Feux additionnels FJR, longue portée ou anti-brouillard
+36
BEJY
mich63
Sharky91fr
Roomss
flamy67
rp
Gauthmel
fzr72
coinours
droopy
40 participants
Page 2 sur 6
Page 2 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Feux additionnels FJR, longue portée ou anti-brouillard
Très beau travail pour un amateur, félicitations
cubitus59- Trop Passionné(e)
merci ...
si vous voulez des photos explicative y a pas de souci j'en ai a revendre
petsnaz- 1300 cm3
çà rend super bien
Tu as mis des veilleuses à Led, elles éclairent bien blanc!
Pour les photos je suis preneur, notamment de l'interrupteur et de son montage
oui en effet j'ai changé les veilleuses pour des leds
Alors pour l interrupteur je me suis inspiré de celui des service de l administration .. en plus simple. Pour le moment, ce n'est qu'un prototype car réalisé en plastique, et pour savoir si le positionnement est ok . Par la suite il sera en métal (tôle épaisse).
Pour le bouton j'ai opté pour un a levier étanche, plus facile a manipuler d'un coup de pouce ganté . je l'ai donc étanchéifié avec de la gaine thermorétractable. puis inséré dans une gaine pour cable auto.
Pour les pâtes de fixation des anti-brouillards, elles ont été usiné dans de la tole galvanisé puis peinte avec de la peinture noir pour métaux.
Pour le reste du montage c'est tout comme tu m'as dis
petsnaz- 1300 cm3
C'est super propre
Gauthmel- 1000 cm3
petsnaz- 1300 cm3
Pour les bricoleurs qui voudraient fabriquer des feux additionnels à leds pour pas cher, je suis tomber sur ce lien.
http://vincentrobic.me/2014/02/04/fabrication-feux-additionnels-moto-led/
sympa, ça semble facile! en tout cas c'est économique, et le look n'est pas trop vilain.
merci pour le lien ... une idée a creuser
PS : j'avais trouvé ça sur Ebay : CREE U2 30W LED Feux Ampoule Anti Brouillard Lampe Spot Blanc Étanche pour Moto
Ce qui me freine un peu c'est cette partie de la description :
et sur aucune photo on voit le fameux bouton et quid d'un branchement en direct sur un interrupteur ? ... sinon le rapport prix/efficacité me parait honnête
3) Appuyer sur le bouton: 1 fois pour la lumière forte, 2 fois pour la lumière faible, 3 fois pour le clignotement.
petsnaz- 1300 cm3
c'est de la commande impulsionnel
a chaque marche arret tu change de mode en boucle
merci FJrey pour la précision .. il faut donc dans l'idéale avoir un bouton poussoir
petsnaz- 1300 cm3
il faut effectivement un bouton monostable pour commander ce genre de produit.
ok merci
Alors en fouillant un peu plus j'ai trouvé ceux-ci ... qu'en pensez-vous ? :
http://www.ebay.fr/itm/12W-4LEDs-Phare-Feu-Lampe-Lumiere-Blanc-Haute-Puissance-DC12-24V-pour-Moto/201123815579?_trksid=p2050601.c100103.m2451&_trkparms=aid%3D111001%26algo%3DREC.SEED%26ao%3D1%26asc%3D20140211150826%26meid%3D8216903598839596323%26pid%3D100103%26prg%3D20140211150826%26rkt%3D4%26clkid%3D8216906002579345450&_qi=RTM1793568
ils me tentent bien et plus simple d'utilisation ( on/off) et a adapter sur mon montage.
petsnaz- 1300 cm3
Sympa et moins cher.
Et pour le on/off te trompe pas c'est pas sur la poignée de gaz.
Depuis que tu as ta FJR blanche tout est permit?
Voila comme promis, et faisant suite a ce Topic les photos des anti-brouillard a Led ..
Veilleuse + anti-brouillard
Code + anti-brouillard
Plein Phare + anti-brouillard
petsnaz- 1300 cm3
les pattes qui tiennent les anti-brouillards , elles sont fixées sur quoi ?, car ont ne voit pas très bien avec la photo de loin .
Vois plus haut sur le topic ;-)
petsnaz- 1300 cm3
c'est bien sur les fixations des protections de carénage ? houaou ! c'est chaud pour poser une patte entre l’espace des découpes du carénage
Oui le support est bien pris sur la fixation des top block ..
et rien de compliqué en soit, fait toi un gabarit en carton pour être sur avant et ensuite tout a la disqueuse et au marteau
petsnaz- 1300 cm3
arf, que de la finesse
ah ben parfois quand il faut .. il faut
petsnaz- 1300 cm3
j'avais mis des longues portées sur mon ancien bandit et c'est vrai que c'est plutôt efficace , l'idée des feux additionnels sur le fjr me tentai bien , mais je ne savais pas ou les fixer , je pensait d'abord sur les fourreaux de fourche , mais bof pas génial , les pattes trop voyantes , ton idée sur les top-bloc , n'est pas tombé dans l’oreille d'un sourd;) , je vais me la mettre de coté , pour cet automne dans les moment ou sait pas quoi faire , en tout cas pour ton tuto ! et le montage fait propre !
» Feux longue portée et ou anti brouillard
» Feux additionnels
» Montage feux additionnels à LED
» phares additionnels
» Phares additionnels
» Feux additionnels
Page 2 sur 6
