Feux additionnels FJR, longue portée ou anti-brouillard
+36
BEJY
mich63
Sharky91fr
Roomss
flamy67
rp
Gauthmel
fzr72
coinours
droopy
40 participants
Page 6 sur 6
Page 6 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
jean-pierre- 1300 cm3
Re: Feux additionnels FJR, longue portée ou anti-brouillard
Ça bosse dur, bravo à toi
Tong- 49,9 cm3
support pour feux additionnel sur TOP BLOCk
[quote="Ced31"]
Sur la notre, nous avons remis des carénages "normaux" et montés des protections Top Block. Nous avons donc choisi de petits jeux anti-brouillards:
Comment as-tu fait la patte de fixation du feu additionnel sous le top block. Aurais-tu un croquis ou autre. Je profite que mes carénages soient démontés (changement amortisseur arrière, roulement, joints suspension) pour monter des feux anti-brouillard que je voudrais mettre sous les top block
Claude
Claude
brelle- 49,9 cm3
Bonjour Claude.
A l'aide d'un carton j'avais fait un patron dans un premier temps pour positionner mes feux. Puis dans une plaque d'alu j'ai tracé mon carton et taillé à la dimension voulue
Je n'ai plus cette FJR, je ne pourrais pas te faire d'autres photos désolé.
Bonjour CED31.
Merci pour ta réponse.
J'ai profité que les carénages étaient démontés (j'ai changé l'amortisseur arrière ainsi que les joint et roulements de la bascule et des biellettes) pour monter des feux antibrouillard sous le top block, avec une commande au niveau de la poignée droite (je n'ai pas encore trouvé de poignée "administration"). J'ai fait un patron en carton et le support est en inox. J'en ai profité pour modifier l'alimentation du retour automatique de la bulle. J'attends l'interrupteur pour finir l'installation de la gestion de la bulle. Je mettrai des photos sur ma page.
Claude
Claude
brelle- 49,9 cm3
Cool, je suis preneur de toutes les adaptations personnelles réalisé par les propriétaires eux mêmes
J’ai profité du démontage des carénages pour installer des feux additionnels et couper à la demande le retour automatique de la bulle lors de la coupure contact.
Feux additionnels : J’ai utilisé une plaque d’acier inoxydable de 1,4 mm, pliée à 90° avec un arrondi de 12mm. Chaque coté épouse la forme du top block, vissée sur le top block, rendant le tout rigide. J’ai modifié le support de feu (à l’origine pour être fixé sur un tube) pour ne garder que la partie crantée, la positionner sous la face horizontale et la coller à l’aide d’une colle deux composants résistant aux vibrations et variation de température. Le support propre du feu est fixé à cet ensemble à l’aide d’un boulon inox et écrou freiné. L’installation électrique n’a pas posé de problème, alimentation après contact, et montage de prises étanches. L’interrupteur est positionné sous le commodo droit (je ne possède pas de poignées administration). Un petit voyant rouge s’allume lorsque les feux sont allumés. Ils peuvent d’ailleurs s’allumer, tant avec les veilleuses, que les feux code ou route.
Commande du retour automatique de la bulle : je me suis basé sur les différents postes en la matière pour repérer le fil de la boucle (fil noir et vert). J’ai coupé le fil en fonction du plus sur la fiche d’assemblage lors de la coupure contact (un voltmètre permet de trouver le plus lors du mouvement de retour automatique de la bulle). J’ai installé un interrupteur au niveau du commodo droit, à côté de l’interrupteur feu additionnel. Sur position « 0 », la bulle reste en position telle que défini par sa commande « monter-descente ». Sur position « I », l’automatisme fonctionne à la coupure contact.
Je viens de faire 03 jours de moto dans le Jura et l’Ain, j’ai apprécié ces modifications et surtout le changement de l’amortisseur arrière des roulements et joints de la suspension. J’ai réglé la fourche avant à 08 crans en compression et en détente, la précontrainte du ressort est resté au troisième cran comme préconisé par Yamaha. Par contre, à 04km/h. Je me demande pas si je dois modifier la détente pour quelle soit plus douce.
brelle- 49,9 cm3
rectification de la dernière phrase.
Par contre, à 40km/h, ça guidonne un peu. Je me demande si je dois modifier la détente pour quelle soit plus douce.
brelle- 49,9 cm3
Belle réalisation, merci pour ce partage d'une création personnelle
» Feux longue portée et ou anti brouillard
» Feux additionnels
» Montage feux additionnels à LED
» phares additionnels
» Phares additionnels
» Feux additionnels
Page 6 sur 6
