Testeur de charge Tecmate
2 participants
Quelqu'un peut-il m'explique la différence et l'intérêt du TS 126, par rapport au TS 120.
Apparemment le TS 120 indique: la charge de la batterie, la tension la plus basse lors du démarrage, et la tension de charge (en gros il vérifie la batterie et le circuit de rechargement de la moto), le TS 126 n'indiquant que la charge de la batterie.... Les deux étant au même prix.
Bob65- 1000 cm3
Re: Testeur de charge Tecmate
Ben t'as tout dit !
En fait, ils fonctionnent de la même manière : une série de LEDs dont l'une s'allume en fonction de la tension aux bornes.
L'un affiche juste la TENSION, alors que l'autre donne des infos EN CLAIR et est donc plus facile à interpréter pour pour les "non électriciens".
Merci, GTSMAN, c'est bien ce que je pensais.... tecmate commandé.
Bob65- 1000 cm3
Lequel : TS 120 ou TS 126 ?
TS 120, car TS 126 non dispo ....
Bob65- 1000 cm3
