Connecteurs chargeur Optimate - Page 3 Ras_na11
599 €
+23
Didier-33
stephane25
drakc
maniac
buchef
Mono74
fzr72
79inch3
27 participants
Page 3 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
Connecteurs chargeur Optimate - Page 3 Empty Re: Connecteurs chargeur Optimate
Message par stephane25 Ven 27 Nov 2015 - 17:27
@GTSMAN: Tout d'accord avec toi, on est en phase Very Happy
C'est vrai que ces redresseurs / régulateurs étaient très fragile jusqu'environ milieu des années 1990 chez Yam.
Toutes mes brêles (XT, XV, Vmax) d'avant 1990 m'ont fait des misères électriques !
Et le Vmax, que j'ai depuis 16 ans, datant de 1988, n'a pas échappé a la regle !
Mais oui l'optimate 6 me dirait bien, c'est juste que j'ai déjà 3 chargeurs d'entretiens, tous datant de presque 8 ou 10 ans !!
J'ai acheté pour le VMAX une Batterie Tashima sans trop y croire (40 euros TTC livrée !!!!) de 20Ah, qui rentre pile poil dans le compartiment, et je l'ai malheureusement sulfatée en la déchargeant profondément (oubli du contact après calage )
Du coup je n'ai clairement plus les 20Ah au démarrage qui avaient transfiguré les démarrages !
Et l'optimate 6 désulfate me semble t-il. Après est ce vraiment efficace ??? Je serais interressé par vos retours sur le sujet....
A+
Stéphane
stephane25
stephane25
Message par GTSMAN Ven 27 Nov 2015 - 17:51
C'était aussi la maladie sur les XS1100 ...
Oui, le desulfatage est assez efficace, mais hélas, les dommages sur la batterie sont d'autant plus importants et irréversibles qu'elle est restée longtemps déchargée.
Si tu ne t'es pas aperçu de ta boulette et que le contact est resté une semaine, la batterie aura dérouillé.
L OPTIMATE fera ce qu'il peut mais tu ne récupérera jamais a 100 %.
Si tu la décharges à fond (démarreur ?) et que tu la recharges immédiatement, il n'y aura pas trop de bobo.
Message par stephane25 Ven 27 Nov 2015 - 17:56
Elle est bien restée comme ça pendant 1 ou 2 semaines, en Juin (il faisait pas froid, c'est déja ça...) Au départ je croyais qu'un elément qui avait claqué, mais après qq test comme celui de la charger, puis de la laisser reposer, elle tenait les 12.8V, donc pas trop de bobos je pense. Mais plus la capacité de démarrage qui a vraiment fait des miracles sur mon Vmax a démarreur deux charbons ( le point faible, encore un de ces années aussi !!!).
Sur la GTS le regulateur ne t'a jamais posé de pb ?
Je n'ai même pas regardé ou il se trouve.....
stephane25
stephane25
Message par GTSMAN Ven 27 Nov 2015 - 18:03
Non, jamais eu de problème sur la GTS.
De mémoire, les éléments du régulateur et du redresseur sont situés dans l'alternateur.
Message par stephane25 Ven 27 Nov 2015 - 18:12
Super ! Un soucis de moins !
J'avoue ne pas encore connaitre le bloc FZ !! Mais en faisant la synchro, après avoir démonté le réservoir, j'ai bien vu l'alterno, qui ressemble bien a un modèle automobile, et pour une fois en baigne pas dans l'huile moteur !
A+
Stéphane
stephane25
stephane25
Message par GTSMAN Ven 27 Nov 2015 - 18:16
Après une ou deux semaines, y a pas de miracle, la capacité a pris une claque ...
La tension n'est pas trop significative.
L OPTIMATE 6 exécute des tests de charge/ décharge et t'indique l'état de santé de la batterie.
Il ne te reste plus ensuite qu'à interpréter les données affichees !!!
Message par GTSMAN Ven 27 Nov 2015 - 18:19
Oui, c'est tout à fait une technologie automobile.
Connecteurs chargeur Optimate - Page 3 Empty Prise allume cigare pour optimate
Message par jean-pierre Mar 8 Déc 2015 - 11:42
Bonjour à tous, voici ou j'ai placé ma prise allume cigare. Sa passe juste mais c'est bon, direct sur la batterie avec protection 10A. La prise me sert pour l'hivernage et pour le mini compresseur que j'ai sous la selle. Voici se que sa donne, la prise est complètement étanche. Je l'ai acheter dans un magasin de fournitures pour bateau de plaisance.
