut-être que cette sensibilité est due aux multiples fractures que j'ai eu sur la main droite.
tu as des fractures à la main droite ? enfin c'est ta vie... (prends le avec humour surtout).
Je suis certain que tu le sais, mais au cas ou : tu mets ton carénage en position ouverte. ainsi la chaleur du moteur remonte sur les jambes entre autre. Pour moi ça marche bien.
Quant au reste, moi aussi j'ai les doigts sur les commandes. As tu les deflecteurs d'air aux retros ? c'est vraiment tres efficace pour proteger les mains. Pour ma part, je les enleves en ete.
courage, l'été arrive.
Moi aussi mon seul véhicule est mon FJR. 18500 kms. l'an passé. ici pas souvent - 10 mais -2, -4 parfois. il fait meilleurs en Roussillon.
oroc66- 125 cm3
Alors là ; RESPECT...
oroc66- 125 cm3
Je confirme que c'est vraiment moche les manchons, mais lors des longs trajets d'hiver ou des rassemblements comme les 1000 vaches, c'est vraiment utile. Et du coup les gants chauffants doivent être un excellent compromis esthétique / efficacité
Hello,
Oui mais même si c'est très moche, le côté pratique est indéniable.
Gauthmel- 1000 cm3
Pour les roule-par-tous-temps, les gants chauffants ont un côté très pratique, c'est que l'on garde vraiment les mains au chaud. J'ai la configuration 'De Luxe' avec 4 batteries mais je ne les utilise qu'avec 2 batteries (1 batterie par gant) et j'en garde deux pour augmenter l'autonomie. Je dispose de 6 heures d'autonomie comme cela.Ced31 a écrit:Je confirme que c'est vraiment moche les manchons, mais lors des longs trajets d'hiver ou des rassemblements comme les 1000 vaches, c'est vraiment utile. Et du coup les gants chauffants doivent être un excellent compromis esthétique / efficacité
Lors d'un trajet cet hiver alors qu'il faisait -8°, j'ai utilisé les poignées chauffantes pour l'intérieur de la main et les gants chauffants pour l'extérieur. Une fois arrivé à mon point de rendez-vous, lorsque j'ai retiré les mains des gants, elle fumaient tellement elles étaient chaudes.
Avec la configuration 'De Luxe', on reçoit aussi un chargeur de batteries à brancher sur l'allume-cigare ce qui permet de charger les deux autres batteries alors que l'on roule.
Pas de raccordement à la moto (cela je n'aime vraiment pas car je suis d'un naturel distrait), ce n'est pas inesthétique comme les manchons et cela chauffe vraiment bien les mains. Le petit bémol, c'est un peu moins souple que des gants normaux.
Depuis que j'ai posté le premier message, j'ai décidé de distribuer ce produit via mon site et donc, si vous êtes intéressés pour l'hiver prochain, n'hésitez pas à me demander un code de remise.
Stephan
Je pourrai peut être voir ça pour l'hiver prochain pourquoi pas.
Après ce qui me gène un peu c'est les batteries à recharger, tu rentres le soir, entre les gants, le téléphone, l'intercom bluetooth....tu passes ton temps à recharger des truc sans fils
Gauthmel- 1000 cm3
Il y a un peu de mauvaise fois là, non? Quand je rentre le soir, j'ai une tablette près de ma moto sur laquelle tous mes chargeurs sont installés. Je branche l'intercom et les batteries des gants, cela me prend moins de 2 minutes. Sachant qu'il y a 1440 minutes dans une journées, cela me 'bouffe' 0,14% de ma journée, je ne pleure pas pour si peu.
Peut être de la mauvaise fois, mais pas de larmes je te rassure
De plus je ne peux rien laisser près de ma moto car je n'ai pas un garage rien que pour moi. De la le côté pratique des manchons (même si c'est très moche).
Bref j'ai le temps de voir d'ici l'hiver prochain
Gauthmel- 1000 cm3
» gants chauffants
» gants chauffants
» VDS: Gants chauffants & manchons
» Gilet Air Bag (commande groupée)
» Gants hiver
» gants chauffants
» Gants hiver
