Prise 12v et mainteneur de charge Ras_na11
-17%
249 € 299 €
+6
10 participants
Prise 12v et mainteneur de charge Empty Prise 12v et mainteneur de charge
Message par Danthy Dim 21 Jan 2018 - 6:54
Salut à tous,
Dans l'idée de m'équiper d'un mainteneur / chargeur, je voudrais savoir si la prise 12v qui équipe les FJR fonctionne avant ou après contact.
Et si vous utilisez ce type d'appareil, je prends aussi les conseils ! Wink
Danthy
Prise 12v et mainteneur de charge Empty Re: Prise 12v et mainteneur de charge
Message par gapiob Dim 21 Jan 2018 - 8:53
C'est un plus 12 après contact.
Message par PapydJo Dim 21 Jan 2018 - 9:38
Autrement moi j'ai un optimate 4 avec le câble monté a demeure sur la moto Wink pouce
Prise 12v et mainteneur de charge Optima10
Message par J-M Dim 21 Jan 2018 - 10:44
+1 Moi aussi comme Laurent Optimate 6 et câble à demeure sur la moto. Et d'ailleurs en ce moment c'est branché, vu le temps la FJR n'a pas vu le bitume depuis 1 mois et demi pleure
Message par jissai Dim 21 Jan 2018 - 11:01
+1  avec Laurent et JM optimate, cable à demeure sur la moto (branché directement sur la batterie) et ça fait aussi un moment qu'elle n'a pas bougé Prise 12v et mainteneur de charge 3257379684
Message par PapydJo Dim 21 Jan 2018 - 11:13
Heu....... bien vu Jean-Claude pouce2 merci
       "branché directement sur la batterie"
Je ne l'avais pas précisé       Oups !!   Sleep
Message par Danthy Dim 21 Jan 2018 - 12:04
Ok merci.
C'est ce que me propose le concess. Par contre, ou avez-vous laissé la fiche de raccordement en attente ?
Je la verrais bien dans la boîte à gant mais en supposant qu'il faille laisser aussi un peu de longueur de câble, j'ai peur que cela prenne trop de place.
Danthy
Message par Marca Dim 21 Jan 2018 - 12:26
Le mieux selon moi, c'est de sortir le câble de raccordement à l’arrière droit du carénage et de le faire passer sous le réservoir de manière à ce que la fiche ressorte juste à l'avant de celui-ci et juste à côté des deux vis de fixation.
Bien penser à toujours remettre le bouchon étanche sur la fiche lorsqu'elle n'est pas branchée pour éviter l'entrée de l'humidité.
Poireau toujours connecté
Message par Marca Dim 21 Jan 2018 - 12:35
Une bonne idée temps que l'on y est consiste à brancher un second câble pour une prise 12V un peu plus standard de type prise allume-cigare.
En effet la plupart des petits compresseurs et gonfleurs que l'on peut trouver dans le commerce sont équipés ainsi et il ne faut pas compter sur la prise 12V d'origine qui est juste bonne à charger son téléphone et encore à condition d'avoir le contact.
Message par J-M Dim 21 Jan 2018 - 12:41
La mienne est devant le té supérieur sur le passage de cables fixé avec 2 rilsans :
Prise 12v et mainteneur de charge 20180110
Message par Marca Dim 21 Jan 2018 - 12:42
Désolé mais il m'est impossible d'éditer mais messages pour faire des éventuels rajouts..... Twisted Evil
Bien évidemment, tous ces câbles additionnels branchés directement sur la batterie doivent obligatoirement comporter un fusible de calibre approprié sur le plus, ceci pour éviter tout problème en cas de court-circuit.
Message par J-M Dim 21 Jan 2018 - 12:45
Normalement sur l'Optimate, un fusible est fourni sur le câble à relier à la batterie. On le voit bien sur la photo qu'a posté Papydjo Laughing
Message par Marca Dim 21 Jan 2018 - 13:09
Sur le câble de l'optimate, oui il y a un fusible mais je parlais surtout des autres câbles de prise 12V sur lesquels bien souvent il n'y en a pas, surtout lorsqu'ils sont achetés à 2.5 euros sur le net....
Dans ce cas, ne pas oublier de le rajouter....
Message par Danthy Dim 21 Jan 2018 - 13:35
Marca a écrit:Une bonne idée temps que l'on y est consiste à brancher un second câble pour une prise 12V un peu plus standard de type prise allume-cigare.
C'est ce que j'avais mis sur le TDM qui en était dépourvu. Alimentée direct batterie et fusible fourni.
Prise 12v et mainteneur de charge 20150810
A voir si j'opte pour votre solution optimate ou je remets une prise 12v sur la FJR, ce qui me laisserait un plus large choix dans les chargeur équipés de la PC allume cigare.
Par exemple : Ca + ça
Danthy
Message par J-M Dim 21 Jan 2018 - 15:26
Ca qui est intéressant avec l'Optimate c'est que tu le branches et il se demmerde tout seul pour régénérer si besoin, puis charger et maintenir la batterie pouce
Et il n'est pas beaucoup plus cher que les modèles Chinois
Message par jean-pierre Dim 21 Jan 2018 - 16:26
Je suis pas un pro du forum, j'espère que le lien fonctionne.
https://www.fjr-passion-gt.com/t1514p50-connecteurs-chargeur-optimate#100934
Message par Danthy Lun 22 Jan 2018 - 8:00
Merci pour la photo Jean Pierre. Le lien fonctionne bien Wink
J-M a écrit:Ca qui est intéressant avec l'Optimate c'est que tu le branches et il se demmerde tout seul pour régénérer si besoin, puis charger et maintenir la batterie pouce
C'est comme ça que fonctionne celui dont j'ai mis le lien plus haut.
La marque CTEK est distribuée par BMW et Porsche.
Danthy
Message par J-M Lun 22 Jan 2018 - 10:36
Désolé, j'ai confondu avec un autre Embarassed Fume pet
par contre ce qui me gène avec ce type de produit, c'est la prise allume-cigare branchée hors contact et donc accessible facilement. Même si elle n'est pas inviolable, la prise Unimat m'inquiète moins : moins standard et moins visible.
Mais ce n'est que mon avis Very Happy
Message par L'Iguane Lun 22 Jan 2018 - 10:55
j'ai installé cette fiche sous la selle de ma 1000 CBF.
Ce qui fait que je peux brancher soit l'optimate, soit le mini-compresseur via la prise allume-cigare.
Mais bien entendu, tout est caché des regards.
Message par Sambot78 Lun 22 Jan 2018 - 21:17
Idem que toi l'Iguane, j'ai branché un cable 12V avec fusible (10A) direct sur la batterie. Et la prise 12V étanche, est accessible sous la selle donc moins accessible aux différents regards.
Sambot78
Sambot78
Message par Danthy Mar 23 Jan 2018 - 2:00
Il suffit de mettre un interrupteur caché sous la selle ou ailleurs pour condamner le prise.
Danthy
Message par Danthy Mar 23 Jan 2018 - 2:01
L'Iguane a écrit:Salut
On peut donc brancher les Optimate sur une prise 12V ?
Danthy
Message par moumoune80 Mer 24 Jan 2018 - 18:40
moumoune80
moumoune80
