Cruise control ou régalateur de vitesse.
+11
spilo
fjrserval
quicksylvain
fzr72
gilles77
15 participants
Hello les z'amis
Comme vous avez été plusieurs à me le demander, je vous mets des photos de l'installation du cruise control sur ma FJR.
Je l'ai pris ici : http://www.maxagaz.com/cruise-control-xml-252-781.html
Pour l'installation, rien de sorcier, il faut un peu adapter, mais ça ne pose pas de problème, pas besoin d'un BAC pro en mécanique, c'est un système mécanique tout simple.
Donc voilà l'engin posé et non enclenché, le levier est droit.
Et là, le système enclenché, le levier est baissé.
Le verrouillage et déverrouillage se fait simplement avec le pouce. Il est possible de couper les gaz rapidement en cas d'urgence car la poignée est juste freinée, mais non bloquée.
Sur autoroute ou dans les lignes droites c'est super, ça permet de relâcher les gaz pour reposer le poignet.
Bacchus- Super Passionné(e)
Re: Cruise control ou régalateur de vitesse.
Ca ne gène pas pour les warnings ?
je crois que oui bonton juste derriere la tige
gilles77- 750 cm3
chui baisé avec mes poignée chauffante
mais merci pour les tofs
fzr72- 750 cm3
serval91 a écrit:Ca ne gène pas pour les warnings ?
En fait non, il y a assez de place pour passer le pouce et pousser le bouton. Il suffit de régler correctement l'alignement.
Ca a l'air pas mal et pas trop cher.
Pourt Fzr 72 tu dit que tu ne peux pas le monter à cause des poignées chauffantes, mais à voir le type de Fjr de Bacchus il doit avoir lui aussi des poignées chauffantes d'origine.
Donc j'attend sa réponse et j'ai bien envie de commander cet accessoire
Et j'aime bien le "régalateur" de vitesse, ça donne envie
nounours92 a écrit:Ca a l'air pas mal et pas trop cher.
Effectivement j'ai les poignées chauffants et ça ne pose pas de problème.
D'ailleurs il y a plusieurs bagues d'adaptation en fonction du diamètre de la poignée.
Ouai merci pour le post. Je dois dire que ça me donne aussi envie. Si jamais on était pas mal à en vouloir un, on pourrait peut être se faire une commande groupée, non?
quicksylvain- 1300 cm3
pourquoi pas moi suis ok
gilles77- 750 cm3
moi aussi je suis OK
fjrserval- 750 cm3
Est-ce que quelqu'un en particulier s'occupe des commandes (comme Ced par exemple qui a peut être des "partenaires") ou faut-il qu'on se débrouille nous-même pour trouver des bons deals?
Moi je veux bien essayer mais ça serait une première
faut peu etre voir avec les webmestres avant car je ne sait pas comment fonctionne le fofo a ce niveaux
gilles77- 750 cm3
sinon il y a celui la très beau mais très cher aussi
et une petite video
https://www.youtube.com/watch?v=7aKh2S-FlBM&feature=related
et une petite video
quicksylvain a écrit:Est-ce que quelqu'un en particulier s'occupe des commandes (comme Ced par exemple qui a peut être des "partenaires") ou faut-il qu'on se débrouille nous-même pour trouver des bons deals?
Pour toutes les commandes que j'ai organisé j'ai suivi ce qui était indiqué dans ce post.gilles77 a écrit:faut peu etre voir avec les webmestres avant car je ne sait pas comment fonctionne le fofo a ce niveaux
Perso lorsque je propose des articles sur le forum, la marge énorme dégagée lors des arrondis par les autocollants et l'huile (de l'ordre de 3€53 à 5€59 environ ) sert à payer les croissants le matin ou un coup à boire lors des balades (Pour l'huile non proposée cette fois en direct sur le forum, cela sert à me payer mes propres vidanges ).
Il y a aussi celui des administrations, très discret et esthétique, mais un peu moins évident à gérer. Bucchef en rentre de temps en temps lors de la récupération d'épave, à voir avec lui ils ressortent à une 60 d'€ je crois
Ah bah c'est clair qu'au niveau de l'esthétisme, y'a pas photo, mais c'est quand même presque 4 fois plus cher.
Au pire je peux envoyé un petit mail au site en question et voir s'ils peuvent faire un geste pour une commande groupée. S'ils me répondent positivement, on peut lancer un sujet pour savoir qui serait intéressé...
dis,Spilo!le prix c'est 209 dollars?
pierrot79- 1300 cm3
C'est ce que j'ai vu aussi. C'est pas donné.
Concernant l'autre, j'ai envoyé un mail pour avoir des infos sur les commandes groupées chez eux. Je vous tiens au jus quand j'ai une réponse.
d accord!merci SYLVAIN
pierrot79- 1300 cm3
En faisant une recherche sur le web, j'ai trouver ça:
http://www.fjr1300.info/mods/vcc.html
Ouai c'est vrai que c'est moins cher, mais du coup il faudrait commander aux States. Et voir à combien montent les frais de port. Mais c'est vrai qu'il est plus discret que le premier...
attention ce brakeaway n ais pas compatible avec les poignée chauffante
gilles77- 750 cm3
gilles77 a écrit:attention ce brakeaway n ais pas compatible avec les poignée chauffante
tiens il y a de l'écho
petsnaz- 1300 cm3
» VENDU: CCS100 Cruise Control "Régulateur de vitesse" FJR1300
» Cruise control FJR
» Cruise control
» Astuce pour "remplacer" un " Go-cruise" ou repose main
» pétition contre la limitation de vitesses a 80km/h
» Cruise control
