Charge maximum FJR
Dan2
kidouxx
Charge maximum FJR
Bonjour ,
Dans le livret du propriétaire (consigne de sécurité 1-2) il indique que la charge maximal total du pilote du passager et des bagages et des accessoires dois pas dépasser 212kg sachant que je pèse 100kg + Madame ça va faire juste pour partir en vacances faut que je commence le régime ...
Je sais pas votre expérience pas rapport à ça ?
kidouxx- 250 cm3
Re: Charge maximum FJR
Il reste 100 kg pour madame et 12 pour les bagages, c'est tout bon non ?
Ou 70 pour madame et 42 de bagages… ça marche aussi !
Sans dec, il est où est le problème kidouxx ?
Dan2- 600 cm3
Effectivement il n'y a pas grande marge pour les costauds. Si Monsieur + madame tout équipé font 180kg, çà laisse à peine 30kg, réparti dans le top case, les valises et la sacoche de réservoir on les dépasse très vite. Mais heureusement dans la grande majorité des cas on s'y retrouve juste
Ensuite, ce que prévoit la paperasse et les capacités réelle de la machine c'est une autre affaire (et celles du conducteur c'est encore autre chose). Lorsque nous sommes partis en Ecosse avec la remorque, nous étions largement en dessus toutes les préconisations, car au total on dépassait les 620kg de roulage. Mais je te rassure la bécane a parfaitement assuré et la partie cycle ne nous a pas fait faux bon sur tout le parcours.
Donc pas d'inquiétude, tu peux charger comme tu le sens, et la seule limite sera tes capacités à conduire la moto chargée
Tout a fait,un bon équilibrage du poids est très important surtout dans le top case
Merci Ced c'est la réponse que j'attendais pour une question de sécurité je préfère avoir l’expérience des personnes qui ont dejas voyagé en FJR avec bagages et accessoires (casques combi + top case si ya ) pour ne prendre aucun risque avec ma moitié donc ça seras sans top case et 18kg de bagages bien répartiCed31 a écrit:....Lorsque nous sommes partis en Ecosse avec la remorque, nous étions largement en dessus toutes les préconisations, car au total on dépassait les 620kg de roulage. Mais je te rassure la bécane a parfaitement assuré et la partie cycle ne nous a pas fait faux bon sur tout le parcours.
kidouxx- 250 cm3
Je t'aurais bien dit, je prend ta place, mais je fait le même poids .....kidouxx a écrit:Dans le livret du propriétaire (consigne de sécurité 1-2) il indique que la charge maximal total du pilote du passager et des bagages et des accessoires dois pas dépasser 212kg sachant que je pèse 100kg + Madame ça va faire juste pour partir en vacances faut que je commence le régime ...
adonf- 125 cm3
Ouhlààààà !!! seulement 100 kg ..... Il y a bien longtemps que j'ai passé ce cap
Avec Madame, top case et valises chargés à blocs, et étant à ma troisième FJR, on a du en faire quelques dizaines de milliers, des kilomètres en surchage . Alors il faut être évidemment un peu plus prudent sur les distances de freinage et les transferts de masses dans les pif-paf, mais ça passe
Winnie a écrit:Ouhlààààà !!! seulement 100 kg ..... Il y a bien longtemps que j'ai passé ce cap
Merci pour le témoignage de ton expérience je partirai plus serein en vacance sans avoir à en payer les frais
kidouxx- 250 cm3
J'ai trouve une jolie petite vidéo expliquant bien les conseils d'avant vacances en fjr
https://youtu.be/dp9fE1Rygp8
kidouxx- 250 cm3
faut demander a madame de ne pas trop en ramener parce que nous teeshirts calecons presque le minimum quoi,bah ca nous suffit.
fjroule- 600 cm3
fjroule a écrit:faut demander a madame de ne pas trop en ramener parce que nous teeshirts calecons presque le minimum quoi,bah ca nous suffit.
C'est claire rien que son sac a main pèse une tonne
kidouxx- 250 cm3