Connecteurs chargeur Optimate - Page 3 <img src=Connecteurs chargeur Optimate - Page 3 100_1910Connecteurs chargeur Optimate - Page 3 <a href=Connecteurs chargeur Optimate - Page 3 100_1911" />
Connecteurs chargeur Optimate - Page 3 <a href=Connecteurs chargeur Optimate - Page 3 100_1912" />
la belle au repos.
Message par l'ardèchois Sam 16 Jan 2016 - 17:35
salut à tous
hé bien on va poser la 1er question en temps que p'tit nouveau
j'ai donc récupéré ma prise ultimate sur ma précédente bécane
grâce à la fiche technique de serval91
je viens de tomber les plastiques
je voudrais juste savoir ou est ce que vous aviez fait ressortir la prise étanche ?
si vous avez une photo,c'est le top
ou sinon une explication claire m'ira aussi pouce
d'avance merci
l'ardèchois
l'ardèchois
Message par pierrot 88 Sam 16 Jan 2016 - 18:15
tape "chargeur de batterie" dans rechercher j'ai mis une photo mais pas doué pour recopier le lien !!! scratch
le vosgien
Message par pierrot 88 Sam 16 Jan 2016 - 18:21
dans rechercher
post : chargeur de batterie fjr page 3 ci c'est plus clair .
le vosgien
Message par l'ardèchois Sam 16 Jan 2016 - 18:47
super merci pierrot,
c'est que j'avais pensé faire
mais j'avais la question que ça tire sur le fil quand tu braques
mais vu qu'il y a un peu de marge de fil
merci pouce2
l'ardèchois
l'ardèchois
Message par pierrot 88 Sam 16 Jan 2016 - 18:56
ca tire pas surtout que j'ai un side !!!
Message par l'ardèchois Sam 16 Jan 2016 - 19:05
ouai,j'ai vu ça
j'ai eu un K100 LT avec un cobra GT pouce2
l'ardèchois
l'ardèchois
Message par l'ardèchois Sam 16 Jan 2016 - 21:37
voila c'est fait ,merci  encore
Connecteurs chargeur Optimate - Page 3 Img_3610
Connecteurs chargeur Optimate - Page 3 Img_3611
l'ardèchois
l'ardèchois
Message par jamone Sam 16 Jan 2016 - 23:43
super , je vais installer le miens demain et je pense que je ferai comme vous dans la gaine ,je ferrai également une photo pouce2
Message par jean-pierre Dim 17 Jan 2016 - 8:14
si non sa passe aussi comme sa
la prise je l'ai acheté chez un spécialiste accessoires navigation de plaisance donc complètement étanches. porte fusible juste au dessus de la batterie et hop de cosses et direct batterie, parfait pour le chargeur, gonfleur ou autre.
Message par l'ardèchois Dim 17 Jan 2016 - 9:01
oui,j'avais aussi vu ton installation Jean-Pierre
c'est propre
mais je voulais éviter de percer les plastiques
l'ardèchois
l'ardèchois
Message par jamone Dim 17 Jan 2016 - 20:48
voici la partie branchement du câble sur la batterie
Connecteurs chargeur Optimate - Page 3 20160112
Message par jamone Dim 17 Jan 2016 - 20:53
et l'emplacement du câble après l'installation dans la gaine derrière le Té
Connecteurs chargeur Optimate - Page 3 20160113
Message par jamone Dim 17 Jan 2016 - 20:55
désolé pour les photos car je les ai pris en vertical avec mon téléphone
Message par l'ardèchois Lun 18 Jan 2016 - 17:23
bien vu jamone,
t'as pas été emmerdé pour remettre certaines vis des plastiques ?
et les carrés filetés de la batterie
ça c'est une chiotte
je les avais calé dessous avec un colson pour pouvoir les avoir
parce que cosse batterie + cosse GPS + cosse optimate ,les vis deviennent court
l'ardèchois
l'ardèchois
Message par Manul57 Lun 21 Mar 2016 - 9:12
Je m'apprête à faire la même opération et j'ai une petite question. Vous le ressortez par où le fil une fois la cache remis ?
Manul57
Manul57
Message par l'ardèchois Lun 21 Mar 2016 - 17:08
comme sur la photo Manu à coté de la clé de contact
il y va tout seul
tu n'as pas de cheminement spécial
l'ardèchois
l'ardèchois
Message par jamone Lun 21 Mar 2016 - 19:21
Salut , pas de souci en particulier, et pour les vis des cosses j'ai gardé les originaux
l'ardèchois a écrit:bien vu jamone,
